Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Это на БП написано 9 вольт, или ты сам измерял? "Крона" - вообще не предназначена для питания подобных устройств....
Это так написано...А почему крона не предназначена,ведь у аккума от фонарика принцип работы почти такой же только там 6вольт, или эта схема вообще не будет работать от батарей?Так как моя колонка работает от одного аккума от фонарика 6в и аккума от телефона 3.7в.?
1). На заборе сам знаешь что написано.... замерь реальное напряжение с БП
2). Нагрузочная способность "Кроны" - миллиамперы.... её предназначение - питание слаботочных устройств.
3). Понятие "аккумулятор от китайского фонарика или - от телефона 3.7 вольт..." - довольно расплывчато.... какова ёмкость?
4). Не совсем понятно вот это "....моя колонка работает от одного аккума от фонарика 6в и аккума от телефона 3.7в...." это как? От каждого в отдельности? От двух вместе? Если так, то как соединяешь?
P.S. Учи мат. часть! (армейское).
Изменено пользователем SVN
И так поехали по порядку:1.Замерял напряжение,постоянку показало 19.3 вольта(такое вообще возможно?)замерял без нагрузки.2.Спасибо за информацию.3.Емкость батареи от фонарика 4 Аh ,от телефона 850 mAh.4Аккумуляторы соединены последовательно.
И вот еще,что узнал,при подключении к батарее 6В,светодиод загораеться когда я к транзистору прикосаюсь пальцами,может и вправду нужно подбирать сопротивление,только вот какие резисторы нужно подбирать в этой схеме?
1). Как я и предполагал....как вариант, поставь стабилизатор... на КРЕН...
3-4). Так соединять нельзя... ёмкости АКБ должны быть одинаковыми.... Оставь только 6 вольтовую АКБ и настраивай с ней....
Теперь по транзистору....Минусовой вывод конденсатора , подключённого к среднему выводу регулятора закороти на общий провод.....Замкни выключатель по питанию, и подбором верхнего по схеме сопротивления в базовой цепи первого транзистора ( назовём его R1), установи на эмитере этого транзистора примерно половину напряжения питания... в твоём случае 3 вольта...
Сделай фото "изделия" и выложи сюда...
Вот фото моего творения))Извиняюсь за оформление,но печатные платы я пока делать не умею)
И еще один момент когда собирал по схеме она не работала,внес маленькое изменение,В моей схеме резистор на 47 Ом припаян к коллектору первого транзистора, и коллектор транзистора не соединен с "+" питания.Я думаю вы увидите это на картинках.И если не сложно покажите на картинке или на схеме какой резистор подбирать,и еще как замерять напряжение на эмиттере.Извините за огромное количество вопросов))
Собрано не верно... при таком включении ты сможешь получить положительное смещение на базе второго транзистора только в одном случае, это когда у тебя в первом "спечётся кристал" и он через базовую цепь пробьётся на коллектор.... Собирай всё по схеме. Там всё верно... под бирать нужно сопроотивление которое идёт с "+" шины на базу 1-го транзистора...
Если собрал всё верно, то при замыкании выключателя стоящего в "+" шине и этим сопротивлением, светодиод должен загореться, а на эмитере первого транзистора относительно общего провода (минуса) должно быть примерно половина напряжения питания...
Не вижу сопротивления в цепи светодиода?
Всем Здравствуйте, просмотрел весь топ, оч интересно, в принципе подходит схемка из поста №169 только вопрос о массе и габаритах. Объясняю, я начинающий оформитель праздников и задумка такая, нужна моргалка весом ~ 10-30 гр и максимально компактная для размещения в шарике с гелием, простое подключение диода на батарейку себя оправдало, хочется так сказать экшена, может что подскажите? тоесть 1,5-3v 1 слабояркий светодиод микрофон на входе сигнала, в идеале 1 rgb на три частоты но прикидываю по весу и габаритам точно неуложусь. Спасибо :-)
Изменено пользователем di-ser-ver
Уточни, а ещё лучше выложи интересующую тебя принципиальную схему сюда.... Над темой можно подумать... Есть вопросы... длительность работы? Объём шаров?
Схемка вот http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=81691 длительность по факту, на прямом соединении два дня, для проведения праздника хватает, шары калиброваные на диаметр 3-5 дюймов обьёмом~2.5-5 литров отсюда и грузоподъёмность 5 литров поднимут примерно25-40 грамм но можно надуть и больше если будет эффект
При таком напряжении питания, буква не имеет значение. Ты для каких целей собираешь? Если для того чтобы оттенить НЧ, то советую поставить электролитический конденсатор 20-50мкф с базы VT1 на общий провод(+ на базу).
Заинтересовался данной идеей, но для указанной схемы (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8878&st=40&p=296769entry296769) емкость 20-50мкф не слишком будет большая для реагирования на НЧ? Ведь частота среза RC-фильтра при таких раскладах получается около 1.6Гц (f = 1 / 2*pi*2000*50).
Поправте меня если не прав.
ps. Ведь имелось ввиду такое включение?
Изменено пользователем Jeneks
Хотел бы сделать такой индикатор для динамиков на psp.
Никто не может сделать схему на два динамика ?
Изменено пользователем elesin38
Что значит " на два динамика"? Один индикатор на два динамика? Два индикатора - каждый на свой динамик?
Всмысле, две микросхемы и т.д. Хотелось бы сдвоенную схему по компактнее.
Сам вроде нарисовал но получилось какая-та фигня :blink:
" Фигню" - в студию! Нужно же понять в чём проблема...для этого наш форум и существует...
Просьба всё же ответить на пост 265, т.к. только что собрал эту схему и добился включения/выключения светодиода регулировкой подстроечника на 470к (питание от 12В, а не от 5В, как указано на схеме)!!
Теперь надо "доработать" схему емкостью... чтоб все же светодиод реагировал лишь на НЧ с усилителя.
Тут момент интересный.... Нужно понять, что в простейших RC фильтрах не возможно добиться чёткой полосы пропускания.... Если же говорить о конкретной схеме, то я бы вместо С1 поставил 20-50мкф... аналогично и добавочный конденсатор.... А вообще настрйка покажет.... Генератор + осцилограф....
Сегодня при настройке поставил добавочный 47мкф, заменил С1 на 47мкф... изменением R1 добился практически четкого мигания в такт именно НЧ, но вдруг почему-то и пропали именно те самые НЧ... как будто усилитель перестал их воспроизводить. Отключаю один динамик - на другом есть низкие. Подключаю оба - нет. Что могло произойти? :( Видимых повреждений на элементах УНЧ нет.
Для начала проверить режимы усилителя по постоянке в контрольных точках, сверяя рабочий и не рабочий канал.... Но это уже тема для ремонта УНЧ....
Могу повторить только то, что писал выше....( пост №271) и в других темах.... схемы простейшие, фильтры тоже....Так что, только более тщательным подбором емкостей при помощи генератора и осцилографа....
Я наверное не дописал - каждый канал в отдельности рабочий, но НЧ слышны лишь только когда их по отдельности (правый, левый) подключаешь. Если подсоединить оба динамика - НЧ не слышны...
1). Источник сигнала?
2). Усилитель?
3). Динамики?
4). Фото?
