Мигание Светодиодов В Такт Музыке
И возможно - на всегда...
P.S. h0ck, я же тебе уже написал об этой, т.н. "цветомузыке" на "самОделке"...
Все не так. Начиная от начертания схемы, заканчивая элементарным незнанием работы элементов.
1. USB порт рассчитан максимум на 500мА. При этом напряжение на нем 5В. Вы пытаетесь всадить ему практически напрямую светодиоды, у которых падение напряжения порядка 2-3 В. Для порта это равносильно закоротке, т.к. ток через светодиоды ничем не ограничен. И пустит он у Вас Хоттабыча (т.е. дымок пойдет).
2. Как работает биполярный транзистор понятие имеете? Здается мне - никакого. Каким сигналом собираетесь открывать транзистор?
3. К чему будет подключаться вход схемы? К динамику? Хана звуку. Да и возможно усилителю тоже. Причины две:
3.1. При положительной полуволне сигнала как только мгновенное значение сигнала достигнет уровня 0,6В переход база-эмиттер транзистора откроется и от усилителя через этот переход потечет большой ток. Что раньше сгорит - усилитель или переход, я однозначно сказать не могу. Скорее всего - переход. Но может и усилитель.
3.2. Даже если усилитель и переход выдержат, положительная полуволна сигнала будет обрезана на уровне 0,6В. А это - сумасшедшие искажения сигнала.
Итак, вопросы.
1. Какие светодиоды хотите применять?
2. К чему хотите подключать?
3. Когда собираетесь учится правильно схемы чертить? Подобно приведенной - мой организм не выдержит. :)
1. обичные светодиоды синие яркие(прозрачная линза)... а так без понятия
2. хотел зделать светомузыку подключение к ноуту, питаловка от юсб(хотел)
3. да уже умею чертить(прогу скачал), но увы делать не умею, и шарю маловато в електронике....=(
1. Это не ответ. Ток потребления светодиодов или их тип?
2. Выход ноута не раскачает один транзистор. Нужет еще хотя бы один каскад усиления.
3. Это плохо.
Мой Вам совет. Не суйтесь пока в ноут. Хоть будет на чем учиться и схемы чертить, и теорию изучать. Начните с азов электроники. И про физику не забывайте.
собери такуюpost-155337-0-20578700-1348313198_thumb.jpg сигнал подаётся от динамика транзисторы можно наши КТ3102 или КТ315
Изменено пользователем сенька
эту схему я скопирывал с импортного касетного магнитофона, сам пробовал паять ,работает есть ещё примерно такое же только мультик трёхканальный
Я с ихних магнитофонов много всякой всячины перерисовал, есть довольно таки простые веши и работают и неплохо например активные темброблоки,сами регуляторы ползунковые там не качественные но сама схема не плохая, усилитель низов выход звука такой как при работе с тон компенсацией. Я когда делал самодельный кассетный магнитофон со сборных схемок применил туда эту конструкцию
непонятно почему они еще схему не упростили - вместо коллекторных резисторов не поставить цепочку последовательно включенных светодиодов.... ...
вотэту схемку я паял себе в автомобиль ставил как говорится от нечего делать работала не плохо пока сигнала нет работает как бегушка ,при появлении начинает бежать в такт музыке потом правда убрал за ненадобностьюpost-155337-0-77847700-1348315998_thumb.jpg сигнал тоже от динамика подаётся
Добрый день !
Прошу прощения за мою "грубость", но я уже просто устал читать.
Мною были прочитаны все "схемы" на сайте на эту тему, я в интернете много искал, на одном форуме задавал вопрос, но остался без ответа...
Не могли бы Вы скинуть схему в которую можно подключить уже готовую светодиодную ленту, питающиеся от +12В\6В (аккумулятор\магнитола\динамики, смотря куда подключать) ?
С уважением, Сергей.
посмотрел видео и решил! Пока не сделаю такие не не отступлюсь!
кто поможет с прошивкой? так как на логике подобное не сделать... сделать но плата будет ОГРОМНА)
в принципе просто можно сделать анализатор уровня сигнала на мк (видел где то схему с прошивкой не могу найти :( )
Схема типа такой...
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Ребят, с какой стороны подойти к решению следующего вопроса?
Весь звук делится на 10ть(не суть сколько особо) отрезков (по частоте, естественно).
Каждому отрезку будет соответствовать ОДИН двигатель. Который в зависимости от "интенсивности" конкретной частоты будет крутиться либо сильнее(много оборотов) либо слабее (Мало оборотов)
С чего начать?
С одной стороны хотелось бы использовать процессоры(преобразование и разделение частот в напряжение), с другой стороны лишние функции хотелось бы исключить дабы не напрягать схему по питанию. И естественно простота решения имеет важное значение.
Изменено пользователем Nonstopich
Двигатель можно применить шаговый, Уровнем сигнала изменять частоту управления двигателем. Скорость вращения будет зависеть от частоты.
Пацаны,я сделал светомузыку из колонок и светодиодных фонариков. В фонарике 4 диода, которые изначально должны были питаться от 3-х батареек типа ААА на 1.5 вольта. Делалось все посредством подключения фонариков к самому динамику. Вот видео
. По нему делал. И все бы просто и работает, но....у меня мигание начинается тогда, когда громкость колонок переваливает за 50%. Может ли это быть связано с мощностью колонок? Или это зависит от сопротивления? Думал выпаять один диод, дабы уменьшить сопротивление, но не погорят ли остальные 3? И как можно добиться того, чтобы диоды моргали ну на процентах 20? Все равно колонки 100% напругу не тянут - хрипят...
Доброй ночи,для лучшей работы возьмите LM3915 ,подключаете по даташиту страница №22 и все работает,проверено на 100%.
а можете по проще объяснить? я нубас =D
сделай вот такую моргалкуpost-155337-0-16896900-1355846221_thumb.jpg только вместо светодиода подключи свою панельку с фонарика ну и сопротивление которое на 470 Ом нада будет подобрать в зависимости от питающего напряжения если к примеру 4 вольты то хватит и 100 ОМ
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
