Ewro
Мигание Светодиодов В Такт Музыке
505 сообщений в этой теме
Godzillah    0
гГоспода!
подскажите пожалуйста по поводу схемы приведенной выше) http://img87.imageshack.us/img87/7218/cmoi2.gif
судя из описания транзистора КТ815Г, макс ток для него 3 мА,соответственно и диоды надо подбирать не более чем на 3 мА( что печально( а хотелось бы побольше) для этого нужно еще транзистор добавить (или несколько) ? дабы получить 20 мА хотябы) если так,подскажите какие транзисторы...
и еще,сигнал нужно брать после усилителя или до?
Света    1 120
... судя из описания транзистора КТ815Г, макс ток для него 3 мА...
Это где же вы такое описание нашли?
Iк у этого транзистора 1,5 А (правда при этом его надо ставить на радиатор)
http://cxem.net/sprav/sprav43.php
Godzillah    0
хмм...на каком-то сайте была документация на них)...полтора ампера это хорошо тогда) т.е на 20 мА он будет себе нормально чувствовать?
Света    1 120
... на 20 мА он будет себе нормально чувствовать?
Конечно, даже без радиатора...
Godzillah    0
отлично) спасибо) пойду за деталями сегодня) а еще вопрос повторю,к источнику звука надо подключать после усилителя? или до...?*
Godzillah    0
а,еще вопрос) у светодиодов полярность есть? т.е все равно как подключать,или есть разница? ато одна ножка то у него подлиннее другой будет)
Света    1 120
Светодиод, как и любой диод, в одну сторону проводит ток, в другую нет. Когда он проводит ток, он светится.
А включать до или после усилителя - зависит от источника сигнала. Если величины сигнала не достаточно (например с микрофона), его надо усиливать.
Godzillah    0
хех) понятно) тогда где у него плюс,где минус? стандарт есть какой-нибудь?)
источник сигнала звуковая карта) схема то для индикации НЧ) соответственно и вопрос,ставить между сабом и усилком,или между усилком и звуковухой))
Godzillah    0
хмм....собрал. таже проблемачто и у Åâãåíèé Îçåðîâ(
светодиоды всегдо горят) и греется транзистор 3102... грешу на конденсатор( ибо полярный он
Godzillah    0
поменял конденсатор на неэлектролитический) всё заработало) спасипо всем,кто подсказывал))
leha_pskov    2
Простейшая 3-х канальная цветомузыкальная установка.
Кто задавал вопрос ао этой ЦМУ: Собирал схему, работает, но надобно бы усиление брать либо с отдельного усилка, либо с отдельного канала, и, желательно брать трансформатор такой, у которго коэффициент трансформации повыше (чтоб на выходе было 35-40 Вольт, а то не все каналы будут работать) и побольше сопротивление первичной обмотки (чем выше, тем лучше, как для уся, так и для ЦМУ).. Пробовал тестировать каналы, прогоняя с генератора частотки, частенько есть "захлестывание" одного канала на другой, либо при маленьком входном сигнале (уже на трансформатор) бывает такое, что каналу не хватает тока открыться=> Гемор с поднастройкой каналов под каждую композицию... Собирал эту ЦМУ без выпрямителей.. на переменке, сразу от розетки ~220v. даже шумов от "потрескиваний"(при коммутации тиристоров) поменьше... Однажды по своей глупости запорол один из тиристоров, заменил на КУ201Л: стала более чувствительнее, но максимальный ток-2 ампера (против 10 у К202Н), так что с нагрузкой надо быть поосторожнее... В качестве излучателей собираюсь использовать гирлянды (типа таких, как на витринах магазинов (непомню названия... еще мигают от контроллера, типа бегущих огней)), как по схеме: Красный, Зеленый, Синий, или еще в какой нить последовательности...
Насчет доработки -согласен, я бы примострячил ба что-то вроде автоматической регулировки воспроизведения. чтоб не выставлять каждый раз все резисторы под такт музыки...
DVE    1
Если говорить про цифру, то выделение нужных частот решается алгоритмом FFT (быстрое преобразование Фурье), там при небольшом количестве разбиений по идее должно быстро работать.
Реализацию FFT где-то видел, даже на асме было.
leha_pskov    2
Если кого не затруднит, можете ли порекоммендовать простенькую схеммку в качестве Индикатора уровня сигналов (как наши ИВЛШУ), но только на светодиодах...?
sonja    12
вот проверенная схема индикатора уровня на светодиодах, может она и не простая зато красиво смотриться, кому будет интересно выложу печатку в *lay.
led.RAR
Изменено пользователем sonja
Liskoff    0
Всем доброго времени суток!
В первую очередь хочу всех поблагодарить за то, что существует такой познавательный форум и людей, которые его только насыщают позитивной информацией, и за то, что выложили простейшую схему ЦМУ!
Вопрос в следующем: собрал я все это дело , включил и... постоянно горит светодиод и все!
Конденсатор взял неэлектролитический (исходя из прочитанного) и, правда, 2 шт. номиналом 2,2 мкФ... Может из-за него (их) не работает схемка? Еще подскажите, пожалуйста, как правильно располагать ножки транзисторов КТ3102 и КТ 815Г (цоколевка), может и в них тоже проблема...? Признаюсь, пытался менять местами, но вроде паленым не воняет :blink: и при этом переставал светиться светодиод. И еще, переменный резистор я подключил следующим образом: на среднюю лапку кинул контакт с кондера, на одну крайнюю минус и с нее же минус идет на линейный выход, а на другую крайнюю кинул плюс (линейный выход)... есть ли значение на какую лапку кидать минус? Правильно ли я сделал, что минус тоже кинул на линейный выход?
Всем огромное человеческое спасибо за помощь!
Dima89    0
ошибки в монтаже и/или неисправные детали
Их соединяешь параллельно и получается 4.4 мкФ, должно заработать....
Признаюсь, пытался менять местами, но вроде паленым не воняет и при этом переставал светиться светодиод
а вот это зря.
И еще, переменный резистор я подключил следующим образом:...
Подкличили правельно. Средний вывод у переменника - это вывод подвижного бегунка (ну тот, что на схеме обозначен стрелкой) его к кондеру.
Крайние выводы тоже подключили правельно. Впринципе если поменять их местами, то регулироваться будет в другую сторону.
Принято подключать резистор так, чтобы ,при повороте по часовой стрелке, увеличивалась амплитуда входного сигнала.
Конечно правельно, иначе бы в любом случае не заработало :rolleyes:
Liskoff    0
Dima89, большое спасибо за ответ и расшифровку!
Но, по расшифровке ничего не понял, т.к. таблица мне ни о чем не говорит, а рисунок плохо видно!
Детали у меня следующие:
Переменный резистор - 10 кОм
Постоянные резисторы - 10 кОм, 2,4 кОм, 2,4 кОм, 680 Ом, 47 Ом
Конденсаторы - 2,2 мкФ, 2,2 мкФ соединенные параллельно
Светодиод с резистором на 1 кОм
Транзистор - V4 815Г (на нем так написано)
Транзистор - на лицевой части зеленая точка, сверху желтая (когда покупал, просил КТ 3102)
Также есть транзистор С547С W82 (сказали, что это аналог КТ 3102)
Все детали новые и были куплены на радиорынке!
Может вместо Транзистор - на лицевой части зеленая точка, сверху желтая (когда покупал, просил КТ 3102)
припаять транзистор С547С W82 (сказали, что это аналог КТ 3102)?
Паял транзистор КТ 3102 с таким расположением ножек: КБЭ (если смотреть на лицевую сторону)
Паял транзистор 815Г с таким расположением ножек: ЭКБ (если смотреть на лицевую сторону)
Подскажите, как припаять С547С, КБЭ?!
И еще, для упрощения расположения деталей при пайки, немножко изменил схемку, проверьте на наличие ошибок:
Всем спасибо!
Dima89    0
Цоколевка наших транзисторов правильная (если кт3102 в пласмассе и скошенную сторону считать лицевой)
на корпусе сокращенная маркировка, полное его наименование BC547C поищите на него датшит.
На нашем сайте кликаем "справочные материалы" - там мнооогоо нужного и полезного ;)
Схемка впринипе правильная, но так оно не рисуется...
Liskoff    0
А что такое датшит?
У меня естьт набор МастерКит, так там есть маркировка ВС547 - КБЭ!
А в чем же тогда может быть проблема, вроде все правильно спаял и несколько раз проверял!
Можно ли как-то проверить остальные детали, за исключением резюков?
Спасибо!
Dima89    0
1. датшит (англ. datasheet) - лист данных. Инфа про радиодеталь.
2. Да, так и есть.
3. Кондеры (такой емкости) можно проверить омметром. Поставить его на 1Мом и по увеличению сопротивления (т.е. по мере зарядки кондера) можно судить о его работоспособности. Транзисторы методом прозванивания переходов. Об этом уже писал тут, но у Вас n-p-n транзюки, так что на базу "+".
Dima89    0
Ха, эжж самому захотелося проверить схему. Короче она нерабочая - тоже все время горит светодиод (да мне сразу непонравилось смещение на первом транзисторе). Потом к его базе на плюс припаял переменник на 47к, при отсутствии сигнала регулировкой добился гашения светодиода. сопротивление этого резюка 40к , напряжение на базе 1в (относительно земли). Прикольно мограет в такт басам. :D Чуть позже выложу 100% рабочюю схему. ;)
PS: Если кому интересно, могу выложить фото как не надо делать (на соплях)...
Liskoff    0
Отлично! Буду ждать с нетерпением!!!!
Интересно, а как же у человека все получилось и заработало :blink:
Выкладывай все!
Спасибо!
Dima89    0
От 12 чет-то вообще не пашет (постоянно горит светодиод и все). А от 5в заработало. Собственно ниче не изменил, только подписал обозначения на схеме. В качестве R2 лучше поставить подстроечник на 47к. Потом как-нить перенесу на плату и закину в комп.
post-50402-1211741875_thumb.jpg.....а так делать не надо->
Изменено пользователем Dima89
Rokl    3
От 12 чет-то вообще не пашет (постоянно горит светодиод и все).... В качестве R2 лучше поставить подстроечник на 47к....
Увеличь R2 в 10 раз (поставь подстроечник на 470к ) и все заработает на 12 вольтах.
Liskoff    0
Всем добрый день!
Спасибо за схемку!
Все-таки хотелось бы, чтобы схемка работала от 12 В, т.к. планируется установка в авто!
Я так понимаю, надо будет тогда подстроечник ставить на 470кОм?
Смотрю изменился номинал кондера, так и оставлять?
Еще вопросец: если планируется установка 50 светодиодов, что надо увеличивать?
Трансы паяются так: ВС547 КБЭ, КТ815Г ЭКБ?
И еще, а что это за стрелка 1 V указана на схеме?
Всем спасибо!
