Мигание Светодиодов В Такт Музыке
@stk08 , старый шар ловил по воздуху, а этот по блютузу. Нафига микрофон для блютуза - пацаны в непонятках.
Про КТ817. Объясните мне - как состыковать транзистор и блютуз?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 6 месяцев спустя...
В ‎26‎.‎07‎.‎2006 в 01:01, Ewro сказал:
Хай я у одного чувака видел как свето диоды мигали в такт музыки , если у кого есть схема выложите плиз .
У меня такая промышленная есть. Работает от сети . Рублей 500 стоит  на распродаже  стоила...
Круглая коробка по краям светдиоды.   В общем летающее блюдце. Работает от встроенного микрофона,  который улавивает музыку.
Т.е даже подключать проводами к источнику звука не надо. В обще дискотеку в каждый дом.
Или включить в режим автомата, тогда даже музыки не надо..
Изменено пользователем Alesandro
В 13.10.2017 в 15:56, Alesandro сказал:
А схемку с платы не срисовывал. случайно, интересно глянуть, скорее всего там на микрухе. Я делал  акустическую мигалку только на транзюках.
  • 1 год спустя...
Сеня, у меня была такая херня, подарил кому-то... Там никакого ритма под музыку я не уловил, просто хаотично мигает и крутится свет по кругу. Внутри наверняка микруха. Короче, очередная китайская безделушка.
  • 7 месяцев спустя...
01.02.2019 в 14:40, Korik сказал:
Красиво хоть смотрится?
Вешаешь на стену, отражаются лучи по периметру... Смотрится прикольно, но быстро надоедает. При желании, наверно можно собрать в этом корпусе нормальную цветомузыку.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
