Мигание Светодиодов В Такт Музыке
@stk08 , старый шар ловил по воздуху, а этот по блютузу. Нафига микрофон для блютуза - пацаны в непонятках.
Про КТ817. Объясните мне - как состыковать транзистор и блютуз?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 6 месяцев спустя...
В ‎26‎.‎07‎.‎2006 в 01:01, Ewro сказал:
Хай я у одного чувака видел как свето диоды мигали в такт музыки , если у кого есть схема выложите плиз .
У меня такая промышленная есть. Работает от сети . Рублей 500 стоит  на распродаже  стоила...
Круглая коробка по краям светдиоды.   В общем летающее блюдце. Работает от встроенного микрофона,  который улавивает музыку.
Т.е даже подключать проводами к источнику звука не надо. В обще дискотеку в каждый дом.
Или включить в режим автомата, тогда даже музыки не надо..
Изменено пользователем Alesandro
В 13.10.2017 в 15:56, Alesandro сказал:
А схемку с платы не срисовывал. случайно, интересно глянуть, скорее всего там на микрухе. Я делал  акустическую мигалку только на транзюках.
  • 1 год спустя...
Сеня, у меня была такая херня, подарил кому-то... Там никакого ритма под музыку я не уловил, просто хаотично мигает и крутится свет по кругу. Внутри наверняка микруха. Короче, очередная китайская безделушка.
  • 7 месяцев спустя...
01.02.2019 в 14:40, Korik сказал:
Красиво хоть смотрится?
Вешаешь на стену, отражаются лучи по периметру... Смотрится прикольно, но быстро надоедает. При желании, наверно можно собрать в этом корпусе нормальную цветомузыку.
