Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Понятно. Со схемой разобрался(как мне кажется). Завтра пойду покупать детали и попробую спаять. О результатах отпишусь тут. Спасибо вам за помощь!:)
Пробовал спаять. Собственно результат непонятный. Во первых светодиод горит постоянно в то время когда ему полагается мигать он не мигает а просто увеличивается яркость свечения. Но это надо подбирать более точно сопростивление на r2. По поводу свечения - оно очень и очень тускло, проверяя мигание приходилось прикрывать его рукой что бы точно проверять есть ли мигание. как мне кажется это может быть изза светодиода с неправильными параметрами либо же дело в транзисторе. может с ним чего не так? если бы я его спалил во время пайки перегревом то как это бы выражалось?
Я тоже пытался собрать эту схему,у меня один светодиод мигал.Только не понятно от чего мигал,я к звуку не подцепил даже,а он уже помигивает.Так же бывает,что просто горит...
---¤[NИкитоS]¤---
По мимо подстроечного сопротивления R2 есть ещё такие же подстроечные R5,7,9, и от их параметров зависит чёткость работы этой ЦМУ. Давайте информацию подробней, что и как паяли, какие детали использовали, от какого источника запитывали. Если есть вопросы по настройке спрашивайте. Будем разбираться.
А можно ли рассчитать максимальное напряжение выхода из звуковой карты и подключить соответственное кол-во светодиодов?
Без паяния схем.
Изменено пользователем ZEvS-master
Напряжение линейного выхода не способно зажечь даже один светодиод.
А через простейшие колонки за 150 рублей? Вместо динамиков поставить светодиоды?
Считай, мощность УНЧ в этих колонках 2х1 - 2х3 ватта. Питание 9-12 вольт. Напряжение на выходе порядка 4.5-6 вольт. Ток порядка 300-500ма. Зная параметры светодиодов можешь расчитать примерное их колличество.
Ета схема для лохов и придумана она лохами. Какой бы нормальный поставил на три светодиода стоватный трансформатор и 10ти амперные диоды 232? И нафига там резистор в 1 ом, чё он даёт что то? Да токо для понтов. И почему нельзя было поставить подстроечники более высокоомные заменив транзюки на составные? А усилитель на МП42 у которого выходная напруга изменяется от положения подстроечников? Тихий ужос. Уже токо ето говорит что этой схеме место в унитазе. На остальное можно вобще не смотреть а не то что ето паять.
не стоит выражаться слишком агрессивно, ридонли 3 суток... //NebsteR
Изменено пользователем NebsteR
т.е. работать в принципе будет нормально?
и как создать тупой фильтр частот, знаю точно что конденсатор будет пропускать только высокие частоты, а как ещё только низкие?
http://calculator2006.narod.ru/file/calculatorfile.rar - и там еще много чего есть по расчетам...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот схема иникатора уровня сигнала, я ее упрстил до максимума, очень неплохо выгледит. Возможность бегущяя точка и столбик. Смтрите видео. (естли надо есть вся работа по етому дивайсу фотки и т.п.)
индикатор.zip
Изменено пользователем Sajk
Доброго времени суток, Многоуважаемая аудитория! Помогите, кто может! Хочу на свою ласточку такую же примочку
. Может есть у кого схема?
ООна на звук реагирует или просто бегает?Если на звек,то Sajk скинул схему,а если просто мигает,то на сайте http://.cxem.net если покопашиться можно найти
---¤[NИкитоS]¤---
Похоже, что на звук. Хотелось бы более подробную схему, т.к. Sajk пишет, что упростил её, до MAX. И ещё, какие светодиоды ставить, или светодиодная лента (типа SMD 5060)?
На етом выдео стоят сверхяркие светодиоды и микроконтролер.Тебе наверное нужно чтото накаштаут http:/...72
Или пробуй сам http:/...544.html
Добавлено Влад: Ссылка на внешний ресурс, исправил.
igrim, отлично упростил!!!Собрал и работает так как надо!!!А если ставить разные кондеры, она будет реагировать на частоту или что-нибудь еще?
---¤[NИкитоS]¤---
Где то видел схему цветомузыки на с источником в виде микрофона( вроде Светлана выкладывала), но хоть убейте, не могу найти... Помогите найти.
Скажите, а вот эту схему, которая в топике уже упоминалась, можно упростить, если нужны только три разноцветных светодиода, а не их полоски?
http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
Хочется просто сделать микроцветомузыку на одном трехцветном светодиоде - все равно придется разбирать активные колонки, потому что погас индикаторный светодиод. Вот хочется вместо него влепить трехцветный и пусть себе помигивает разными цветами. :)
Ну то есть вот как-то так можно схему изменить? (а, ну и третью ногу оторвать от питания, видимо, раз "столбик" не нужен, хотя я в этом мало что понимаю)
(Правда, тогда опять не будет видно, включены колонки или нет, когда звук не идет... :) )
По-моему, проще один из цветов светодиода запитать напостоянку, чтобы всегда что-то горело, а от двух головок в колонке (колки двухполосные) через пару ключей завести остальные два цвета. И будет "что-то моргать". ;)
Изменено пользователем Gomez
подскажите пожалуйста, что нужно подсоединить к входу на этой схеме, разъём от обычных наушников не подойдёт? http://img87.imageshack.us/img87/7218/cmoi2.gif
Изменено пользователем j@zz
