Небыло времени заниматься источником тока, седня опять к нему вернулся. Вобщем решил все таки как то запустить на HV9910B. Припаял туда транзистор RFP50N06(0,022ом, вх. емкость 2020пф, обратная 200пф ), катушку 47 мкгн, задал частоту 20 кгц. Включил и он заработал, резистором выставил ток 2,8А, работает стабильно (пробовал и 4А), транзистор и котушка чуть греются, но на всякий случай, я прикрутил радиатор на транзистор. Беспокоит то, что греется сама микра 9910, нагрев очень слабый, она лишь чуть теплая, но чему там греться? Нормально ли это? Если нет, то может емкость транзистора слишком большая и стоит уменьшить частоту?
  • Ответов 75
Изображения в теме
гуд))))
Еще вопрос: может ли там из-за чего то ток резко подскочить? просто предохранителя 3А нет, а спалить дорогие светодиоды не хочеться
Br.Misha, если так переживаете за СД, включите по схеме обратнохода. Тогда даже пробой транзистора будет им не страшен. Правда, дроссель понадобится помощнее.
Теперь хочу сделать схему Step-up на цепочку светодиодов 1А/15В. До этого степ-апы никогда не делал. Схему прикрепил. Все ли там правильно?
Эту схему без нагрузки включать нельзя, дым пойдёт :)
Эксклюзивный даташит от Starichok с примером реализации.
А пыхнуть может из за бесконтрольного роста выходного напряжения.
  • 6 месяцев спустя...
Будут ли влиять на Транзисторный стабилизатор тока погодные условия (-30С до +30С)?
Решаем ли вопрос с температурой воздуха и стабильностью схемы?
Или все же лучше использовать микросхемные стабилизаторы?
___________
питание автомобильное
последовательное вслючение нескольких диодов (4-6 шт) (ток до 350мА)
выравнивание тока на светодиодах
что порекомендуете?
Схему ниже рекомендуют как хорошую по термокомпенсации
Интересует именно зависимость работы схем при изменениях температуры воздуха (+-30С)!
За будущие рекомендации, советы и наставления,
Спасибо.
Изменено пользователем Ниче Незнаю
Влиять, конечно, будет. Напряжение база-эмиттер изменяется примерно на 2 мВ на каждый градус. Но на столько же будет изменяться и напряжение на диодах, фиксирующих напряжение базы, в ту же сторону. Так что в итоге выходной ток будет "плыть" некритично. Что для светодиодов совершенно не актуально.
Правильно я понимаю
точку с катода первого светодиода (линейки свтд.) (место выравнивания тока "эталоный ток"),
соединить в месте стабилитрона (последняя схемка),
стабилитрон удалить.
_____
многие современные микросхемы допускают большой разброс по температуре окружающей среды
Может, кто знает, как называются эти паратетры (температурные режимы...)?
чтоб можно было поискать эти схемы
и возможно расчеты к ним
Неправильно.
Только вместо стабилитрона между базой и эмиттером - пара последовательно включенных диодов в прямом направлении. Тогда их температурный дрейф скомпенсирует температурный дрейф база-эмиттерного перехода транзистора.
А вообще, псевдопроблема.
До сего времени не приходилось пользоваться светодиодами током выше 1А. Сегодня решил доделать ту фару со светодиодами 3А. Взял источник на HV9910B (схему прикрепил). Проблема в том, что он сильно глючит (я так понял, если кооф заполнения выше 50%). При включении сразу же открывается полевик и находится в открытом состоянии, пока я кратковременно не коротну LD на землю, но и после этого ток медленно падает.
Я уже целый день (да и ночь) борюсь с этой проблемой, пробовал и дросссель с материнки ставить, всеравно не помогает. Помогите плиз!
Миша брось эти драйвера,я с ними продолбался порядочно,всё греется,кпд ниже 70%.собрал в очередной раз свою схемку,задался целью снизить нагрев дросселя,перебрал всё что можно,набрёл на трансформатор генератора стирания кассетников,броневой магнитопровод чуть больше сантиметра диаметром,намотал провод 0,33 до заполнения каркаса и вуаля слегка тёплый при токе 1 ампер.
На примете есть драйвер ZXLD1360 вроде как 92% для одного светика,но на туче пока нема,один продавец сказал что привозил под заказ 50 штук по 1,5гр. и все сразу забрали,другие могут привезти по 30-40 гр. шт. что для экперимента дороговато.Кстати смотри в даташитах графики,там есть КПД при одном светике или нескольких и почти у всех чудесный КПД в 90% тает до 60% если включить один.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я для светодиодов до 1А использую ZXLD1362, стабилизирует отлично, только обязательно надо ставить на выходе супрессор+предохранитель, ато после скачка напряжения на входе горит микра и светодиоды.
Но вот щас проблема: нужен ток 3А. Ваша схема стоко вытянет?
Доброго времени суток всем!
Возник вопрос по микросхеме LM2576 - попробовал собрать на ней стабилизатор тока светодиодной панели (20 В 0,7 А).
Собирал по типичной схеме (токоизмерительный резистор в цепи ОС), но дело вот в чем: схема никак не хотела давать ток 0,7 А (максимум половину), увеличение дросселя до 300 мкГн только снизило отдаваемый ток. пришлось уменьшать индуктивность дросселя - помогло (!) сейчас схема нормально работает при индуктивности дросселя 22 (!) мкГн, что никак не соответствует расчетам (минимальной индуктивности дросселя).
НО беспокоит, как долго она будет так работать, не сгорит ли через несколько суток работы... Что думаете, господа? В чем может быть дело?
Изменено пользователем wolfram
Всё ограничено транзистором,дросселем и диодом,2,5 ампера выжимал,но потом скинул до 1,5т.к. транзистор был СМД из мобильника,при этом он едва тёплый был без радиатора!У меня такой стоит на универсальной зарядке,30-1500ма,ато АКБ много всяких по ящикам валяется и в приборах стоят.
ХЗ,а микруха сильно греется? Изменено пользователем Mahno
Mahno, микросхема не сильно греется, пробовал даже без радиатора несколько минут - работало, но потом все же вернул пластину ~ 50 кв. см. Наощупь с ней - не более 60 градусов.
И еще, дроссель 3х-амперный нагревается, но не то чтобы сильно - даже послабее микросхемы.
Заснял осциллограммы напряжения на двух разных дросселях. (уровень земли смещен на 3 клетки вниз от середины экрана).
Почему с одной катушкой ступенька (U примерно = Rнагрузки * Iстаб), а с другщй звон? (частота ~1,8 МГц).
Alex_t, первая осциллограмма (звенящая) с индуктивностью PE-53933SNL (24 мкГн; 2,74 А; сердечник желтого цвета), вторая - c дросселем из какого-то блока питания (около 20 мкГн), с желтым сердечником.
  • 9 месяцев спустя...
Такой подойдёт?
Планирую использовать данную микросхему для питания лазера 1.7A, 4.0-4.5V от источника питания 12в.
Есть что-нибудь простое для стабилизации напряжения?
Изменено пользователем Ramarus
