Импульсный источник питания!!!
Всем привет!!!!
Подскажите где можно найти информацию по методике расчета импульсных источников питания мощностью до 1.5 кВт (выходное напряжение до 60В и ток до 18А включительно)
Желательно что бы была эл схема и пример расчета.
Данную информацию можно выслать на мыло: Orred@yandex.ru, или дать ссылки в сети.
Reider,
вот, наткнулся на твои посты на форумах радио...
М-дя, народ безмолвствует...
Что это? Лень, незнание, объективное отсутствие инфы?
Сочувствую...
Попробую высказаться... Чем богаты...
Собственно, а почему импульсный?
Мощные цепи, как правило, нестабилизированные: микросварка, управление двигателями, питание оконечных каскадов УНЧ...
Большинству электронных схем достаточно стандартных стабилизаторов малой и средней мощности.
И только очень прецизионные схемы требуют особо стабильного питания: научные приборы, лабораторные установки, источники опорного напряжения в метрологии...
Что касается именно ИИП, то основное их достоинство в малых массо-габаритных показателях: из-за повышенной частоты импульсов подаваемых на трансформатор, габариты последнего уменьшаются в десятки(!) раз. Ну, ещё одно достоинство - манипулирование широтой импульса позволяет застабилизировать уровень выходного напряжения в широких пределах выходного тока и входного напряжения (220 +- 70 V). Ну и наконец, с развитием интегральной электроники весь "мозг" ИИП уместился в микросхему - ШИМ-контроллер, а "обрамление" навешивается по стандартной схеме и зависит от параметров выходного напряжения и тока. Т.е. последовательность проектирования мощного ИИП включает в себя те же этапы, что и маломощного.
Если вы "самоделкины", то вам это будет трудно. Если вы представляете организацию, то пусть руководство наладит контакты с соответствующими НИИ И КБ.
Ещё остаётся добавить, что в своё время промышленность выпускала лабораторные электронные источники питания (импульсные):
ИП Б5-70, 0-30 V, 0-5 А. (YculoK, в твой камешек огород)
На рынке в Митино видел модель с напряжением 0-60(?) V и током 0-10 А.
Кстати, в "Радио" рекламируются какие-то лабораторные источники питания.
Ну и наконец, отечественная вычислительная техника (ЕС ЭВМ, Ряд-2) комплектовалась УВИП-ами на основе ИИП... Были разные...
Вот, если не ошибаюсь:
5 V, 8 A;
12 V, 4 A;
27 V, 2 A;
5 V, 15 A;
12 V, 8 A;
27 V, 4 A;
5 V, 100 A;
12 V, 50 A; (?)
Помнится, включив последовательно два по 5 V, 8 A , и после некоторой дорегулировки, получил 12V, 10 A.
Reider, мож такое решение тебя устроит:
5*(12 V, 50 A) или 12*(5 V, 100 A) .
Габариты - тумба и шкаф, соответственно. Питание однофазное. Можно запитать от трёх, разбросав по фазам.
Мне не история нужна, а схема! <_<
Ну хоть что-то теперь отчасти ясно :D
Пасиба Братаны!!!!
Начну пороть какую-нибудь плату, о результатах выложу. :unsure:
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Товарисчи! Никто не сталкивался с импульсными источниками питания магнетрона в микроволновках? Помогите рассчитать такой источник (есть советская микроволновка, у повышающего транса прошило вторичную обмотку, трансформатор разобрать нереально, да и весит он 15 килограмм). Подскажите, какие могут быть трудности, на что обращать внимание, да и вообще, любая помощь приветствуется. Параметры источника: 1 кВт 4кВ, желательно с регулировкой мощности, неохота регулировать включением/выключением магнетрона.
[ Парни! Помогите. Мне нужен расчет компьютерного блока питания, самого простого, хотя бы на пару выходов. Иначе мне пи..ц.align=left][/align]
Если ты в электроннике не шариш, то с импульсниками, темболее такими мощными лучше не играться, черевато. Там подводных камней навалом.
Я REIDERу заслал на мыло, помоему там всё что надо для знакомства с ИБП есть, и схемки некоторые имеются, так что если чё у него попросите. ;)
А так ещё книжка не хилая есть по всему этому делу:
Б.Ю. Семёнов "Силовая электроника", нормально разжовано и некоторые подводные камни описаны :)
P.S. на мыло заслал т.к. не знаю как здесь файлы размещать :(
yourdevice.net
У меня такая проблема.......нада померить индуктивность трансформатора обратноходового импульсного источника питания (номнальная частота 1 кГц)......названия поначалау меня тож напугало....но потом кое что прояснилось......
Есть еще некоторые условия....но мне сейчас по барабану - лишь метод был правильный!!!!!!
P.S.
Мостом, резонансом, и вообще любым методом которым можноо померить обычную катушку не воспользовваться в силу определённых причин......я слышал что можно как то выразить индуктивность через накапливаемую мощность, но как толком не знаю......если кто просвятит буду благодарен до конца дней:))))))
P.P.S. Я слышал что есть такой справочник "Микросхемы для импульсных источников питания" 1982 года......(назавание и дата могут быть ошибочными), так вот в ней, в самом конце есть методика которая мне поддойдет, но как я не пытался найти ее - новсе оказалось безполезным, если у кого есть - дайте знать
Есть схемка импульсника http://www.vksn.narod.ru/elektro/rl593.html (правда, это схемка сварочника) выход 40-60 А, правда напряжение 36 в, увеличивается витками с соответствующей переделкой выходных каскадов. Есть небольшой расчет. :rolleyes: А вот здесь http://binkd.spb.ru/ats.mpei.ac.ru/VsVs/ Начальником Штаба Революционных Матросов и ЗАМпоТЫЛом рождена еще одна схемка сварочника киловатта на 2 :blink: которую я пытаюсь изобразить, правда, с некоторыми изменениями. Транзисторы КТ878 я не нашел :angry: , поставил IGBT, соответственно выкинул трансформаторы в цепи управления транзисторами. Но есть проблемка.
Включаю силовой трансформатор через ЛАТР. Даю питание на конденсаторе фильтра 15 В. Вижу на транзисторах импулсы 30 В. УСЕ ПУТЕМ... Подцепляю на выход нагрузку (ампер 5) и начинается самое интересное. :D По фронту импульса возникает скачок напряжения около 70 вольт :huh::o на обоих краях обмотки сразу! :o:( (питание подается на середину обмотки)
Может, кто подскажет, как с этим бороться? А то я уже мозги сломал.....
Всё верно, так оно и работает, схему гашения выбросов нада. резистор парралельно с кондёром, последовательно всему этому делу диод. Один конец цепи подключаешь к питанию первичной обмотки, второй к коллектору транзистора (парралельно обмотке "накачки " короче), диод ставишь по направлению от коллектора к питанию.
Тут вот ещё есть что почитать, и схемки не плохие
ibp_n.zip
yourdevice.net
Может и мне кто подскажет схему БиБП (бесперебойника тобиШ)
Надо ватт на 200 но с 50Гц. (можно и без них но на эту мощьность (типа могу доработать))!!!
  • 4 месяца спустя...
Злодец.
Про измерение индуктивности.
А если взять генератор ну на этот 1кГц, померять выходное напряж., подключить к измер. катушке, померять ток, посчитать общее сопротивление, которое складывается из активного и реактивного, потом вычесть активное(уж его то померять несложно) и по реактивному сопротивлению рассчитать индуктивность(XL=2*pi*f*L).
Как вижу довльно много народа интересуется ИБП и ИИП.
По сему прошу слить имеющуюся инфу через webfile, ссылки на мыло.
Обещаю подготовить полноценный раздел по данному вопросу
Ваши права преследуются по закону!
МНЕ надо импульсник от сети схему ват на 500 и ток 25-30 А для питания УМЗЧ !!!
Помогите разжиться)))!!!!
Я ПРЯМО ГОРЮ трансформатор здаровый и провода надо много а импульсник это вещь)))
http://www.zaz.biysk.ru/audio/power/st/power1.htm
Тут видел на 800вт. Сам не собирал!!!
А вообще лучше ТОР!!! 2 шт ватт по 300 и будет все ОК.!!!
