Panasonic Sd2 Изображение "двоит"...
Уважаемые форумчане!
Если не в тему, подскажите, куда обратиться (в поиске не нашёл подобных тем).
Суть проблемы. Видику 18 лет, не пользуюсь им давно, примерно с 2003 года. До этого активно использовался в качестве ТВ-тюнера, иногда и по прямому назначению. Возникла необходимость перевести видеоархив в цифровой формат. Однако при воспроизведении видео обнаружилось, что изображение "двоит", а вернее даже "шестерит" :D Первая мысль - кассета размагнитилась. При установке других кассет (самых "новых", незаезженных) ситуация та же. Кассеты хранятся правильно - вдали от магнитных полей и от солнца в вертикальном положении, как учили). Вторая мысль - грязная видеоголовка. Впервые разобрал, прочистил все втулки и направляющие с помощью спирта (было несколько пылинок)), а затем протёр видеоголовку (нежно). Ничего не изменилось. Электролитических конденсаторов в схеме нет (высыхать и беременеть нечему). Отложил этот вопрос до лучших времён. Есть ли мысли по этому поводу? Какие возможные причины явления и как с ними бороться? Возможно, кто-то сталкивался с подобным. Буду очень благодарен за советы!
P.S. Недавно сдавал сотовый в ремонт, увидел у парня пару видиков в ремонте, задал тот же вопрос и услышал одну из версий - видеошнур от времени мог окислиться внутри изоляции, вследствие чего сигнал при прохождении по нему искажается...
Во-первых:название видика.Во вторых:откуда снимается сигнал(по РЧ или НЧ).В третьих:паразитные изображения убывают по яркости или повторяются с той же интенсивностью?
