В этой схеме нет.
Но можеш намотать на резисторе ВС четыре секции по 100витков.
Скачай книгу
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Это плюс больше места будит...
И кратко последнее всётаки это задающий для раскачки последующего каскада лучше взять с анода напрямую, а эту систему в антенну пустить как и нарисовано чтоб без лишних настроек потом с оконечником обойтись?
Щас зарисую всё как будит в схемеи выложу можит что я не понял поправите... :rolleyes: Спасибо!!!
окей намотаю для дроссель поместица... тогда и в схему внесу... :rolleyes:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Да для последующего каскада можно брать напрямую с анода.
Нет эта система в УМ негодиться.Надо ставить обязательно П-контур.
Вот зарисовал, Рома но возникла идея вопрос... конденсатор которым ты предлагаеш сопрягать секции переменника веть он будит влиять на частоту, а нельзя ли менять конденсатор который последовательно в анодной цепи и подстраивать уже резонансную часть???
Просто учусь...
вопрос катод цеплять к нижнему от массы витку ктушки что ли?
И процесс сопряжения секций пожалуста подскажи по порядку с чего хоть начинать и как изменять конденсатор? :unsure:
Интересно раньше кто то ж уже делал подобную схему с одним переменником 100% гдеб найти
рабочую... :unsure:
Хотя всёравно резонанс будит зависеть от антенны... и всеравно настройка будит...
Просто учусь...
Тут помозговал а что если пойти по пути попроще с анодо поставить конденсатор 3300 пкф , сделать Г контур обычный на маленьком шасси с одним перемеником если надо использовать шарманку то подключать к кондёру вот этот прибамбас и выстраивать, а если надо подать раскачку на дальнейшую схему то последовательно с управляющей сеткой раскачиваемой лампы ставить конденсатор 200 Пкф и того получиться 3300 последовательно с 200 будит ёмкость меньше 200 пкф и всё не надо впихивать невпихуемое и париться с настройкой переменника... :unsure:
Просто учусь...
ДА.
рабочую...
Ставь вначале растягивающий 15пф и посмотри строиться ли в резонанс.
Да это мороки добавит.Всёж лучше поставь отдельный кпе в анодную цепь.
А в контуре ЗГ оставь растягивающий конденсатор-для плавной настройки.
Но зато плавно можно будет настраивать частоту передатчика.Подбирая растягивающий конденсатор можно добиться полного перекрытия диапазона-КПЕ выведен,конец диапазона,КПЕ введён,начало диапазона.
Тут помозговал...
Мудрёж и даром ненужный.
рабочую..
Скупой платит дважды!!!!!Мороки только добавиться.
Почему никто так не делает.
Да КПЕ у меня обе секции зацеплены диапазон перекрывает с лихвой я его проварил в соде впервые попробывал этот вариант реально помогает причём КПЕ от транзисторного приёмника спидола спокойно держит 265 В даже не шуршит был удивлён... :rolleyes:
А на щёт катода у меня к верхнему антеному зацеплен почему то :blink: так получилось а к нижнему жмёт модуль сильно и сигнал меньше :blink:
Просто учусь...
Я же говорил обратная связь 1/3-1/4 от общего количества витков.А в твоём случае ПОС слишком сильная.Практически со всего контура ПОС снимаеш.
Во всех схемах индуктивной трёхточки так делается и вламповых и в транзисторных.
Да Рома ты прав конечно прав... всё сделаю как надо и проще выберу вариант с задающим... всё должно быть для чегото одного, просто хочеться как обычно кучу вариантов с одного... Спасибо!!! :rolleyes:
Просто учусь...
Пожалуйста.
Просто ненадо заниматься самодеятельностью.Схемы стандартные,рановато тебе ещё схемы разрабатывать. :)
Ещё раз присмотрись к этой схеме!!!!!
А лучше к вот этой.
Просторное шасси получается из старого СиДи/ДВД рома.
Блок питание.емкости кондеров не хватает.
А сам модулятор чисто работает?
прошу меня извинить - переношу вопросы из своей темы сюда -
Уважаемые!
Собрал такую схему:
http://f.cl.ly/items...1G2z/Image4.gif
и к ней прибавил http://s3.forumimage...73282005877.gif
в итоге в приемнике гул и шумы. Максимальный результат получил,когда шасси заземлил на батарею, в итоге услышал ХРИПЫ а не музыку.
Что я не так сделал? Прошу гуру помочь !. Вместо микрофона я подключил плеер
2. БП - конденсаторы - 130мкФ в сумме
3. После заземления я услышал хрипы,т.е. как бы музыке не хватало "раскрыться"
А как узнать как работает модулятор?
Проверь работу модулятора,подключив к вторичке ТВЗ вместо динамика наушники.
Да какая разница, что в динамике, что в наушниках музон должно быть слышен, прост если он в место микрофона зацепил плеер скорее всего там перекачка или перемодуляция как бы... А можит приёмник слишком чуствительный и заперания происходят т.к шарманка рядом хотя врятли... Для начала конечно модулятор надо проверять, 1000 и 1 причина можит быть, вплоть до того что настроил приёмник неточно.
Просто учусь...
По каскадно проверяй и напряжения смещения на лампах модулятора.
Вот для примера.
Вот для примера.
Прямо скажу я чайник в этом. Поэтому можешь писать немного подробнее,как покаскадно проверить.
Заметил одну вещь - шарманка включена (на время вынул 6п3с и отключил часть шарманочную, - работает только модулятор), регулятор громкости выкручен на полную и в лампе 6п14п слышно музыку :bye: , а в колонке хрипы тихие. Конденсаторы проверил - невиновны!
Изменено пользователем REMR
Измерь напряжения.Лампу 6П3с пока вынь.
На катодах 6Н2П должно быть по 1.2в(8 и 3 ножки),на катоде 6п14п 7в(3 ножка).
Проверь цоколёвку.
А трансформатор ТВЗ правильно подключил,всмысле обмотки не попутал???
Высокоомную в анодную цепь.Низкоомную на динамик.
Модулятор пересобрал ,используя схему выше! В итоге опять ничего не вышло. Вдруг меня осенило! Поменял обмотки ТВЗ местами и ЧУДО, в колонке появился громкий звук, но опять омрачают все хрипы. Т.е. звук практически на минимальной громкости - можно понять слова в песне, делаешь громче и появляется хрип, если на максимум поставить,то звук может прекратиться.
напряжения сейчас померю
Я так подумал... модулятор это же просто тупо ламповый усилитель...
Помню я собирал на 6н2п+6п18п - все раотало прекрасно, может мне опять собрать его?
