Доброго всем времени суток. Задам вопрос т.к. не нашел ответов в этой ветке:
1. Можно ли собрать ШАРМАНКУ на 80 и 40 м?
2. Если да, то какие намоточные данные для катушек и какие ёмкостя применить?
Можно,но лучше не надо.
Для какой цели на 40 метров? Если есть позывной-это один вариант. Если нет позывного-другой вариант. Без позывного нужно делать на диапазон 6630-6670 кГц. Это "сатанинский" диапазон (на сленге хулиганов).
А вообще-то схем на эти частоты предостаточно.
Гугл в помощь!
Сатанинский разве на 10,460 не переехал?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 7 месяцев спустя...
Схема простая и с теплым ламповым звуком.Позволит многих радиол СВ диапазон оживить.
Схему мне дал коллега радиолюбитель,любитель передач "Старого Радио" послушать на ламповой радиоле.
Итак вот схема кварцованного задающего генератора.
Звук подаётся с компа на модуляционный вход.
Когда-то давно я проверял схему АМ на 3-ю сетку. Добиться глубокой и качественной модуляции не удалось. Но лампа была 6П9...
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
надо было смещение на защитную сетку подобрать.
в этой схеме не нужно.
  • 10 месяцев спустя...
В 19.08.2016 в 02:05, serg6953 сказал:
Это 6Ж2П, лампа с двойным управлением. У 6П9 третья сетка вообще на "баллоне" сидит, который обычно заземляется, и внутри представляет из себя 4 траверзы без намотки самой сетки.
http://www.istok2.com/scan/3095_1.gif
По поводу самой схемы на 6Ж2П, есть вариант более удобный
В ней я изменил выходной контур - поставил классический П-контур.  А смещение на третьей сетке организовал с помощью обычной 3-вольтовой литиевой CR2032. Работает отлично, только большой мощности от неё естественно ждать не нужно. Это просто качественный передатчик для трансляции на квартал, например интернет радио, типа джаз фм UK и других станций.
Изменено пользователем S_Stalker
Ну давайте же вещайте уже наконец! На ДВ или на СВ будете? ФМ уже задолбало рекламой. Хочется вечерком послушать перед сном на СВ/КВ хорошей музыки, интересных передач. На 1413кгц слушаю "Вести ФМ", рядом на 1431кгц "Радио Украина", 1458кгц "Радио Румынии", 1386кгц "Свобода". Раньше Радио России вещало - передача БГ АЭРОСТАТ - все про РОК-МУЗЫКУ! Вот это было здорово! На 1,7-3,2мгц слушаю хулиганов, иногда музон крутят хороший. В общем КВ вещание практически умерло - кроме Китая слушать нечего. Очень жаль...
Вещайте, частота то какая будет???
Собрал Св приемник, уменьшил число витков катушки на 35 и выловил фулюганов) Правда волна "плавает",то громко и четко слышно, то пропадает. Фулюган под ником "мячик" из Липецка- отлично слышно! А вот близлежащих городов-плохо. Интересно какой трансивер у этого фулюгана и антенна, что даже на простейший приемник , в качестве антенны кусок провода метра 2 и на первом этаже-так хорошо его выловил..
Изменено пользователем Алексей781
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! Кто нибудь собирал китайскую шарманку с алиэкспресса 6P1 трубка передатчик 5 Вт ??? Какая у неё стабильность частоты. Купил бы сам посмотрел но цена великовата, не стоит она того, а дома повторить возможности нет, нет трансформатора питающего и лампы такой.
В 15.07.2018 в 15:35, Kristian сказал:
Переменник хороший там. Но цена это просто заоблачно. Сделай сам шарманку зачем покупать то? Трансформатор из любого приемника лампового или старого телевизора. Или транзисторную можно сляпать. Там не надо высокого напряжения.
Просто учусь...
Xorochii, трансформатор негде найти на 250 вольт вторички. На транзисторе полевом делал шарманку, но модуляция не понравилась, irf510 на сток трансформатором, ну все как полагается, задающий генератор, буфер, после еще один каскад на маломощном транзисторе а потом полевик, мощность хорошая была а модуляция авно. Скорее где то в моих расчетах ошибка а не в схеме дело, потому что схема классическая.
Сейчас вот собрал, просто для эксперемента, работает, не модулировал:
В 23.07.2018 в 19:29, Kristian сказал:
Еслибы ты жил по соседству я бы те подарил УНЧ с БП от РП Ригонда. Поспрашивай у своих местных радиолюбителей, наверняка они есть там.
Просто учусь...
Передатчик СВ диапазона.
передатчик св диапазона который вы можете собрать своими руками показан на рисунке. С его помощью можно проверить или настроить приемник работающий в СВ диапазоне. Дальность передачи не велика, но для лабораторных целей вполне достаточна. Данную схему с легкостью может собрать начинающий радиолюбитель.
Схема передатчика СВ диапазона
Задающий генератор передатчика СВ диапазона выполнен на транзисторе VT1. Частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором на 1 МГц.
Усилитель мощности передатчика выполнен на транзисторе VT2. В коллекторную цепь транзистора включен контур L1, C7 настроенный на рабочую частоту генератора. К контуру через конденсатор C9 подключена антенна. Амплитудный модулятор передатчика СВ диапазона построен на транзисторе VT3. Звуковой сигнал подают на вход ЗЧ, разъем XS2. Резистором R10 можно регулировать уровень звукового сигнала.
Катушка L1 передатчика содержит 130 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм с отводом от середины. Мотают катушку на каркасе от контурной катушки неисправного радиоприемника с СВ диапазоном. Антенной служит длинный провод. Передатчик СВ диапазона нуждается в заземлении.
Схема рабочая. Но условно.Гоняя три каскада в классе С и не имея резонансного колебательного контура на выходе,получите чёрти что.
Изменено пользователем Hambaker
Можно попробовать переделать на мощные TDAшки. С более мощным транзистором, и на MW.
https://makerf.com/posts/so_you_want_to_be_a_shortwave_pirate
Изменено пользователем B52
25 минут назад, B52 сказал:
Смысла в более мощном транзисторе нет никакого.Там питание всего 12 Вольт.
А сильнее разогнать-кварц разлетится.
Вот как надо!
Обратите особое внимание на охлаждение лампы в ведре с водой при 10 кВ анодного.А так же на состояние паркета в "лаборатории".:bomb:
