590 сообщений в этой теме
solanto    3
Доброго всем времени суток. Задам вопрос т.к. не нашел ответов в этой ветке:
1. Можно ли собрать ШАРМАНКУ на 80 и 40 м?
2. Если да, то какие намоточные данные для катушек и какие ёмкостя применить?
soundFMV    125
Для какой цели на 40 метров? Если есть позывной-это один вариант. Если нет позывного-другой вариант. Без позывного нужно делать на диапазон 6630-6670 кГц. Это "сатанинский" диапазон (на сленге хулиганов).
А вообще-то схем на эти частоты предостаточно.
Гугл в помощь!
Eldrich    1 035
Сатанинский разве на 10,460 не переехал?
STEN50    4 293
Схема простая и с теплым ламповым звуком.Позволит многих радиол СВ диапазон оживить.
Схему мне дал коллега радиолюбитель,любитель передач "Старого Радио" послушать на ламповой радиоле.
Итак вот схема кварцованного задающего генератора.
Звук подаётся с компа на модуляционный вход.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
serg6953    88
Когда-то давно я проверял схему АМ на 3-ю сетку. Добиться глубокой и качественной модуляции не удалось. Но лампа была 6П9...
  • Не одобряю 1
STEN50    4 293
надо было смещение на защитную сетку подобрать.
Пресс    141
Что как раз в вашей схеме и нет...
  • Не одобряю 1
S_Stalker    21
В 19.08.2016 в 02:05, serg6953 сказал:
Это 6Ж2П, лампа с двойным управлением. У 6П9 третья сетка вообще на "баллоне" сидит, который обычно заземляется, и внутри представляет из себя 4 траверзы без намотки самой сетки.
http://www.istok2.com/scan/3095_1.gif
По поводу самой схемы на 6Ж2П, есть вариант более удобный
В ней я изменил выходной контур - поставил классический П-контур.  А смещение на третьей сетке организовал с помощью обычной 3-вольтовой литиевой CR2032. Работает отлично, только большой мощности от неё естественно ждать не нужно. Это просто качественный передатчик для трансляции на квартал, например интернет радио, типа джаз фм UK и других станций.
Изменено пользователем S_Stalker
  • Одобряю 1
Veniamin747    5
Ну давайте же вещайте уже наконец! На ДВ или на СВ будете? ФМ уже задолбало рекламой. Хочется вечерком послушать перед сном на СВ/КВ хорошей музыки, интересных передач. На 1413кгц слушаю "Вести ФМ", рядом на 1431кгц "Радио Украина", 1458кгц "Радио Румынии", 1386кгц "Свобода". Раньше Радио России вещало - передача БГ АЭРОСТАТ - все про РОК-МУЗЫКУ! Вот это было здорово! На 1,7-3,2мгц слушаю хулиганов, иногда музон крутят хороший. В общем КВ вещание практически умерло - кроме Китая слушать нечего. Очень жаль...
Вещайте, частота то какая будет???
  • Одобряю 1
Собрал Св приемник, уменьшил число витков катушки на 35 и выловил фулюганов) Правда волна "плавает",то громко и четко слышно, то пропадает. Фулюган под ником "мячик" из Липецка- отлично слышно! А вот близлежащих городов-плохо. Интересно какой трансивер у этого фулюгана и антенна, что даже на простейший приемник , в качестве антенны кусок провода метра 2 и на первом этаже-так хорошо его выловил..
Изменено пользователем Алексей781
Kristian    0
Привет всем! Кто нибудь собирал китайскую шарманку с алиэкспресса 6P1 трубка передатчик 5 Вт ??? Какая у неё стабильность частоты. Купил бы сам посмотрел но цена великовата, не стоит она того, а дома повторить возможности нет, нет трансформатора питающего и лампы такой.
  • Похожие публикации
    • Автор: olegovich22
      Не могу понять как посчитать мощность передатчика. Вот абстрактный передатчик имеет генератор модулятор усилитель и антенну. Антенна же по факту является  проволкой и так как она не соединена с землей по идее по ней ток не течет, следовательно мощность ноль. Поэтому и интересно узнать какой ток брать в расчет или какое сопротивление.
    • Автор: Genialnij_Shyschik_2002
      Всем привет! Надумал сделать ламповый радиопередатчик (Шарманку) на 6П3С и 6П14П. Уже во всем разобрался, но вот в схеме на входе стоит угольный микрофон. У меня таких нету, да и по качеству они похуже электретных будут.
      Электрету обычно нужен пред-усилитель, но отдельно от схемы делать его не охота, а ламп для пред-усилков вроде 6Н2П больше нет(
      Вот и вопрос, может у кого есть схема простого модулятора только на 1 лампе 6П14П? или еще какие нибудь варианты? Может схему надо чуть чуть поправить? Я в лампах пока не очень разбираюсь.
      Вот собственно схема шарманки:
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Доброго времени суток!
      Делаю радиопередатчик на частоту 1 Ггц.
      Коллебательный контур собрать смогу легко (вычислил на онлайн-калькуляторе, что катушка индуктивности проводом 0.3мм на оправке диаметром 0.3 мм и 5 витков имеет очень маленькую индуктивность около 5нГн, а с конденсатором несколько пикофарад можно сделать контур на такую частоту). А вот транзистор не знаю какой взять. Всё буду делать по схеме трехточки на smd-деталях. В smd транзисторах разбираюсь очень плохо.
      Не подскажете, какой smd взять?
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: maratka75
      продается комплект №1:
      6П3С, одной серии VI-71г. без подбора. фиолетовая печать «Сделано в СССР ОТК-4»
      не б/у.
      с бакелитовыми панельками цвета коричневый.
      прошу за комплект 1т.руб. торговаться не хотелось бы.
      вместо этого доложу бонусы, например кондюки К78-2 0.1x1000в
      или что вам будет нужно - по договорённости.
      фото прилагаю
      с вашей почтой из г.Казань.
