589 сообщений в этой теме
Xorochii    90
Это плюс больше места будит...
И кратко последнее всётаки это задающий для раскачки последующего каскада лучше взять с анода напрямую, а эту систему в антенну пустить как и нарисовано чтоб без лишних настроек потом с оконечником обойтись?
Щас зарисую всё как будит в схемеи выложу можит что я не понял поправите... :rolleyes: Спасибо!!!
окей намотаю для дроссель поместица... тогда и в схему внесу... :rolleyes:
Изменено пользователем Xorochii
STEN50    4 293
Да для последующего каскада можно брать напрямую с анода.
Нет эта система в УМ негодиться.Надо ставить обязательно П-контур.
  • Одобряю 1
Xorochii    90
Вот зарисовал, Рома но возникла идея вопрос... конденсатор которым ты предлагаеш сопрягать секции переменника веть он будит влиять на частоту, а нельзя ли менять конденсатор который последовательно в анодной цепи и подстраивать уже резонансную часть???
Xorochii    90
вопрос катод цеплять к нижнему от массы витку ктушки что ли?
И процесс сопряжения секций пожалуста подскажи по порядку с чего хоть начинать и как изменять конденсатор? :unsure:
Интересно раньше кто то ж уже делал подобную схему с одним переменником 100% гдеб найти
рабочую... :unsure:
Хотя всёравно резонанс будит зависеть от антенны... и всеравно настройка будит...
Xorochii    90
Тут помозговал а что если пойти по пути попроще с анодо поставить конденсатор 3300 пкф , сделать Г контур обычный на маленьком шасси с одним перемеником если надо использовать шарманку то подключать к кондёру вот этот прибамбас и выстраивать, а если надо подать раскачку на дальнейшую схему то последовательно с управляющей сеткой раскачиваемой лампы ставить конденсатор 200 Пкф и того получиться 3300 последовательно с 200 будит ёмкость меньше 200 пкф и всё не надо впихивать невпихуемое и париться с настройкой переменника... :unsure:
STEN50    4 293
ДА.
рабочую...
Ставь вначале растягивающий 15пф и посмотри строиться ли в резонанс.
Да это мороки добавит.Всёж лучше поставь отдельный кпе в анодную цепь.
А в контуре ЗГ оставь растягивающий конденсатор-для плавной настройки.
Но зато плавно можно будет настраивать частоту передатчика.Подбирая растягивающий конденсатор можно добиться полного перекрытия диапазона-КПЕ выведен,конец диапазона,КПЕ введён,начало диапазона.
Тут помозговал...
Мудрёж и даром ненужный.
рабочую..
Скупой платит дважды!!!!!Мороки только добавиться.
Почему никто так не делает.
Xorochii    90
Да КПЕ у меня обе секции зацеплены диапазон перекрывает с лихвой я его проварил в соде впервые попробывал этот вариант реально помогает причём КПЕ от транзисторного приёмника спидола спокойно держит 265 В даже не шуршит был удивлён... :rolleyes:
А на щёт катода у меня к верхнему антеному зацеплен почему то :blink: так получилось а к нижнему жмёт модуль сильно и сигнал меньше :blink:
STEN50    4 293
Я же говорил обратная связь 1/3-1/4 от общего количества витков.А в твоём случае ПОС слишком сильная.Практически со всего контура ПОС снимаеш.
Во всех схемах индуктивной трёхточки так делается и вламповых и в транзисторных.
Xorochii    90
Да Рома ты прав конечно прав... всё сделаю как надо и проще выберу вариант с задающим... всё должно быть для чегото одного, просто хочеться как обычно кучу вариантов с одного... Спасибо!!! :rolleyes:
STEN50    4 293
Пожалуйста.
Просто ненадо заниматься самодеятельностью.Схемы стандартные,рановато тебе ещё схемы разрабатывать. :)
Ещё раз присмотрись к этой схеме!!!!!
А лучше к вот этой.
Просторное шасси получается из старого СиДи/ДВД рома.
DENEB    11
Вот можно и такую схемку взять за основу.
Xorochii    90
Офигеть лампа пара круче Гу 50... :rolleyes:
REMR    1
Блок питание.емкости кондеров не хватает.
А сам модулятор чисто работает?
прошу меня извинить - переношу вопросы из своей темы сюда -
Уважаемые!
Собрал такую схему:
http://f.cl.ly/items...1G2z/Image4.gif
и к ней прибавил http://s3.forumimage...73282005877.gif
в итоге в приемнике гул и шумы. Максимальный результат получил,когда шасси заземлил на батарею, в итоге услышал ХРИПЫ а не музыку.
Что я не так сделал? Прошу гуру помочь !. Вместо микрофона я подключил плеер
2. БП - конденсаторы - 130мкФ в сумме
3. После заземления я услышал хрипы,т.е. как бы музыке не хватало "раскрыться"
А как узнать как работает модулятор?
STEN50    4 293
Проверь работу модулятора,подключив к вторичке ТВЗ вместо динамика наушники.
Xorochii    90
Да какая разница, что в динамике, что в наушниках музон должно быть слышен, прост если он в место микрофона зацепил плеер скорее всего там перекачка или перемодуляция как бы... А можит приёмник слишком чуствительный и заперания происходят т.к шарманка рядом хотя врятли... Для начала конечно модулятор надо проверять, 1000 и 1 причина можит быть, вплоть до того что настроил приёмник неточно.
REMR    1
у меня вместо динамика резистор, сейчас подключу динамик
Xorochii    90
Да и кстати даже без антенны и заземления по идее чисто должна играть конешн не далеко...
REMR    1
Мда... модулятор не работает. Придется разбираться что не так. Может дело в конденсаторах на 0,01 Мкф я использовал БМТ-2 старые
STEN50    4 293
По каскадно проверяй и напряжения смещения на лампах модулятора.
Вот для примера.
REMR    1
Вот для примера.
Прямо скажу я чайник в этом. Поэтому можешь писать немного подробнее,как покаскадно проверить.
Заметил одну вещь - шарманка включена (на время вынул 6п3с и отключил часть шарманочную, - работает только модулятор), регулятор громкости выкручен на полную и в лампе 6п14п слышно музыку :bye: , а в колонке хрипы тихие. Конденсаторы проверил - невиновны!
Изменено пользователем REMR
STEN50    4 293
Измерь напряжения.Лампу 6П3с пока вынь.
На катодах 6Н2П должно быть по 1.2в(8 и 3 ножки),на катоде 6п14п 7в(3 ножка).
Проверь цоколёвку.
А трансформатор ТВЗ правильно подключил,всмысле обмотки не попутал???
Высокоомную в анодную цепь.Низкоомную на динамик.
REMR    1
Модулятор пересобрал ,используя схему выше! В итоге опять ничего не вышло. Вдруг меня осенило! Поменял обмотки ТВЗ местами и ЧУДО, в колонке появился громкий звук, но опять омрачают все хрипы. Т.е. звук практически на минимальной громкости - можно понять слова в песне, делаешь громче и появляется хрип, если на максимум поставить,то звук может прекратиться.
напряжения сейчас померю
Я так подумал... модулятор это же просто тупо ламповый усилитель...
Помню я собирал на 6н2п+6п18п - все раотало прекрасно, может мне опять собрать его?
  • Похожие публикации
    • Автор: olegovich22
      Не могу понять как посчитать мощность передатчика. Вот абстрактный передатчик имеет генератор модулятор усилитель и антенну. Антенна же по факту является  проволкой и так как она не соединена с землей по идее по ней ток не течет, следовательно мощность ноль. Поэтому и интересно узнать какой ток брать в расчет или какое сопротивление.
    • Автор: Genialnij_Shyschik_2002
      Всем привет! Надумал сделать ламповый радиопередатчик (Шарманку) на 6П3С и 6П14П. Уже во всем разобрался, но вот в схеме на входе стоит угольный микрофон. У меня таких нету, да и по качеству они похуже электретных будут.
      Электрету обычно нужен пред-усилитель, но отдельно от схемы делать его не охота, а ламп для пред-усилков вроде 6Н2П больше нет(
      Вот и вопрос, может у кого есть схема простого модулятора только на 1 лампе 6П14П? или еще какие нибудь варианты? Может схему надо чуть чуть поправить? Я в лампах пока не очень разбираюсь.
      Вот собственно схема шарманки:
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Доброго времени суток!
      Делаю радиопередатчик на частоту 1 Ггц.
      Коллебательный контур собрать смогу легко (вычислил на онлайн-калькуляторе, что катушка индуктивности проводом 0.3мм на оправке диаметром 0.3 мм и 5 витков имеет очень маленькую индуктивность около 5нГн, а с конденсатором несколько пикофарад можно сделать контур на такую частоту). А вот транзистор не знаю какой взять. Всё буду делать по схеме трехточки на smd-деталях. В smd транзисторах разбираюсь очень плохо.
      Не подскажете, какой smd взять?
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: maratka75
      продается комплект №1:
      6П3С, одной серии VI-71г. без подбора. фиолетовая печать «Сделано в СССР ОТК-4»
      не б/у.
      с бакелитовыми панельками цвета коричневый.
      прошу за комплект 1т.руб. торговаться не хотелось бы.
      вместо этого доложу бонусы, например кондюки К78-2 0.1x1000в
      или что вам будет нужно - по договорённости.
      фото прилагаю
      с вашей почтой из г.Казань.
