Управление Мощной Нагрузкой (Igbt Или Симистор)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла задача управления нагрузкой 30А (однофазные 220В 50Гц). Но у этой нагрузки есть неприятная особенность: пока она холодная, её сопротивление в 5-7 раз меньше, чем в рабочем состоянии, т.о. стартовый ток будет 150-200А. Выход на рабочий режим (нагрев) происходит, ориентировочно, в течении 20-30 секунд. Ставить более мощные АЗС ради этого желания нет.
Есть идея, плавно разогревать нагрузку путем коммутации отдельных периодов напряжения (сначала каждый 5-й, далее каждый 4-й и т.д.) а после выхода на режим шунтировать мощной релюхой).
Отсюда первый вопрос: не отработает ли автомат в течении периода (т.е. 20 мс) 5-7-ми кратного превышения номинального тока.
по этому поводу нигде прямого ответа не нашел, но вроде как не должен. Как будет возможность, наверное лучше это просто проверить на опыте.
Вопрос второй и основной: на чем построить силовую часть (некий управляемый ключ)?
1) Я не могу выбрать между IGBT транзисторами и симисторами.
2) Вроде слыщал, что IGBT меньше греются (меньше падение напряжения) чем симисторы. Но по даташитам этого не увидел (скорее даже наоборот). Но я, к сожалению, не самый великий англичанин.
3) Не могу понять нужно ли охлаждение для них: в даташитах указана рассеиваемая мощность до 200 Вт и более, но как-то сомнительно это для тех корпусов которые я смотрел.
Если кто имел дело с мощными полупроводниками, направьте пожалуйста.
Если ставить транзистор - то к ним придется ставить и выпрямитель.
следовательно потери возрастут - и выигрыш при применении транзистора - это иллюзия.
Я бы предпочел сделать на паре тиристоров (или симисторе) и одном реле.
Реле срабатывает от напряжения на нагрузке - после прогрева. и закорачивает пусковой резистор или дроссель.
как понял задача включать мощный прожектор (вероятно группу прожекторов) поскольку ламп накаливания на 6кВт и 220 вольт не выпускают.
Нагрузка чисто активная?? Только лампы накаливания??
или есть еще какие заморочки типа индуктивностей или дуговых ламп?? Ничего не забыл??
А то были прецеденты когда форум ломает себе мозг - по задаче, в итоге выясняется что топикстартер сам не знает что ему нужно.
конкретно напиши по русски - что из себя представляет потребитель?
а с токами мы сами разберемся.
Посмотрите тут. А на автомате нужно смотреть ток отсечки. Вам лучше брать с режимом "D" - это на 10-15 раз больше номинального тока Еще номинальный ток тиристора или симистора должен превышать ток отсечки автомата, чтобы они не сгорали. А IGBT использовать как ключи нет смысла, да и дороговато :rolleyes:
Изменено пользователем asdzzz.74
это нагревательный кабель, внешне это обычный двужильный кабель, но в качестве изоляции в нем используется некая пулупроводниковая субстанция (я детали сам не очень знаю, к сожалению, но в принципе, больше знать и не нужно). Так вот нагрузка это сам этот кабель и его сопротивление растет с повышением температуры. И ещё: работает он только от переменного напряжения (обязательно нужны + и - полуволны)
выпрямитель делать нельзя - кабелю обязательно нужен переход через 0, иначе она не пашет (особенность той самой субстанции). ставить потом еще и инвертор - это уже перебор на мой взгляд. Но можно сделать двухплечевую схему - первый транзистор пропускает верхнюю полуволну, второй - нижнюю. Но это уже так, из области теории
а как прикинуть для такой штуки радиатор с учетом того что она работает не беспрерывно в течении всего времени а пропускает отдельные периоды? совсем огромную бандуру делать никто даст и вопрос цены конечно нважен))
нашел я тут оптореле http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=307
по электрическим характеристикам подходит идеально, аж страшно, даже макс импульсный ток зашибись. время включения конечно около 200мкс - многовато: всплеск порядка 10 В момент включения... не очень хорошо, но там вроде c контролем перехода фазы, т.е. как я понимаю если подам отпирающий импульс на реле до начала пропускаемого периода, то оно откроется только именно в момент перехода через 0 и помех быть не должно.
Таким образом получается очень красиво: мне даже не придется отслеживать переход через ноль, я просто например 1 раз в секунду подаю отпирающий импульс длительностью чуть-чуть больше длительности периода и реле автоматически пропусти четко одну волну.
Как то мне совсем не верится в такое счасть)) мож я какие-то гравли не замечаю? там на сайте даже методика расчета радиатора есть.
Что то ты намудрил тут сильно - для твоей первоначальной задачи.
как я понял твое условие - ограничить силу тока примерно на 30 секунд, затем полная нагрузка. Правильно?
чем тебя не устраивает дроссель в качестве ограничителя. не так он и велик и сложен, да еще на короткое время включения.
дроссель по истечению 30 секунд просто закорачиваем - вариантов масса. реле, тиристоры, сисмисторы.
зачем тебе эта мышиная возня - с контролями нуля и прочими наворотами.
техника должна быть надежной и безотказной как трехлинейка.
правильно))
признаюсь, дроссель я сразу отбросил, предположив что для такого тока это получится что-то невероятное. далее, конечно, тупо закорочу релюхой. возможно что это и правда лучший вариант.
Еще есть крановые нихромовые сопротивления
