Программисты объединяйся!
Какие языки программирования знаете???
212 пользователя проголосовало
  1. 1. Какие языки программирования знаете???
    • Ассемблер.
      22
    • Pascal, Delphi....
      57
    • C, C++.....
      53
    • C#.....
      4
    • Basic, Visual Basic.
      32
    • PHP.
      12
    • Java.
      1
    • Perl.
      1
    • Html.....
      12
  • Ответов 86
ПХП и иже с ним ХТМЛ с МуСКЛ
Ничего полного толком нет в сети, в основном помогал друзьям внося поправки в их ПХП движки и добавляя новые возможности.
Один раз писал движок для сайта библиотеки книг, написал лайт-версию но человек заказавший её пропал из сети((( По этой причине не стал писать полную версию. Однако дизайном побаловался и отзывы людей "знающих" слышал похвальные)))
Ага... писал форум... заглохло на половине, непомню почему...
Где то у миня есть архивы с сурками на материном компе. Кстати на днях подумывал вернуться к программированию и вообще хочу выучить С++ но время нету, работаю много...
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Basic, V-Basic, QBasic, Paskal, Delphi, PHP, HTML :lol: , C++, ASM, уже более-менее C под PIC
вот вроде-бы и послужной список :) , но такое ощущение, что что-то забыл :rolleyes:
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Знаю Pascal ,Delphi, C, C++, Borland C Builder
Правда уже полгода ниче серьезного не пишу, нет времени. Но в ближайшем будущем планирую занятся программированием для МК.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
QBasic в совершенстве B) ; DarkBasic, TurboPascal(недавно начал изучать),HiAsm(ассемблер для даунят ;) ,программа не пишется а рисуется),HTML, хотя это не язык программирования как таковой.
Изменено пользователем Атаман
Крепкая Гражданская Оборона
Исключительно HTML :P
Паяльник хороший инструмент, что-то сломалось - поможет починить, возникли проблемы - поможет их решить! :)
Турбик А еще "С" а в скоре "С++"
Да вопщем програмирование знать это как английский язык учить
Турбик изучать стоит тока в учебных целях ,там много как таковых трудностей в написании сложных задач
Какоых не возникает с языками СИ
Удобно изучить немного турбик а потом освоить СИ
HTML это не язык програмирования это порно пародия незнаю даже на каго
Изменено пользователем Winta
Изучаю C++ в данный момент, знаю Basic, проги пишу на PureBasic в основном программы для расчетов, сетевые, программы кодировки данных.В проэкте разработка Ботов ( вроде чат ботов тольк поумнее и ботов для управления роботами ) но пока в этом прогресс невелик к сожалению.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
Вы знаете как расшифровывается сокращение HTML? Наверное да. Теперь переведите на русский. Получится "язык разметки гипертекста". С чего вы взяли, что кто-то называет это языком программирования? Получается, любые тэги для оформления сообщений на форуме (пусть их всего 5 штук) это тоже не удобный инструмент, а порно-пародия на что-то? :blink:
Пишу на С++Builder2009, 6. знаю Delphi, Pascal. Писал программы по криптоанализу по заказу института, ну и всякую всячину по радиоэлектронике, т.к. работаю разработчиком в СКТБ, учусь на 3 курсе. Ребята, у кого есть желание можно вместе попробовать забабахать что-нибудь эпическое. пишите ;)
Начинала с русского алгоритмического яыка (как правильно называется незнаю).
В универе учила Paskal, C, Delphi и асемблер под 86 микропроцессоры и под PIC.
Лет в 16 поиграла с HTML. Сейчас играю с XML и C++.
Ну а по работе приходитсяеще и МЭКовские языки изучать(FBD, LD и т.д). Игралась с Codesys.
Проголосовала за паскаль, поскольку он роднее.
Танки грязи не боятся.
  • 4 месяца спустя...
Delphi,Pascal, Basic, HTML, немного PHP и немного Java
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
perl (mysql,imagemagck,gd,больш не помню... модули вобще просто использовать...), c++(MS), с#(начинал), php(mysql), в школе basic,чуть начинал j2me давно уже ни ч не делал ни по одному
Изменено пользователем 0crash0
Недавно стал осваивать C#, так подсел на него, что напрочь забыл Delphi и Trubo pascal, которые немного знал :D
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
