Не знаю сколько стоит широкополосная лямбда, думаю не мало, а ДАД (MPX4115) стоит 500руб. Столько же стоит форсунка и столько же внешний электробензонасос "пекар". всё остальное стоит много меньше. ШДК наверное один стоит несколько тысяч?. Если можно сделать без ДК то лучше делать без него.ИМХО. <_<
Широкополосник пока самый дешёвый, что я видел - 120$. За эти деньги весь гольфовский моновпрыск в машину можно вкорячить :D (ессесно б\у)
Кстати, видимо товарищ Viper70 всё-же попутал широкополосник с зондом от Siemens, диапазон выходного напряжения у которого 5 вольт против вольта у боша. Но вот только от этих пяти вольт зонд никак не станет широкополосным.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вам бы Seriyvolk самому почитать!
У УДК бош напряжение от 0 до 1. У ШДК бош напряжение от 0 до 5В. Поэтому есть возможность отслеживать лямды от 0,65 до безконечности
Вы бы, товарищъ, прежде, чем грубить, литературку бы почитали умную, глядишь и высказываний глупых поменьше изрекали. Пруф:
"Широкополосные зонды, выпускающиеся с 1998 г., отличаются от стоковых более широким диапазоном измерения и производятся исключительно на базе планарной технологии. Принцип действия широкополосного зонда основан на постоянном поддержании значения λ=1 в измерительной камере при помощи насосного тока. Измерительная камера отделена от потока выхлопных газов пористым диффузионным барьером. При насыщенной смеси в измерительную ячейку накачивается кислород, для чего к насосной ячейке подводится «отрицательный» ток. При λ=1 насосный ток равен нулю. При обедненной смеси кислород выкачивается из измерительной ячейки «положительным» током.
Исходящий сигнал широкополосного зонда пропорционален остаточному содержанию кислорода в выхлопных газах. Такие датчики необходимы, прежде всего, в бензиновых двигателях с прямым впрыском на обедненных смесях, а также в газовых и дизельных двигателях, чтобы блок управления двигателем мог получать точные данные о составе смеси даже при λ>1. Последнее поколение широкополосных зондов Bosch, LSU4.9, поддерживает диапазон измерений при значениях от 0,7 до бесконечности, а также отличается высоким уровнем точности сигнала и временем реагирования менее 30 мс. Благодаря этому возможен индивидуальный контроль состава смеси для каждого цилиндра и, как следствие, более экономичная и экологичная работа двигателя. Полная готовность датчика к работе достигается в течение менее 10 секунд после пуска двигателя, что позволяет еще больше сократить вредные выбросы в фазе прогрева."
От себя добавлю, если ещё не понятно: выходным сигналом широкополосного зонда является ТОК, при помощи которого внутри измерительной ячейки поддерживается λ=1, а никак не напряжение.
Ну если вы это имели в виду, то для этого существуют контроллеры ШДК которые и выдают напряжение. Можно приобрести с ШДК, можно собирать самому как тут
Спасибо за познавательное описание. Я не вникал в подробности работы
PS Никак не хотел вас обидеть :)
Изменено пользователем Viper70
Этим вопросом не интересовался, а на автомобилях, где используют широкополосники, все функции управления и мониторинга ШДК выполняет ЭБУ двигателя.
Долго думал и читал...
Наверное придется начать с покупки ШДК и сборки контроллера. Потом из этого получится альфометр. Покатаюсь на карбе посмотрю как смесь пляшет на разных режимах.
А дальше чтобы избежать больших переделок вернусь к концепции электронного карба. Для этого нужен солекс и в нем 2 электроклапана на жиклерах. Написанная мной программа для пика будет управлять скважностью открытия жиклеров для создания нужной смеси. Такое было сделано на экспортных отечественных машинках с контролером LADA AFR. Сделаю что-то похожее, только под ШДК
Если кому интересно http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cnt.htm
А вот это дело! Самое то для начала! Главное досконально изучить принцип работы ШДК и где-нить нарыть таблицы соответствия определённого тока определённому составу выхлопных газов (т.е. топливо-воздушной смеси) B)
Так случилось, что сам езжу на BMW, но эта тема мне близка душе, так что, чем смогу - тем помогу. Тем более, что опыт ремонта авто (электроники, в т.ч. и впрыска) имеется :)
Судя по этому графику мы, всё-же, немного о разных вещах разговариваем. Приобретайте широкополосник, коль финансы позволяют, потом привинтить к нему опер в качестве преобразователя ток-напряжение и одновременно управляющего элемента, с которого и снимать показания лямбда в вольтах, а дальше будет видно.
Неужели трудно нагуглить готовый проект нежели упарываться общими фразами? WBO2
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Viper70 какой бы трижды электронный карбюратор Вы не сделали, ему не приготовить такую смесь, какую делает форсунка. К тому же карб это искуственное сужение на впуске и соответственно значительное снижение максимальной мощности двигателя. Не мучтесь, всё это давно пройдено.
тимвал, главное чтобы вы понимали что такое мощность и при каких оборотах она достигается.
Я например передвигаюсь в основном по городу и больше 3500 двиг не кручу. Какая мне разница что будет в двиге при 5000 оборотов.
Главное понимать какие цели вы хотите достигнуть с машиной!
Если сильно расширить каналы впуска - получим прибавку на верхах и ухудшение на низах. Городской - это низовой двигатель. Я не гоночный корч делаю :)
А приготовить смесь с ШДК я смогу какую хотите.
Как я уже писал электронные карбы были на экспортных 2107. Сделаны они были под евро нормы и имели чудный расход и динамику
вполне разумно, КМК
главное понять что ты от этого хочешь поиметь
лично я хочу всё и везде :lol:
и ньютонметры на ВСХ и лошадиные силы на 6500 об/мин :)
Я тоже заметил что после установки моновпрыска, против солекса, прибавка в мощности пришла, т.к. солекс достаточно сильно тормозит поток и не обязательно даже на больших оборотах. Возить с собой постоянно ШДК достаточно накладно, ведь его срок жизни не достаточно большой.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=148285
Что это за таблица? выходное напряжение с контроллера ШДК?
Кстати в системе ЛадаАФР применён узколопосный зонд, видел я такую систему, это 62 Солекс. Если отклониться от стехиометрии то можно получить большую мощность и экономичность.
Кто вам такое сказал? 3-5 лет с регулярной ездой - это мало?
Одна заправка бодяжным бензином и ШДК пи...ец. :( Вы счастливчик. В зае....их краях, при путешествиях по России, можно такое залить, что мама не горюй. :D
И далеко ли Вы ездили? По европе кататся, это вам не сибирь и не урал.
Я считаю что лучше раз отстроить систему по ШДК и снять его. С бензином действительно не всегда так гладко, а если по дешевле заправляться то можно сыграть в лотерею. На половине заправок бензин с ферроцентами, свечи аж обрастают красным налётом.
Главный враг зонда - тетраэтилсвинец, который, кстати, уже довольно давно запрещён, как присадка к топливу. А если всего подряд бояться - так таким темпом до строительства системы и дело может не дойти. Лично моё мнение - либо делать хорошо, либо никак.
, что за машина?
При этом не забыть обязательно вбить в карту топлива весь температурный диапазон эксплуатации А/М, не забыть обязательно про изменение атмосферного давления и содержание кислорода в воздухе (которое не так уж и постоянно) и ещё кучу факторов, влияющих на состав ТВС в двиге (то же качество топлива, к примеру).
