Несколько Глупых Вопросов О Схеме На Tda2003 И Не Только
Спорность степени вины собирающего тоже спорная (о как ввернул! :lol: )
Если делать по схеме, да ещё найти готовую печатку (а на эти микрухи они обычно существую не в одном экземпляре), то и шумов никаких не должно быть.
  • 3 года спустя...
Всем снова здравствуйте. Прошло уже 4 года с момента моего первого сообщения здесь, а знаний по теме практически не прибавилось, но снова зачесались руки :crazy:
По той же схеме, что в первом сообщении, сделал стерео вариант усилителя и теперь пытаюсь заставить его адекватно работать.
Первым делом выношу на суд печатную плату. Нужно ли было дублировать 2 конденсатора по плюсу питания (где на плате C5 - их тоже 2)?
В самом центре печатки есть отверстие, через которое минус соединяется с корпусом-радиатором, на котором без прокладок прикреплены две тдашки. Нужно их изолировать?
Ну а теперь самое весёлое - косяки, которых на данный момент два.
1 - Левый канал (верхний на схеме) слишком чувствителен. При минимальной громкости на источнике звука - играет слишком громко, при увеличении громкости - быстро уходит в перегруз.
2 - На правом канале от физического воздействия (постучать, поперемещать в пространстве) в колонке начинает твориться грёбаный ад - видео
И немного по измерениям. В статье, где я нашёл эту схему, сказано:
Настройка усилителя сводится к подбору сопротивления R3 по минимуму искажений при максимальной громкости
На левом канале при измерении R3 - всё ок. На правом при подключённом питании На R3 мультиметр показывает единицу, если питание отключить - всё ок.
Что это значит?
C1 1.0 мкФ
C2 0.022 мкФ
C3 220.0 мкФ
C4 0.1 мкФ
C5 1000.0 мкФ
C6 1000.0 мкФ
C7 0.1 мкФ
R1 39 Ом
R2 820 Ом
R3 18 Ом
R4 1 Ом
Странно то, что некоторое время (до того, как повёз усилитель на полевые испытания) оно даже правильно работало, но грёбаный ад из одного канала иногда прорывался.
TDA 2005 мне не подойдёт, в корпус не влезет.
Хотелось бы всё-таки ответов на вопросы почему мой вариант неадекватно работает. Может ли быть проблема в самих TDA? Как это проверить?
Кажется всё починил. Ад в колонке раздавался из-за плохо припаяного (либо замкнутого на корпус R1), а высокая чувствительность из-за R2. Теперь при замере R3 на обоих каналах без питания - 18 Ом, а с питанием показывает единицу. Почему так?
Всё ещё интересно насчёт дублирования C4 и C5.
Изменено пользователем noobynoob
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
