Локальные (проводные) Сети.
raswork
Люди!!! Помогите!!! СРОЧНО нужна беспроводная сеть на расстояние примерно 1500 метров, на любой скорости, желательно со схемкой, т.к. денег на ви-фи всякие нема :(
  • Ответов 197
Изображения в теме
Без ви-фи однако необойдешься,две точки доступа-100$ антенны можно самому сделать....
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Ту скорость,что у ви-фи на коробке написана,можешь смело делить не 2,получишь более менее реальную скорость :) И слишком уж это сложное устройство что-бы без БОЛЬШОГО геммороя самому сделать.
А так ,если будут вопросы по заводским точкам доступа,спрашивай,я ими уже года два плотно занимаюсь,завсегда отвечу .
Я в этом деле не очень силён, можно объяснить поподробнее? Т.е. надо 2 точки доступа и 2 антены, чтобы соединить 2 компа? А всякие адаптеры ви-фи, они не нужны? И ещё вопросик, какие точки доступа лучше взять: Access Point (точка доступа) WiFi IEEE 802.11b/g D-Link DWL-2100AP+; 1-ports 10/100 или Access Point (точка доступа) WiFi IEEE 802.11b D-Link DWL-G700AP+; 1-ports 10/100 ?
Да ,тебе надо 2 точки и 2 антенны,больше ничего ненадо.Раньше мы использовали 2100, хорошие точки,но потом от них отказались,слишком много брака,сейчас используем G700 с прошивкой от Концептроника
C54APM_V2_FW_1.25 после небольшого изменения прошивки(чтобы залилась) и с польской прошивкой aplite54g-14.07.2006,но тут уже доработка посерьёзней будет ,надо память заменить с 8мб на 16мб.
В твоём варианте Концептроника за глаза хватит.
Антенны Fa-20 себя хорошо зарекомендовали http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.zip
G700 самая дальняя у нас работает на 7км и это не предел,просто дальше нужды небыло пока :)
Изменено пользователем P-snake
Народ ! а ни кто не знает на wi fi нужно разрешение ? например еси я куплю wi fi мне менты иль кто нить еще мозги крутить не будут ?
Изменено пользователем Slim
А как соединить между собой 3 компьютера? Желательно по радио, расстояние порядка 30 метров не больше.
Если у кого есть, дайте схему.
Кто ищет, тот найдёт...
Хотел бы узнать о витой паре побольше... Порядок обжима для свич-свич свич-комп комп-комп я знаю :) ,а вот меня интересовало напряжения в кабеле, оно же там должно быть? =) какие провода используются в локалке а в какие нет; каким образом свич определяет что кабель вставлен в свич или комп на другом конце ( горит светодиод, если это из-за обыкновенного замыкания цепи тоесть питание+нагрузка+ключ, где ключ разомкнут когда не вторкнут в то или иное устройство, то какие провода за это отвечают) и другие моменты касающие проверки работоспособности кабеля, так как уже не впервой приходится прозванивать кабель на обрыв, участились срезания, а лазить по подвалам нет охоты да и некоторые кабеля были проложены старым админом, найти их затруднительно :blink: а когда свич 16 портовый и почти все порты заняты, и все кабеля идут в одном направлении, а проверить надо только 1 то находится решение: узнать на каком кабеле есть напряжение... Если кто сталкивался с таким помогите плиз разобратся как правильнее и надежнее.
P.S. Основная раскладка проводов (справа на лево):
Бело-Зеленный
Зеленный
Бело-Оранжевый
Синий
Бело-Синий
Оранжевый
Бело-Коричневый
Коричневый
Если смотреть на торец "тычки" "язычком" (ручкой, кто как называет) вниз.
Если информация объемная то хотябы может кто знает ссылку на ресурс.
Заранее благодарен!
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
всем привет, а какая схема кабеля для соединения двух компов через USB?
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Вообщем так, у меня уже соединены два компа в локальнeю сеть по средством кабеля LAN, все прекрасно работает, первый комп стоит у меня в квартире на втором этаже, второй у брата в этом же доме така на 4 этаже соседнего подъезда, (дом пятиэтажный), длина кабеля 30м, скорость 100Мбит,
Вопрос таков, мой комп имеет доступ в инет, я знаю что можно настроить как то второй комп, чтобы он имел выход в инет через мой комп, но как? Кто нить знает?
Такой схемы нету
У меня ситуация такая: Есть сеть там компы (естественно :) ) я знаю что есть компы которые подключены к инету, но мой нет. Я не знаю его IP, но есть обшедоступная папка. Как мне узнать IP и порт для того чтобы подключиться к этому компу как через прокси? Если есть такие проги то можно и их попробовать.
Народ, я вообще-то не совсем понял, а почему подобная тема висит на таком форуме? Может я конечно чего-то не понимаю, но в нете есть масса литературы о том, как слепить сетку, настроить адресацию, развернуть DHCP-сервак, Слепить беспроводнуху: от ик-лучевой до Wi-Fi. Можно, при наличии световодика даже прилепить оптоволокно (аналог схемы на лазерных указках), можно поднять сетку до гигабита. Модеры! Прибивайте тему!
И жизнь станет проще!
Будет ли работать такой прикл? Берем 2 WI-FI карти и вместо антен подключаем один провод, получаестя своего рода линия, растояния 800 метров. Будет лы это работать и надо лт будет в таком случае разрешение?
Работать не будет.
Затухание в кабеле 35dbi на 100 метров.
Считаем: 8*35=280dbi.
Возьмём карту с мощностью 20dbm и чувствительностью -94dbm@1mbit. Считаем максимальное затухание для наличия связи: 20+94=114dbm. Итого: максимальная длинна кабеля = 114/35 = 325 метров.
Считаем цену кабеля, который брали в расчётах. 3$ за метр. 3*325=975$.
Как циферки? :)
небудет и притом неиз-за заутханий... вы вапще сума сошли ил чо радиоприборы антенами сединять? купите се 2 деццких рации скрестьите антенны и послушайте чо с ними случиццо.. про передачу данных вапще малчу...
кста ктон ить реально пробовал сделать адаптер пад оптику? на указках? имею ввиду имено оптический кабель... и реально на самом деле поднять до гигабита ?
если етсь схемки или описания метода прошу выложить
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Метод называется "пойди в магаз и купи, там этого навалом".
А я бы не прочь посмотреть, как ты собираешся модулировать лазерную указку гигабитом :)
Хотя вобще-то, какая указка, это же вроде обычным светодиодом делается.
Обычные светодиоды максимум на 10Мбит/с раскачать можно. Теперь есть специально разработанные, которые на 100Мбит могут работать в дешевых ВОЛС. А о гигабите и речи не может быть. Тут надо специальные лазеры и фотоприемники, которые с такой часторой могут работать.
ну 100 мб по оптике сваими руками эн то чтобы клева.. ет зе ...ь не подскажешь что за диоды способны ан таких частотах работать?
Вот, встречал такую инфу:
L7726 светодиод, S7727 фотодиод
Красный светодиод для оптической линии связи на 156 Мбит/с
Компания Hamamatsu представляет новый красный светодиод L7726 для работы
с POF (пластмассовой волоконной оптикой) и работающий с ним в паре приемник,
созданный специально для передачи данных в системах автоматизации производства
или учреждений, работающих в условиях высокого уровня помех, а также для
высокоскоростной передачи данных на короткие расстояния и пакетной передачи
данных.
Этот недорогой пластиковый прибор полезен также в домашних сетях и в устройствах
автоматики, в соответствии с программой IEEE 1394. Для быстрой оценки характеристики
предлагается тестовый комплект, в который входят L7726 и пластиковый
оптоволоконный кабель.
Характеристики L7726
Длина волны пикового излучения — 650 нм, идеальная для POF-линий.
Высокая выходная мощность (типовое значение 1,5 дБм при токе 30 мА и
длине POF 1 м).
Высокая граничная частота (100 МГц при токе 30 мА).
Еще ф. Infineon выпускает приемопередающие модули на основе подобных СД. Но в продаже у нас я ни того ни другого нигде не нашел. А лазерные модули типа HFBR дорогие, получается дешевле готовые медиаконвертеры покупать, чем собирать самому.
Хотя для опытов в качестве излучателя можешь брать обычную лазерную указку, у нее быстродействия хватит, только с живучестью не важно.
Изменено пользователем Arseniy
Duhas - полностью согласен, что дело даже не в затухании линии. Скорее всего там будет глючить выходной каскад (из-за изменившихся параметров волнового сопротивления нагрузки).
Не буду спорить с расчетами SviMik, но у меня выход с телефона стандарта СДМА (800 МГц) 0.3 дБ, кабель до антены 60 метров (усиление антенны 12 дБ), на тел. все 4 палки, слышно в обе стороны на 5/5. Без антенны приема нет. Если посчитать: 60 метров * 0.35 дБ/метр затухание = 21 дБ, и 0.3 дБ *12 дБ = 3.6 дБ. Т.е сигнил - 17.4 дБ - поидее никто не услышит. Если где не прав, плиз, подскажите.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
