Локальные (проводные) Сети.
raswork
unza Затухание напрямую зависит от частоты.
Я просто забыл указать, что 0.35дБ/метр это для 2400мгц. А для 800мгц того же кабеля будет раза в два меньше.
И опять же, я не знаю какой у тебя кабель.
Может вот этот за 6$ за метр. http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=242&dir=72
Потери dB/100m: 400 МГц - 6,3; 1000 МГц - 10,4, 2.4 гГц - 12 дБ/100м
На глаз возьмём 0.09 дБ/метр, тогда всё правильно выходит.
Без антенны приема нет.
Поправка: в том же месте где и антена? Или сидишь в подвале, а 60 метров это высота мачты? Тогда залезь на неё и проверь :)
По сабжу - тут ещё может возникнуть разность потенциалов между картами. А выход расчитан на висение в воздухе :)
Не стану утверждать что такое соединение вообще невозможно. Никто не проверял.
  • Ответов 197
Изображения в теме
Насчет залезть на "мачту" согласен. Там прием есть, но общаться всеравно не получается.
Кабель ставил за 6 центов/метр.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую короолей пояльников!!! =) Кароче вопрос такой:
Естть 2 сети на 8 компов и на 5 растояние между ними 275 метров (посчитано лично мной) поставить промежуточный комп возможности нет... надо какимто образом усилить сигнал в кабеле (витая пара E5) чтоб тот доходил до того конца......
жду ответов....
Есть вариант с промежуточными репитерами если есть доступ к электричеству на пути 275 метров, другой варинат не парить мозг и сделать мост на wi-fi не на много дороже 275 метров наружного кабела cat-5e.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Почти 300 метров, для кабеля это слишком много, я беру лимит 100 -120 метров,
не представляю себе усилить сигнал? и к чему это приведет? работаем не со звуком все таки... в любом случае эта бодяга очень не разумная, а кабель как? в землю вкапывать? или 270 метров по воздуху :P
согласен, самый то вариант WI-Fi, мы используем на ~800 м и 300-400, + легкая модернизация в виде снятия "антеннки", удлененния провода и вставка конца в банку из под кофе, 7 см диаметр(банка не рефленная), и получается из дешевой всенаправленной - направленная и выжимаем до 2-3 Мб
можно еще оптоволокно кидануть =)
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
Есть локальная сеть на 5 компов соединённые звездой через дешовенький свич.Есть возможность выйти в инет через adsl модем.
Я думаю купить и VPN router D-link он как раз 5 портовый и поставить его вместо свича .Мне мы хотелось узнать про настройку Routera.И правильно ли я думаю ?
Достаёшь из подвала старую машину 133мГц с 64М памятью в полне достаточно можно и меньше, ставишь туда Linux, есть куча готовых безплатных и платных решений, умеют выходить в инет через adsl, usb modem(через мабилу пробывал, работает), proxy и т.д. потдерживают и безпроводные сети, есть встроенный почтовый сервак, фаерволл и куча всего интересного. Пробывал всякие, остановился на IPCop приличный роутер, тока минус в том что нет учёта трафа, да и с авторизацией клиентов геморно. Есть ideco ICServer ваще бомба, тока платная ((
Короче гуглите....
ацкозщлой вариант воткнуть свича на 5 портов в середину.. питалово вольт 40 по 2-м незаюзаным парам.. у свица понижаем и может заработает )) но.. видимо так нада делать с двух сторон ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
сталкивался с проблемой наводок при ударе молнии неподалеку.. а чтобы проблема была постоянной небыло такого
наконечник ложиш контактами в верх.
пачкорд. для соединения: комп => хаб
бело оранжевый
оранжевый
бело зеленый
синий
бело синий
зеленый
беле коричневый
коричневый
второй наконечник аналогично...
пачкорд. для соединения: комп => комп
бело оранжевый
оранжевый
бело зеленый
синий
бело синий
зеленый
беле коричневый
коричневый
второй наконечник
бело зеленый
зеленый
оранжевый
синий
бело синий
бело оранжевый
беле коричневый
коричневый
Я не волшебник, я только учусь!
Парни хотел задать насчет ЛС.
У меня стоит такая систем точка доступа(ADSL)--->свитч--->моя тачка
---->тачка друга
Вопрос такой возомжно ли учитывать трафик интернета.
Я это преполагаю так, в плане роутера выступает свитч, то для того что бы узнать трафик мне нужно заснифить пакеты у свитча, для определенного айпи.
Встречал ли кто такие програмки ?
Заранее спасибо
P.S. Сори возможно не по теме :ph34r:
Для учета трафика придется поставить отдельный комп, через который и будет проходить весь трафик.
По другому сделать не получится.
---->тачка друга
Заранее спасибо
Привет! Свитч как роутер не выступает.
Придется либо сервак ставить, либо межсетевой экран (от 5000р)(он к тому же может с несколькими IP провайдера работать), либо одна машина - через нее другая!
Еще раз привет!
У меня такой вопрос: Есть выход в инет по типу точка-точка, локалка на 5 машин, и еще одна отдельная локалка на 3 машины. Сейчас все это подключено к нету через роутер DI-604, с инетом-то проблем нет, но все друг друга в сети видят, надо, чтоб эти локалки были. совершенно независимые друг от друга. В настройках роутера можно только запретить кому-то выходить в нет. Межсетевой экран, как я сам предлагал, купить не выйдет (хотя это было б отлично).
А что если взять второй роутер воткнуть в него вторую локалку, а WAN порт подсоедитинь к локалке первого роутера, мне кажется должно сработать? Если кто сталкивался мож посоветует или подскажет вариант получше?
Нет, так работать не будет..
Если хочешь сети разделить - то надо ставить комп с тремя сетевухами - к одной adsl модем, к другим - сети.
И настраивать маршрутизацию.
Лучше, конечно, циску поставить, но это дороже будет.
Изменено пользователем ilya_rad
Спасибо!
А именно не получится?
Они все равно видеть будут друг друга?
Хоть и неважно, но у меня не АДСЛ, а антена стоит.
Нет, интернета не будет таким образом..
Сейчас на роуте прописан IP и шлюз провайдера, а на компах стоят IP внутренней сети а шлюзом прописан IP роута!
Так же и на втором роуте шлюз прописать какой-нить со внутреней локалки а локалку со второго роута тоже другую сделать!
Например:
1 роут: WAN IP 54.78.56.98 шлюз 53.78.65.97 LAN 192.168.0.1 Машины подключенные соответственно к нему имеют IP 192.168.0.**
2 роут: WAN IP 192.168.0.10 шлюз 192.168.0.1 LAN 194.164.0.1 И соответственно подключенные к нему имеют IP 194.164.0.**
Привет!
Не подскажете, как лучше настроить WinServer2003.
А задача такая есть сервак с виндой, есть сеть с 3 независимыми группами компов и подключение к инету. 1 группа компов будет подключена до сервака в обычный коммутатор, а к серваку остальные две группы. Необходимо чтобы они были друг для друга невидимы, я поставил в сервак 3 сетевухи к одной подключаю кабель от коммутатора, во вторую сетевуху - вторую группу компов, в третью сетевуху - третью группу компов (поправте если уже не правильно сделал). Но загвоздка для меня в том, что при настройке он дает на выбор локальную зону второй или третьей сетевухи, а обе он не задействует! И соответственно мне надо будет следить за трафиком во второй и третей группе .
Понимаю что вопрос объемный, но не могли бы помочь??
а не проще разные группы , разные IPадреса забацать???? и все машины от одного хаба не побовал сделать ??????? а IP сервака пропиши как шлюз для машин требующих доступ к инету!!!
Оно у меня так и стояло все к одному роутеру, с инетом то проблем нет, но вот локалка общая (все видят друг друга), и трафик не подсчитывается
Точнее разные группы-то сделать можно, но чего будет мешать какому-нибудь *** поставить себе АйПишник с моей группы и увидеть все компы моей группы. Я и хотел чтоб сервак их не пускал друг к другу, поставить статические АйПи и программно отделить. Вот только как именно эт сделать? - я не смог!
Изменено пользователем sanya85
