Простой Высококачественный Мощный Умзч
Всё остальное существенное - в статье.
Если вкратце, то земли с платы тянутся отдельными проводниками к "земляной мекке", где сходятся в одной точке.
Мелочь, а эффект от нее существенный.
Если Вы внимательно посмотрите рисунок ПП, предложенный выше топиком, то сможете увидеть, что там НЕТ очевидных точек подключения сигнальной земли куда-то еще. Логично было бы предположить, что на ПП должен присутствовать хотя бы элементарный пятачок/контакт. Кстати, выбрать точку подключения сигнальной земли тоже надо грамотно.
Пятачки для подпайки проводков - на совести автора разводки. Действительно должны быть.
Принцип такого множественного сведения земель в одну точку - на совести автора схемы (я ее только растиражировал). Лично я посчитал его очень даже логичным и достойным повторения.
Я жеж ни грамма не против. :) Аффтар печатки попросил проверить, я озвучил что мне не понравилось, далее он сам уже решит, исправлять али травить как есть. Только, когда что-то остается "за кадром", не очень корректно оценивать как есть. А земля в воздухе есть по меньшей мере странно. Нужно было просто обозначить пятачок подключения и надпись рядом типа to all GND или mekka и все стало бы просто и понятно.
Добавил еще один пятачок для земли на входе - действительно, может пригодиться. В моем-то конкретном случае платы будут ставиться в готовый короб, там из недр :) идет две земли (два провода) - один слаботочка на входе, другой сильноточка. А насчет RC развязки питания слаботочки, так этого нет в оригинальной схеме - ну да - еще лучше это запитать от отдельного, да еще стабилизированного питания - но это уже для данного усилителя шибко круто :), на мой взгляд. А чем "Также не нравится дорожка до низкоомного резистора ВК."?
TORCHIBAS планар испр.lay6
Изменено пользователем maxx2205
Точка подключения сигнальной земли выбрана неоптимально. :)
В оригинальной схеме много чего нет, но пульсации питания УНа и ДК желательно минимизировать. Но если Вам не принципиально, что искажения растут на порядок, то мне тем более. :)
А еще вольт на десять выше ВК и диодики антинасыщения поставить. :)
А дорожка тем не нравится, что должОн быть полЮгон. Ну нет так нет. :)
Конденсаторы по 1000 мкф поставьте-таки на коллекторы ВК.
Как-то так.
Изменено пользователем finn32
  • 4 недели спустя...
@Falconist, ну а как он по звуку по сравнению с другими, то же давно присматриваюсь, нравится мне он своим минимализмом и выходным каскадом в классе В.....Пробовал как-то похожий выходной каскад с опером на входе, было очень неплохо.
В 11.08.2016 в 15:55, finn32 сказал:
Не пойму,почему и с какого времени( и главное КТО сказал что ТАК лучше,или хуже для звукаусиления),все стали ставить туда конденсаторы,практически на все самодельные усилители.
Чтобы понять, надо погуглить и прочитать, сопсна. А так-то можно и не ставить, личное дело каждого. И силовые дорожки в 200 ваттном усилке тоже можно тянуть 0,5 мм проводником. Все можно.
AMD 111,  сравнивать мне не с чем. Я не фанат усестроения.
Недавно искал схему для транзисторов TRAITR P4Y + N40 они же  SAP15N / SAP15P они же MN15N / MP15P, думал может Cambridge Audio Azur 540, 640, 740 повторить, но потом нашел на забугорном японском сайте вот такую схемку:
10W.PNGи понял что где-то я её уже видел. B)
Действительно, если сравнить со схемой обсуждаемого УСя, то различия не слишком то и большие, отсутствуют емкости для частоты среза, отсутствует эммитерный повторитель Т5, ну и еще не понял, почему-то базы Т3 и Т6 через резистор не на землю, а на +15. Хорошо это или плохо, правильно или нет, не знаю, я всего лишь повторитель, но здесь входной каскад запитан от стабилизированного источника питания. Естественно понимаю, что здесь не совсем такой принцип работы какой у обсуждаемого УСя.
Так же в теме поднимали вопрос о термостабилизации, так вот в этих транзисторах Д3-5 как раз таки внутри, по этому в оригинальной схеме, если диоды повесить на радиатор вблизи выходных транзисторов,эффект будет аналогичный и очень хороший.
Этой пост скорей для размышлений, что можно сделать с данной схемой, для улучшения параметров, так же возможно реализовать её вот так:
 fet_10W.PNGполевики на входе, Самураи отмечают хороший звук, про мощность здесь речь не идет, но звук похвальный, но никто не запрещает поднять напряжения и добавить еще одну пару выходных транзисторов.
Я вот думаю эти схемы скрестить с схемой данной темы, малошумящие Т1-Т3 - 2SC1845 и Т4 - 2SA992, Т5-Т6 - BD139/140. Что скажете уважаемые?
Прошу не забрасывать помидорами, я всего лишь радиолюбитель-самоучка, но очень любопытный экспериментатор. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Меня поражает как японцы строят усилители на макетных платах, да !
Вот пример,тоже просто!
перевернутой связи Дарлингтон.PDF
SIT Усилитель мощности.pdf
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер!
Собрал УНЧ по схеме и печатке @Falconist из этого сообщения
Питание у меня - трансформатор двухобмоточной 25 В. После БП - 37 В. R8-1.8к. Вроде его пропроц. напряжению нужно ставить. С10-С11 поставил пока по 100 мкФ. Все детали такие же как на схеме (т.е. советские). Когда паял - посадил соплю между коллектром и эмитером VT1. Обнаружил только после первого включения. Нагрузку не подключал. В итоге на выходе УНЧ постоянка примерно +3 В. И когда соплябыла  и без нее. Выпаял и проверил тестером транзисторов транзисторы VT1,VT2,VT3,VT4,VT5, VT8. Вроде целые. Обратно поставил. Но постоянка никуда не делась. Если резистор подстроечный крутить, постоянка никуда не исчезает.  Вообще ничего не меняется. Те же +3 В. Всегда
Пробовал сигнал с генератора сигналов подавать. На выходе ничего нету. Смотрел осцилогафом. Транзисторы не греются, из всей схемы греется только R8.
Подскажите пожалуйста, где неисправность искать. Я чайник почти в радиолюбительстве.
Изменено пользователем Alex74U
Падения на R4 померь и падения на VD1 и VD2. R8 увились при твоём питании 10 кОм можно спокойно ставить.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
12 часа назад, Alex74U сказал:
При номинале R8 2,2 кОм на нём постоянно сеется около 0,5 ватта, точнее 480 mW с хвостиком.
Как считается... Да так же, как и всё остальное - токи в кучу(около 15mA), напружение известно, сопро известно - закон дядьки Ома всем этим рулит всяко разно, как его юзер захочет. ;)
Цитата
R4 : 0V
Усилитель не работает. Проверь V1,V2 и VT3 проверь монтаж. Ещё замерь Б-Э VT6 ГСТ должен быть включен, но вот откуда +3 В если VT4,VT5 закрыты ?
Поставил R8 9.1К . Как вообще его сопротивление считается?
Там достаточно будет 22к. Напряжение питания плеча минус падение на двух диодах делим на нужный ток 1-1.5мА. Питание 36В - получаем 34.8/0.0015=23.2к. С учётом просадки напряжения - 22к. Диоды должны быть типа 1N4148. Или замените их одним красным светодиодом.
13 часа назад, Alex74U сказал:
VT3 стоит с буквой Е? На 80В... Если нет, то могло пробить...
На R4 должно быть 0.6-0.7В (падение на переходе Б-Э VT4).
Всем спасибо за советы!
В общем спали я усилитель в процессе поисков несисправностей:P
Сегодня на новой плате на новых деталях собрал предельно аккуратно, как смог.
Диоды VD1, VD2 заменил красным светодиодом. R8 - 22 кОм.
Сразу не заработал. Обнаружил ошибку. Транзисторы VT5, VT6 неправильно установлены были. Смутила картинка печатной платы с красными полосками:
КТ940 должны "наоборот" ставиться. Если кто-то будет на такой элементной базе повторять - имейте ввиду.
Выпаял, проверил. Транзиторы живые VT5, VT6. Впаял правильно.
После этого включил без нагрузки.
Напряжения:
На выходе 68 mV,
R4 падение 0.561V
Светодиод (вместо VD1, VD2) падение 1.8 В
На базе VT10 - 0.440 mV относит земли, на базе VT9 - 0.580 mV
Если на вход подать синус 1 кГц на выходе - усиленный синус.
Подключил нагрузку резистор 8 Ом 100 Ватт. Включил питание. И тут резистор-предохранитель на 50 Ом включенный в разрыв минусовой шины задымил. На выходе -4 В постоянки без сигнала. Светодиод на плате не горит. Вырубил все. Опять проверил без нагрузки, Все вроде норм. работает как выше писал. Не дымит ничего.
Что думаете? Что-то из транзисторов VT7,VT8,VT9, VT10 испортилось?
Какой резистор предохранитель ? Где он на схеме ?
Или ты резисторы оставил по рельсам питания и нагрузки на 8 ОМ да ещё и с сигналом?. У тебя на твоём резисторе и выделись куча энергии его просто оборвало и пропало питания УНЧ.
Убери эти резисторы и используй лампу в первичке трансформатора.
По рельсам питания, без сигнала.
ок. попробую
@Alex74U , лажа у Вас получилась потому, что за основу Вы взяли не ту печатку. Я на эти грабли с зеркальной цоколевкой корпуса ТО126 тоже наступил. Две распаянных печатки все еще где-то валяются. Вот правильная разводка: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/&do=findComment&comment=2324865
А дабы впредь подобных ляпсусов не происходило - поменял вложения в посте на 3-й странице данной темы на правильные.
Сейчас вроде все правильно распаяно.  Буду пока как макет использовать. Потом переделаю. Если до ума в законченную конструкцию доводить буду может в Китае платы закажу.
Подключил через лампочку. Без нагрузки про измерения писал выше. Если подключить нагрузку резистор 8 Ом  и выключить усилитель через лампочку, то лампочка загорается, светодиод не горит и т.д. Сигнал не подаю. Если отключить нагрузку, включить усилитель и подключить нагрузку к включеннуму усилку, то лампочка не загорается. Подаю сигнал (нагрузка подключена). Ничего не греется. Лампочка слегка светит. Максимум что удалось выжать
На входе 1 В сигнала на генераторе стоит. Если амплитуду увеличивать, то или клиппинг наступает, или усилитель отрубается и лампочка загорается. Если прямоугольник такой амплитуды подать - таже самая фигня - усилитель отключается, лампочка горит и т.д.
Где копать?
