Falconist
Простой Высококачественный Мощный Умзч
407 сообщений в этой теме
Цитата
оставил по рельсам питания и нагрузки на 8 ОМ да ещё и с сигналом?.
По рельсам питания, без сигнала.
Цитата
Убери эти резисторы и используй лампу в первичке трансформатора.
ок. попробую
0
@Alex74U , лажа у Вас получилась потому, что за основу Вы взяли не ту печатку. Я на эти грабли с зеркальной цоколевкой корпуса ТО126 тоже наступил. Две распаянных печатки все еще где-то валяются. Вот правильная разводка: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/89482-простой-высококачественный-мощный-умзч/&do=findComment&comment=2324865
А дабы впредь подобных ляпсусов не происходило - поменял вложения в посте на 3-й странице данной темы на правильные.
0
Сейчас вроде все правильно распаяно.  Буду пока как макет использовать. Потом переделаю. Если до ума в законченную конструкцию доводить буду может в Китае платы закажу.
Подключил через лампочку. Без нагрузки про измерения писал выше. Если подключить нагрузку резистор 8 Ом  и выключить усилитель через лампочку, то лампочка загорается, светодиод не горит и т.д. Сигнал не подаю. Если отключить нагрузку, включить усилитель и подключить нагрузку к включеннуму усилку, то лампочка не загорается. Подаю сигнал (нагрузка подключена). Ничего не греется. Лампочка слегка светит. Максимум что удалось выжать
На входе 1 В сигнала на генераторе стоит. Если амплитуду увеличивать, то или клиппинг наступает, или усилитель отрубается и лампочка загорается. Если прямоугольник такой амплитуды подать - таже самая фигня - усилитель отключается, лампочка горит и т.д.
Где копать?
0
Конечно, клиппинг будет, если практически все напряжение на лампочке падает.
Ставится она временно, только чтобы проверить, что нигде нет К.З. А при работе ее - нафиг, нафиг...
0
Вот так получилось. Напряжение питания двуполярное на холостом ходу 37 В (трансформатор на 25 В, 250 Ватт). Маскимально что из него удалось выжать  на 8 омный резистор:
Т.е. получается Pmax=(26.4/2)^2/8=21.78 Ватт
Если входной сигнал увеличивать - то так получается. Нижняя половинка синусоиды срезается, а верхнаяя растет.
Почему так? Синусоиды не симметрично растут?
На 4-х омах: Pmax=17.64 Ватт. Если входной сигнал увеличивать, то та же фигня с обрезанием нижней синусоиды.
Подключил к колонкам. Играет хорошо. Мне звук понравился.
0
У тебя что то с выходником VT10 или повторителем VT8. Без нагрузки синус красивый с нагрузкой транзисторы нижнего плеча работают плохо.
Памерь падение на R33 так мы узнаем, какой у тебя ток УНа. Так же проверь номинала R16 и измерь падения на R14. А Так же проверь не просаживается ли минус питания под нагрузкой УНЧ.
Изменено пользователем Pont 007
0
Просадки напряжения нет. На обеих шинах 33.6 под нагрузкой.
R12 который 33 Ома - 1.12 В
R14 который 22 Ома - 0.46 В
Без нагрузки мерил
R16 - 0.22 Ома
Изменено пользователем Alex74U
0
Осциллографом посмотрел сигнал на базах VT8, VT7, VT9, VT10. Тоже какой же синус обрезанный.
0
Не успел собрать - как уже ремонтировать надо? Бывает: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Скорее всего, косяк с цоколевкой предрайверных и драйверных транзисторов.
0
6 часов назад, Alex74U сказал:
А какой должен быть? ООС-то работает.
0
В ‎11‎.‎02‎.‎2017 в 15:17, Alex74U сказал:
Просто разводка не под ТО-126, а под ТО-220. Б-К-Э, а не Э-К-Б у 126-го...
0
Здравствуйте всем.У меня такая история. Собирал усилитель Шушурина.Хотелось что-то спаять на дискретах, раньше собирал только на TDA7294. Наткнулся на эту схему роясь в просторах интернета.Уважаемый  Falconist постил ее на несколких сайтах. И тоже захотелось ее собрать.
И также как Alex74U собирал УНЧ по схеме и печатке @Falconist из этого сообщения (стр2).То есть по его первой печатке. Только я ее проверил, отзеркалил и получилось, что на выходе можно ставить наши кт818,819.При внимательной сборке заработало все с первого раза.
Транзисторы стоят следующие: vt1-vt3 bf422; vt4 bf 423; vt5,6 c3503; vt7,8 bd139,140 ; vt9,vt10 кт818,кт819(нумерация по схеме Falconist).
Выход смотрел на сопротивлении 4 ом(25 вт пять сопротивления по 20 ом).Осцил с1-64а.Синус отличный. Сигнал на выходе был от 100мв до 11 в. Причем как советовали на малом сигнале подавал 20 кГц. Ступеньки не увидел.
Затем измерял на ПК со звуковой SB0507  в программе SpectraPlus_SC. Других приборов крутых нет.Не знаю доверяет кто-то или нет (много споров), но имеем то что имееем.
Сначала проверил карту саму на себя со шнурами. Цифры такие:
             100мв                        500мв                        800мв
1 кГц         0,013                   0,0025                            0,0018
  20 кГц       0,01                      0,005                              0,008
Затем измерял унч (табличка немного другая):
            40 гц        1000гц              5000 Гц        10000 Гц       19000 Гц
2в          0,02          0,009               0,02              0,022              0,032
4в         0,019        0,006                0,015            0,025            0,033
7в         0,016        0,005               0,014           0,028             0,054
9в         0,016        0,005               0,017          0,039               0,07.
Поднимал выход до 12 вольт, в принципе, цифры до определенной мощности не меняются.
Потом дает просадку сильную уже сам трансформатор.
Данные БП 27 вольт, в каждом плече стояло по 20000 мкФ.
Может быть мой опыт кому-то окажется полезным. На колонки пока слушал не много, надо собрать все в корпус и дома хорошо потестить. Сравнивал с TDA7294 показалось, что серединка и высокие по четче звучат. Но TDA7294 и по измерениям имеет похуже характеристики.
Уважаемый Falconist Вам спасибо за энтузиазм. Если можно вопросик,  что-то я не могу с последней печаткой разобраться…не могу найти С5 неполярный, и что идет на базу VT1…почему убрали переменник в дифкаскаде, мне он маленько помог…да и нумерация не совпадает..Может Вы промежуточную версию выложили печатной платы. Первая у Вас была правильная.
Может кому интересно будет, дома в книге Титце и Шенк «Полупроводниковая схемотехника» Мир 1982год есть глава «Усилители» на стр.246 нашел расчет подобного оконечного каскада.
Изменено пользователем kvn33
5
Искренняя благодарность за проведенное тестирование усилителя!
Давайте в личке согласуем непонятки относительно печаток и я поисправляю посты.
0
Молодца @kvn33 ! !!!
Все бы не "ленились" после успеха свой опыт выкладывать. А то собрал и забросил тему(( А так "вновь прибывшим" проще понять работает или с "бубном". И в шапку бы такие отзывы, а не картинки.
Изменено пользователем BadaBum
0
Схема с картой напряжений.
1
Так и то и другое это последователи Шушурина. Коррекция только п разному организована
Изменено пользователем Vadia F
0
Незнаю в мультисиме при наличии цепочки 33 ом и 0,033мкф творится какая то фигня, меандр начинает не хило наклонять и кг растут до 0,3-0,5%
0
6 часов назад, playstation4 сказал:
Неудачная коррекция усилителя.
1
Зато надёжно неподвижно, ни шагу влево-вправо - как закопанный по шею булыжник-монумент. :)
1
У меня он так и не заработал  нормально. Неделю убил пока с гриппом дома лежал. Три раза паял. Попробую чуть позже еще раз возможно :-). Схема интересная, мощная и компактная. Нормальную бы плату нарисовать под него.
0
3 часа назад, Alex74U сказал:
Точно...
0
23 часа назад, Alex74U сказал:
Ну тут бы я не согласился)))));) Не мощная, не компактная, Шушурин он и есть Шушурин:D
Полно проще и мощней, да и компактней(не на совке конечно) из пары КТ81Х больше не выжать, хотя помню что то было на 100 ватт, но с ОУ на входе и + 4 транзистора (в ВК пара КТ 82Х-стояли)
0
39 минут назад, BadaBum сказал:
Проще ето каких? 100 ват на коленке, атаев болотников, Бать,если не жалко вечно вигорающих виходников то пойдут, а нащет оу не у всех есть где купить.
0
2 часа назад, playstation4 сказал:
И почему сразу на совке, транзисторы можно и из импульсников от БП компа взять если уж (совсем ничего), и поискать УНЧ на полевиках,,ищите,в гугле "Усилители на КТ",а по поводу ОУ,их и в БУ аппаратах(TV,Видаках) можно найти, ну или по почте на крайняк,заказать. Если конечно к у Вас почта есть. А Шушурин НЕ из серии "всё просто компактно"))))
0
Шушурин очень простой и можно сделать довольно компактный.
Понятие "компактный" у всех разное
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
