Простой Высококачественный Мощный Умзч
Нарисовал плату. третью версию смотрите. Тупо не делайте, попутно на ошибочки проверяйте..
100вт.lay.rar
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Radiotehnika S-90 меня таки донасиловал. Пришлось развести плату самому.
Схема немножко изменена по согласованию с её автором.
Добавлен резистор R11 в базу VT6, подстроечный резистор в эмиттерах VT1 VT2 для балансировки нуля и конденсатор C6, параллельно диодам VD3...VD5. Кроме того, прямо на плате стоят конденсаторы С10 и С11 по питанию дополнительно к тем, что в блоке питания.
Плата разведена под транзисторы, указанные на схеме. IMHO это одни из наиболее приемлемых отечественных для звука (кроме выхлопников). Не самый супер-пупер, конечно, но по уровню - выше среднего. Их цоколевка позволяет поставить вместо них импортные соответствующей мощности. Цоколевка приведена на схеме. Цоколевку КТ3102 и КТ313 проверял самолично. Для КТ3102 она зеркальна по отношению приведенной в некоторых справочниках!!! Неполярный конденсатор С5 составлен из двух полярных электролитов по 47 мкф, плюсами друг к другу.
Все греющиеся транзисторы вынесены в один ряд к краю платы для крепления на общем радиаторе через изолирующие прокладки. Диоды VD3...VD5 крепятся на радиаторе и соединяются с платой проводничками. Вместо них можно попробовать поставить "стандартный" термодатчик на транзисторе.
Транзисторы дифкаскада VT1VT2 через термопасту прижимаются плоскими поверхностями друг к другу и крепятся вместе термоусадочным кембриком. Получается термокомпенсированная пара. Похуже, конечно, чем на одном кристалле, но получше, чем просто два отдельных транзистора.
Вроде бы и всё... Возможны, конечно, ошибки. Так что прошу проверить плату. В архиве - то же самое в формате SPlan и SprintLayout. Нумерация деталей - при наведении на них мышкой.
TORCHIBAS.lay6
Простой_УМЗЧ.spl7
Извиняюсь за глупый вопрос но по краям ПП точки возле которых нарисован знак земли, как соединять?
и кт503е - можно ли поставить который был до(т.е 817г).
Вд3..Вд5 - какие это диоды?
А питание такое и осталось(+-35 или +-40в)
А кт850 и 851 можно заменить на:817г и 816г,
или на 818г и 819г или 805 837.?
Изменено пользователем norse
Влад
norse, прочтити статью в первом посту и многие вопросы отпадут.
На счёт транзисторов скачай шиты и сравни распиновку вот если после этого останутся вопросы:) тогда уже другой вопрос.
Диоды Я поставил все 1N4007, а у тебя какие есть.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
У меня нету кт850,851,503е
KD521 - 5шт.
почему конденсаторы переделаны с 200пф в 220пф,
с 20ом в 22ом?
Влад
Потому, что номиналы с кратностью 2,2 принадлежат рядам с Е3 по Е24. А с кратностью 2 - есть только в ряду Е24.
КТ850, КТ851 имеют такую же цоколевку, как и большинство современных импортных (база слева). Но главное то, что они "звуковые".
кт850 и 851 можно заменить на КТ817г и КТ816г, но придется КТ817г и КТ816г впаивать зеркально:(.
можно: 220пф- 200пф и 22 - 20ом(переделать обратно)
А кто не даёт можно конечно.
КТ816/817 нельзя впаивать зеркально, т.к. они греются и должны стоять на радиаторе. Надо будет менять разводку.
Либо хитро загнуть транзистор, а лучше подпоять аккуратно со стороны дорожек:):):D и закрипить транзистор так же как другие.
Нарисовал по новой,исправил ошибки
100вт1.rar
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
А я бы не стал такую печать делать ведь в будущем можно поставить в предвыход 2SA1837/2SC4793 :D, а выход 2SC5200/2SA1943 :D .
С таким подходом полностью согласен. Собственно говоря, именно с прицелом на это плата и разрабатывалась.
нарисовал под кт816/17 по своей плате. в своей плате нашел пару ошибок... выложу файлы позже
Выходной каскад в классе B, беспомощная коррекция, отсутствие местных ОС- такой усилитель на звание высококачественного никак не тянет.
А слова "разработал"- вызывают гомерический смех...
Изменено пользователем singles123
singles123, давай ты модельку в Multisim 11.0 скинищь по тестишь, затем будешь выпендриватся лады.
А еще что нибудь нам свое покажешь:).
Pont 007 Давай я сам решу, что мне делать, лады.
Если улучшать данную схему, то она превратится в "оплеуху микрухам".Но там из схемы вытянут весь максимум.
Посему проще собрать уже готовую и опробованную "оплеуху".
singles123, Вы такое выражение: "Короткий звуковой тракт" когда-нибудь встречали? Так вот в этом усилителе он короче, чем в "Оплеухе" ровно на один р-п переход для режима малого сигнала, когда искажения наиболее заметны. Поскольку на выход работают предвыходные (драйверные) транзисторы.
И только для большого сигнала к-во каскадов уравнивается, но это уже несущественно, т.к. искажения маскируются основным сигналом.
Ну и ещё один момент: "Оплеуха" (первая версия) - 2009 г.р., а этот усилитель - 1990 г.р. Разница в 20 лет.
Вот развёл ТРЕТЬЮ в жизни печатку(полюбому что-то накосячил) проверьте:
Шибко много перемычек было немножко подправил: (часть 2)
Прокоментируйте Работоспособна печатка или нет?
ПЕЧАТКА 100ВТ.zip
100ВТ(ЧАСТЬ 2).zip
Влад
Я сечас в Multisim 11.0 сравнил ОМ2 и этот усь разницы практически НЕТ. Но если ОМ2 загнать в клиппинг возникает какой то косяк похожий на звон или возбуд:(.
ОМ2 чуть чуть луше показания, но что бы это увидеть надо сильно постаратся.
Файлики (оба) выложите плз. Тоже хочу глянуть.
"Практически" разницы-то нет, но ведь во втором приближении есть. В чем хоть она заключается?
