Усилитель Vl
Данный усилитель мощности может быть выполнен в четырех мощностных вариантах: 150 Вт; 300 Вт; 450 Вт; 600 Вт, отличающиеся количеством пар оконечных транзисторов.
Усилитель может быть выполнен в двух модификациях: c буковкой М в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом (VT12, VT13) используются полевые транзисторы, и с буковкой В в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом используются биполярные транзисторы. Подобные варинты модификакий возникли в связи с различным звучанием усилителей с использованием полевиков и возникновением поклоников "полевого" звука. При заказе данных усилителей следует не забывать указывать какая именно Вам модефикация данного усилителя мощности необходима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Напряжение питания ±30...±80
Максимальная выходная мощность при
- одной паре оконечных транзисторов 150вт
- двух парах оконечных транзисторов 300вт
- трех парах оконечных транзисторов 450вт
- четырех парах оконечных транзисторов 600вт
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02%
Рекомендуемый ток покоя 60...70 мА
Входное сопротивление, не менее 3 кОм
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
подскажите, как установить ток покоя ?
Изменено пользователем daniil00000
амперметр можна в другое место сунуть
ток покоя считается по падению напряжения на коллекторных (эмитерных) резиках
померяли напряжение вспомнили закон Ома посчитали что не ясно?
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
На резисторе меряешь падение напряжения
закон Ома - I=U/R
вычисляешь
например резистор 0,33 ома и на нем падает 0,03 Вольта, значит ток равен 0,03/0,33 = примерно 91 мА.
100500 раз об этом уже переписано со времён Ома и Кирхгофа :blink:
Изменено пользователем Ulis
daniil00000
А какой мощности будет данный усилитель? Если максимум 600 Ватт - тады - ой!
Вы поймите, что КПД этого усилителя процентов 50-60, а значит половина этой мощности
уйдёт в нагрев!
А вы представляете, что значит сдуть 300 Ватт тепла?
Без вентиляторов радиаторы будут нужны аццкие, которые будут стоить не один килорубль.
Не обольщайтесь насчёт простоты схемы, нужны ещё будут задержки, защиты и ещё много чего, что-бы это не пыхнуло
синим пламенем.
Да и качество - вообще никакое.
Маленькие. Могу ошибаться.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
мощность максимум 450вт радиаторы AB0095 300х125х46мм
Ну эти - покатят, но гемора от этого не меньше.
Если на сабвуфер - то нормально, а на широкую полосу - собирай ВП (Владимира Перепёлкина).
Изменено пользователем aif.66
тоесть если я правильно понял мне надо померять напряжение до резистора и после , разницу межну напряжениями разделить на сопротивление резистора и получу результат
мля ну сколько можно задавать одни и те-же вопросы на изучай остальным тоже может пригодитсяpost-61428-0-65936900-1311418874_thumb.jpg
мне не хватает пары деталей
и трансформатора
я новерно буду пробовать запустить на менее мощном трансформаторе 270ват 2*27 вольт
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
