Усилитель Vl
Данный усилитель мощности может быть выполнен в четырех мощностных вариантах: 150 Вт; 300 Вт; 450 Вт; 600 Вт, отличающиеся количеством пар оконечных транзисторов.
Усилитель может быть выполнен в двух модификациях: c буковкой М в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом (VT12, VT13) используются полевые транзисторы, и с буковкой В в конце обозначения, означающей, что предпоследним каскадом используются биполярные транзисторы. Подобные варинты модификакий возникли в связи с различным звучанием усилителей с использованием полевиков и возникновением поклоников "полевого" звука. При заказе данных усилителей следует не забывать указывать какая именно Вам модефикация данного усилителя мощности необходима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Напряжение питания ±30...±80
Максимальная выходная мощность при
- одной паре оконечных транзисторов 150вт
- двух парах оконечных транзисторов 300вт
- трех парах оконечных транзисторов 450вт
- четырех парах оконечных транзисторов 600вт
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02%
Рекомендуемый ток покоя 60...70 мА
Входное сопротивление, не менее 3 кОм
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
подскажите, как установить ток покоя ?
Изменено пользователем daniil00000
амперметр можна в другое место сунуть
ток покоя считается по падению напряжения на коллекторных (эмитерных) резиках
померяли напряжение вспомнили закон Ома посчитали что не ясно?
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
На резисторе меряешь падение напряжения
закон Ома - I=U/R
вычисляешь
например резистор 0,33 ома и на нем падает 0,03 Вольта, значит ток равен 0,03/0,33 = примерно 91 мА.
100500 раз об этом уже переписано со времён Ома и Кирхгофа :blink:
Изменено пользователем Ulis
daniil00000
А какой мощности будет данный усилитель? Если максимум 600 Ватт - тады - ой!
Вы поймите, что КПД этого усилителя процентов 50-60, а значит половина этой мощности
уйдёт в нагрев!
А вы представляете, что значит сдуть 300 Ватт тепла?
Без вентиляторов радиаторы будут нужны аццкие, которые будут стоить не один килорубль.
Не обольщайтесь насчёт простоты схемы, нужны ещё будут задержки, защиты и ещё много чего, что-бы это не пыхнуло
синим пламенем.
Да и качество - вообще никакое.
Маленькие. Могу ошибаться.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
мощность максимум 450вт радиаторы AB0095 300х125х46мм
Ну эти - покатят, но гемора от этого не меньше.
Если на сабвуфер - то нормально, а на широкую полосу - собирай ВП (Владимира Перепёлкина).
Изменено пользователем aif.66
тоесть если я правильно понял мне надо померять напряжение до резистора и после , разницу межну напряжениями разделить на сопротивление резистора и получу результат
мля ну сколько можно задавать одни и те-же вопросы на изучай остальным тоже может пригодитсяpost-61428-0-65936900-1311418874_thumb.jpg
мне не хватает пары деталей
и трансформатора
я новерно буду пробовать запустить на менее мощном трансформаторе 270ват 2*27 вольт
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
