Усилитель Vl
Тогда заменяй неисправный и опять через лампу в первичке, замерь и выложи новую карту напряжений.
Выложи сюда фото платы с двух сторон, желательно с разрешением 1280*1024.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Мля, для того лампа и ставится, чтоб не горело ничего.
Курить матчасть надо.
Или ветку про "Ланзар" почитать, страниц пятьдесят первых - там вопросов наподобие ваших - до***я и больше.
Это довольно сложная схема для первого раза. Тот же Ланзар или Холтон гораздо проще - подумай хорошо.
Это довольно сложная схема ........ Тот же Ланзар или Холтон гораздо проще - подумай хорошо.
В чём это проявляется?
С уважением, Дмитрий
тут вообще никакой реакции на экране мультиметра как показывал 1 так и показывает?
Возьми стрелочный тестер, а не цифровой.
Лучшее, конечно, впереди!
мне кажется что он опять сгорит потому что ведь оба канала сгорели
Возми включи через лампу да проверь отремонтировал или нет используй пониженное напряжение..
Изменено пользователем Pont 007
Ну хотя бы в том, что здесь есть защита от КЗ в нагрузке :) Следовательно, ее надо будет настраивать (в данной схеме это делается путем подбора резисторов R29/30), не представляю, сколько вопросов у топикстартера будет по этому поводу, если уже столько...
Во-вторых, я не вижу здесь отчетов от кого-нибудь, кто УДАЧНО собрал сие чудо от начала до конса, следовательно, печатка на ошибки не проверялась, в отличие от холтоновской и, тем более, ланзаровской :)
Если вы имели ввиду отличия схемотехники, особой разницы в уровне сложности нет, тут даже есть один плюс - на входе опер вместо дифкаскада, следовательно, не надо подбирать транзисторы по бете.
Но по-моему Данилу лучше взяться повторить тот же Ланзар или Холтон, чем ЭТО, там хоть тропы проторенные уже есть.
Только не включай без лампы на этот раз!
  • 2 месяца спустя...
надоело искать проблему , взял и поменял все конденсаторы и почти все транзисторы (кроме выходников) результат тотже . я отчаялся
что ж тогда может проще и быстрее поменять всю схему?? что интерисует? если класс АБ то можно мосфит, ланзар (можно на три пары) класс Д то палник( моща 750 вт с одной пары на 4 ома). Если ланзара делать то транзисторы выходные и предвыходные сгодятся, тока резисторы поменяешь, которые неподойдут. А так тока мучиться будешь. схемка то неудачная говорят. на форуме по моему никто незапускал.
Изменено пользователем pacak7294
мне нужно что нибудь с подобными характеристиками
и чтоб с таким питанием работал , у блока питания на выходе 2*80вольт трансформатор на 1квт
Изменено пользователем daniil00000
Ланзар на 3 пары. и вообще палник играет не хуже холтона например, а холтон АБ. так что зря так про палник. а если хочется пристроить свои выходные транзисторы что накупил то собирай ланзера чтоли хоть. Ну можешь натали ро версию. там воще всё супер и параметры более чем и также 4 пары стоит и питать можно +-75 или даже +-80 с учётом просадок как раз будет +-75
Архив WinRAR.rar
у натали чтоли? загляни в ту ветку и глянь. одни из самых лучших на форуме. защита по току и всё остальное. и клиплимиттер.
Надеюсь пара только что снятых со стенда VL150 на новой плате зачтется как УДАЧНАЯ сборка?
Не... Ему тогда лучше вообще завязать с этим делом, он ведь уже
надоело искать проблему.... я отчаялся
чем ЭТО,
Ну во первых не ЭТО, а VL, доработанный датский Линкс, а во вторых
УГУ... И соломкой умощенны, да вот только просто взять и банально прочитать ВСЕ СТРАНИЦЫ мало кто хочет - каждые 10 страниц вопросы по кругу повторяются, прям де-жавю какое то...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Вообще именно det, меня воодушевил на усилитель мосфит, который я собрал и очём нискока нежалею. Всегда надо завершать конструкцию. а неполучаться может на любой схеме.
Какое тут "Натали" собирать, pacak7294, ты о чём...:unsure:
Матчасть учить ему надо!!!! А то все усилители с форума окажутся нерабочими.
ЗЫ Вот почему обязательно надо собирать полкило на канал, когда в трёх транзисторах сообразить не получается? Такие мощности не прощают ошибок.
Вот и я о том же... Назвался груздем - полезай в кузовок...
Так что уважаемые - сначало теория, потом практика.
Ну а кто настрыный ОЧЕНЬ, рекомендую симмуляторы освоить - помогает сильно детальки экономить. Видишь схему - загоняй в симмулятор, загони в голову что там и для чего. Тогда и ошибок по монтажу практически не будет и схемы работоспособность преобретут...
