Механический Энкодер
goodking
Возможно эта тема поднималась раньше, но правильного решения проблемы я не нашел.
Суть в следующем. Имеется мех. энкодер. Сигнал от него пробую обрабатывать так
void Timer4_ISR(void) interrupt 16
SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
prevprev=encoderprev;//заношу данные в переменную(предпредыдущее состояние)
encoderprev=encodercur;//заношу данные в переменную(предыдущее состояние)
sost=P5&0x01;//считываю данные с ножек порта
sost2=P5&0x10;
if(sost==1)
{encoder|=0x01;}
if(sost==0)
{encoder&=0xFE;}
if(sost2==1)
{encoder|=0x02;}
if(sost2==0)
{encoder&=0xFD;}
encodercur=encoder;//заношу данные в переменную(текущее состояние)
if (encoderprev==prevprev)//если два предыдущих состояния не изменялись
if (encodercur!=encoderprev)//и если текущее состояние отличается
  switch (encodercur)//увеличиваю или уменьшаю значение
     case 0x00:
       if (encoderprev == 0x01)
	{temp --;}
       break;
     case 0x02:
       if (encoderprev == 0x03)
	{temp ++;}
       break;
     case 0x01:
       if (encoderprev == 0x00)
	{temp ++;}
       break;
     case 0x03:
       if (encoderprev == 0x02)
	{temp --;}
       break;
  encoder=0;
вроде работает, но значение нормально изменяется только при вращении вперед. При вращении назад практически не реагирует. Если убрать сравнение двух предыдущих состояний, то из-за дребезга начинаются произвольные уменьшения/увеличения значения. Прерывания могу делать только в режиме постоянного опроса, т.к. ножки, которые могут использоватся в качестве входов у меня для других целей. Как лучше программно решить эту задачу?
Изменено пользователем goodking
Честно скажу сразу, я в программировании не шарю, и твой исходный код для меня филькина грамота. По этому не понимаю что за алгоритм ты там применил. От себя только скажу как я понимаю обаработку энкодера, подсмотрел это в старых электронных регуляторах громкости. Естественно у энкодера 3 вывода- общий, и 2 контакта. Так вот один из выводов принимается за clock. Второй- за up/down. В момент перехода clock из низкого состояния в высокое, проверяется стостояние сигнала на выводе up/down. В зависимости от того какой уровень в этот момент на up/down, определяется увеличивать или уманьшать необходимую преременную, или как там надо.
Про дребезг контактов, это ты фигню какую-то по моему придумал, скорее это какраз косяк в алгоритме, контакты сами по себе не трясутся.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ещё как трясутся.
goodking По ищите на форуме,давным давно это всё обсуждалось. Даже по моему готовые исходники были.
Изменено пользователем evgesha53
