Простой Fm Модулятор
Подскажите мне схемку ЧМ модулятора попроще.Хочу сделать радиостанцию.У меня есть усилитель на TDA2030A мне на одном форуме подсказали, что можнно прицепить к усилку fm модулятор и вещать сигнал с усилка.
Тебя обманули.Зачем цеплять Чм модулятор к усилку??
Можно в ЧМ модулятор подавать аудиосигнал с компа,с плейера.
fm модулятор-генератор, классическая схема, элементы, к нему относящиеся, помечены красной точкой.
FM модулятору, для полноценной работы, совершенно не нужен мощный УНЧ... достаточно на вход модулятора подать сигнал с линейного выхода ЛЮБОГО источника....
А вот для полноценного "вещания" нужны ВЧ усилители, но это уже другая тема....
Вот
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=301
Вот
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2489
И вот
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
Выбирай.
Попробуй сначала первую конструкцию-
вот такой простенький передатчик.
Так мне надо с микрофона вещать.А усилитель-чтобы усилить сигнал с микрофона.
Я вот видел в одной из ссылок кварц-зачем он?У меня есть такой с радиотелефона-состанции на нем написано 7.9520HE
Изменено пользователем Олежка1997
Для начала собери вот эту простенькую схему.Как раз с микрофонным усилителем.А потом перейдёш к болеее сложной схеме.
А хотя смотри сам...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Возможно я задам глупый вопрос, но не могли бы вы объяснить, для чего в схеме поставлены конденсаторы С3 (20 пФ) и 0,01 мкФ (между базой транзистора и R3)? У меня есть предположение, что 0,01 мкФ выполняет роль ФНЧ, а 20 пФ служит для уменьшения влияния паразитной АМ-модуляции или вообще для того чтобы ВЧ колебания могли появиться, но я не уверен, а хотелось бы получше разобраться в схеме.
C3 образует положительную обратную связь(ПОС),которая необходима для запуска и поддержки генерации в схеме генератора.Без ПОС генератор не генератор. :).Что такое ПОС?Это когда сигнал в усилителе с выхода подаём на вход в фазе и с определённой амплитудой достаточной для поддержания процесса генерации.Вообщем генератор это усилитель охваченный ПОС,С3 и создаёт эту ПОС.
Блокировочный 0.01мкф "заземляет" базу транзистора по ВЧ и превращает в каскад с ОБ.
Нет. Напряжение НЧ поступает на базу и изменяет паразитную ёмкость база-коллектор, входящую в состав контура (то есть, переход б-к работает как варикап), в результате чего происходит изменение частоты генератора, то есть, происходит частотная модуляция.
А каскад с ОБ работает только как генератор. Объяснять его работу в 100500 раз смысла не вижу...
