pryanic
Усилитель Для Наушников Lehmann Black Cube Linear
150 сообщений в этой теме
pryanic    606
Нашел тему на форуме моддеров про сборку данного усилителя.
Схема:
Ваши мнения по схеме) Играть должна неплохо, может попробую собрать.
Правда розничная цена его раз в 10 завышена.
waso    4 380
Ток покоя выходных транзисторов будет около 50 мА. Выходной каскад не охвачен ООС, следовательно, искажений будет около 0,01% или больше. Также уплывёт постоянка на выходе. Для решения проблемы правые выводы R21, R24 переключить на выходы каналов, инв. входы и выходы ОУ соединить через 10 пФ для устойчивости. В качестве выходного буфер от ВПУ будет работать лучше.
Вроде как схема похожа на эту http://forum.cxem.ne...showtopic=43584
Больше на оригинал Солнцева.
у Лучезара есть платы ВПУ для реализации одного каскада ;) и ценник там ну никак не 35 штук... Как раз для таких случаев - сгодится.
  • Одобряю 3
Ulis    1 254
Я макетировал голый выхлоп без ОУ. Постоянка получилась 4 мв и 3 мв. Плавала +\-1-2мв - что совершенно безопасно. Ток покоя был 25мА.
Играет хорошо.
Изменено пользователем Ulis
pryanic    606
Вадим, спасибо за разъяснения.
Платы под такую схему:
Ulis, оно?
Изменено пользователем pryanic
waso    4 380
Да.
Ulis    1 254
Ulis, оно?
Да. Только данные по постоянке привел, когда пересобрал на других транзисторах.Что характерно - тенденция стабильности постоянки сохранилась )
pryanic    606
Вадим, если вместо 2n5551/2n5401 использовать BC546/BC556 (как сделал NemO во второй версии усилителя) лучше станет, или разницы не будет?
Платы это эти???
waso    4 380
Будет примерно то же самое. Разве что с 2N "сцена" всё же чуть пошире получалась.
Платы - эти самые.
tsf54    743
Давным давно
выкладывал ПП под ЛУТ Ушника на базе преда Waso. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83778&st=0 п.6. Плата сделана на основе ПП преда, разводки Ивана Котова I{ot
Изменено пользователем tsf54
marusmk    0
waso    4 380
"Таити, Таити....
Не были мы на Таити! Нас и здесь неплохо кормят! " (с)
:D
pryanic    606
Немного переделал печатку, предложенную tsf54.
Критика приветствуется.
усилитель для наушников.rar
pryanic    606
Вадим, какого номинала надо поставить эмиттерныйе резисторы, чтобы получить А класс.
Как печатка-то? уже 15 скачиваний и не одного комментария.
waso    4 380
"Классность" усилителя будет зависеть от того, выходит ли ток нагрузки за удвоенное значение тока покоя или нет. Если выходит - схема будет на пиках работать в АВ, если нет - то в классе "А". Отсюда и ставить резисторы, определяющие ток покоя.
pryanic    606
Сделал еще вариант платы на СМД резисторах 1206. усилитель для наушников.rar
Нагрузка 63 Ом (Sony 7506). Какого номинала должны быть резисторы для такой нагрузки??
waso    4 380
Сложно навскидку так сразу сказать.
Во-первых, есть смысл определиться, какое выходное напряжение (и ток) достаточно от предусилителя, чтобы выше этого порога закручивать громкость не появлялось бы желания. На конкретные наушники.
pryanic    606
Номинальная мощность ушей 500 мВт, в пике 1 Вт. Если правильно посчитал (P=U^2/R), то максимальное напряжение примерно 5,5В получается и ток около 90 мА. Но 500 мВт мне кажется многовато будет. Думаю 200-250 максимум.
Еще по поводу питания вопрос: достаточно ли будет стабилизатора как в 1 посте? А то шиза какая-то последнее время, делал для усилителя Семынина дискретный, подумал и для этого усилителя такой же сделать (двуполярную версию естественно).
стаб.rar
waso    4 380
Тогда выставлять ток покоя транзисторов миллиампер на 50, этого должно хватить.
Там и дополнительного стаба на ОУ не требуется. ЛМ317\337 не так уж и сильно шумят. А вот поставить после них RC-фильтр было бы очень неплохо, R=1 Ом, С=470...1000мкФ. Это срежет шумы стабилизаторов по ВЧ и создаст им условия для стабильной работы.
pryanic    606
А подскажите пожалуйста, как установить ТП в этой схеме (а то пока умею только повторитель и ОЭ считать)rolleyes.gifrolleyes.gifph34r.gif
Попробовал в протеусе, но не получается...
ушной усилитель.rar
waso    4 380
У меня и у многих других людей Протеуса нет, картинкой это дело можно?
pryanic    606
Там же для увеличения ТП надо эметтерные резисторы в ВК уменьшить?
waso    4 380
Нет, надо крутить R1, R4 в сторону увеличения.
pryanic    606
При 150 Омах получилось падение на эмиттерных резисторах 0,73В. Получается 48мА. Правильно считаю?
waso    4 380
Ну как бы да, закон Ома жив :)
  • Одобряю 1
