Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Да. тоже думал над этим вариантом, но у них цоколевка не совпадает с BD.... В следующий раз может попробую.
Антон. Блог
Их, кстати, за счёт изолированного корпуса удобнее на радиатор ставить.
ЗЫ. Себе в пред я их и оставил. Чисто из-за корпуса в пластмассе.
Вадим, а какие варианты выходников кроме BD139/140 и 2SD669/2SB649 можно попробовать?
Да любые средней мощности в ТО-126
таких пар стопицот
2sa1360/2sc3423, mje340/350, например
Изменено пользователем Ulis
Специально - нет, не слушал))
А что с ними не так? Линейные и малошумящие - должны быть хороши.
А схема уже запущена в железе?
Пока нет. БП собран полностью, в усилителе осталось транзисторы и конденсаторы впаять.
Кстати, кто-нибудь знает где можно купить трансы на подобие таких?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Да просто поставил вот, а сравнить не с чем. Семынин пишет, что BC413 хорошие, а BC550 ему не понравились, однако говорит, что на них была "гордая надпись "Philips", и предполагает, что это была подделка.
pryanic, а ты прежде чем смд ставить, мощность рассеиваемую просимулировал, а то меня терзают смутные сомнения, что не везде они прокатят...
Везде прокатило вроде. Не больше 45 мВт.
Евгений, на твой взгляд что будет лучше поставить 2N5551/5401 или BC556/546?? Или другие какие варианты есть хорошие?
Антон. Блог
У меня ВС-шки от ON Semiconductor по-моему (морда не серебристая) и я их только в ОС-ном никитинском пока использовал вроде.
Филипс их кстати снял с производства, мне кажется.
Ulis, понял, спасибо. Если сняли, то плохо - хорошие транзюки.
Не знаю, ни разу не сравнивал. Это у Вадима лучше спросить.
Да сняли, точно.
Остались только в планарных корпусах - BC8xx. Это те же кристаллы но в sot23 и sot323
У меня есть пара вопросов. Что за конденсатор между выходом и эммитерами ? На схеме его нет, какова роль и номинал? Качество критично?
В мультисиме схема сигнал не усиливает а ослабляет, учитывая что схема на основе преда - это странно. И еще резистор на схеме 62 ома, а нужен вроде 620.
Не можем ходить-будем бегать
В приличном обществе принято говорить - о какой схеме речь, о какой плате, и выкладывать свои неправильные мультисимовские файлы.
Схема - скрин из протеуса, плата - последний вариант, а файл мультисима не сохранил, на днях переделаю, проверю и выложу
У меня в протеусе в 3 раза по напряжению усиливает.
Кондеры керамика противовозбудная.
Антон. Блог
косяк нашел. у меня Ку чуть меньше 3 получается. если пленку поставить по 100 нан норм будет? есть малогобаритная
Без ОУ - Ку будет равен двум, всё верно. С ОУ Ку=3. Так что правы оба - каждый по своему ;)
Транзисторная часть имеет усиление по напряжению, иначе не было бы смысла давать на неё +\-30В :)
  • 9 месяцев спустя...
В общем долго валялась недоделанная плата, сегодня запустил наконец-то вариант без ОУ. Правда с постоянкой беда: на одном канале +100 мВ, на другом почти +300...
Транзисторы 2n3904g/2n3906g и 2sb649/2sd669.
Печатку прилагаю: усилитель для наушников на основе преда Waso_2.rar
Сделал карту напряжений (мультисим)
ушник Waso.rar
Антон. Блог
Ткнулся осциллом в выходы ушника - генерация отсутствует.
В блоке питания перекосов нет.
По карте напряжений все симметрично. В чем косяк... :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Антон. Блог
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
