pryanic
Усилитель Для Наушников Lehmann Black Cube Linear
150 сообщений в этой теме
pryanic    576
Не. Первый раз неправильно получилось... При 240 Омах будет 48 мА ТП:
pryanic    576
Нарисовал схему блока питания. Оно?
БП.rar
Изменено пользователем pryanic
waso    4 370
Угу :) Перед диодным мостом советую поставить резисторы, хотя бы на 1-2 ома, между ним и трансом. Это сильно сузит спектр переключательных помех, вносимых мостом.
pryanic    576
А если еще зашунтировать диоды конденсаторами 0,1 мкФ? И лучше пленку или керамику?
waso    4 370
Ну это же не усилитель, где токи через диоды раз в тридцать выше... Я не шунтировал 1N4007. Тишина полная.
pryanic    576
Странное дело. В положительном плече 15.5, в отрицательном 15... Может конечно симулятор глючит.
waso    4 370
Скорее всего, модель такая. Можно выровнять разбаланс, поставив в делитель в одном из плеч подстроечник.
waso    4 370
10 Ом можно поставить поменьше.
waso    4 370
Я понял, если использовать чисто под наушники, то 10 Ом могут дать сравнительно большую просадку. Но совсем их убирать не стоит.
В ВПУ выход на наушники сделан на уровне "чтобы былО", там нет регулировки громкости на них. Чисто для контроля. Если использовать только для наушников, то между ПУ и выходным гнездом надо поставить ограничительные резисторы не на 150 Ом, как в ВПУ, а ом на 10-20.
pryanic    576
Это который R102 на схеме?
А конденсатор нужен??
waso    4 370
Нет, конденсаторов не надо. Я ставил их чтобы застраховаться от постоянки на выходе ПУ, чего при ОРАшках не случается.
pryanic    576
А я собираюсь без оперов делать.... Как tsf54
Хотя если подбирать транзисторы, то будет все норм.
pryanic    576
Вадим, как лучше поступить с радиаторами: оба канала на общий радиатор (170 см^2) или распилить его и каждый канал на свой?
waso    4 370
Транзисторы - через прокладки, а радиатор заземлить :)
barney    31
а какая разница если через прокладки и одинаковый ток покоя будет?
waso    4 370
Так проще и ничего пилить не придётся. Один радиатор уже есть - зачем лишние телодвижения?
  • Одобряю 1
pryanic    576
Да пилить не проблема. Просто хотел узнать может это повлияет на режим работы выходных транзисторов. Если будут на 1 радиаторе, то должны как-то температурно компенсировать друг друга?
waso    4 370
А, да никак. Площади более чем достаточно. Я даже не стал никакой термокомпенсации делать - просто смысла нет. Это не оконечник 2*100Вт.
pryanic    576
Вадим, а какие варианты выходников кроме BD139/140 и 2SD669/2SB649 можно попробовать?
aitras    1 426
КТ816/817 ph34r.gif
Изменено пользователем Tsoy_73
waso    4 370
2SA1837\2SC4793 - великолепно работают в качестве выходных.
