pryanic
Усилитель Для Наушников Lehmann Black Cube Linear
150 сообщений в этой теме
pryanic    607
Да. тоже думал над этим вариантом, но у них цоколевка не совпадает с BD.... В следующий раз может попробую.
waso    4 386
Их, кстати, за счёт изолированного корпуса удобнее на радиатор ставить.
ЗЫ. Себе в пред я их и оставил. Чисто из-за корпуса в пластмассе.
barney    31
А схема уже запущена в железе? Очень интересует результат.
Есть желание собрать ради интереса.
Ulis    1 273
Вадим, а какие варианты выходников кроме BD139/140 и 2SD669/2SB649 можно попробовать?
Да любые средней мощности в ТО-126
таких пар стопицот
2sa1360/2sc3423, mje340/350, например
Изменено пользователем Ulis
GeniusXZ    196
Извиняюсь, что не в тему.
Улис, а ты не слушал в безосниках филипсовских BC550 и собратьев, как они?
Ulis    1 273
Специально - нет, не слушал))
А что с ними не так? Линейные и малошумящие - должны быть хороши.
pryanic    607
Пока нет. БП собран полностью, в усилителе осталось транзисторы и конденсаторы впаять.
Кстати, кто-нибудь знает где можно купить трансы на подобие таких?
Изменено пользователем pryanic
GeniusXZ    196
Да просто поставил вот, а сравнить не с чем. Семынин пишет, что BC413 хорошие, а BC550 ему не понравились, однако говорит, что на них была "гордая надпись "Philips", и предполагает, что это была подделка.
pryanic, а ты прежде чем смд ставить, мощность рассеиваемую просимулировал, а то меня терзают смутные сомнения, что не везде они прокатят...
pryanic    607
Везде прокатило вроде. Не больше 45 мВт.
Евгений, на твой взгляд что будет лучше поставить 2N5551/5401 или BC556/546?? Или другие какие варианты есть хорошие?
Ulis    1 273
У меня ВС-шки от ON Semiconductor по-моему (морда не серебристая) и я их только в ОС-ном никитинском пока использовал вроде.
Филипс их кстати снял с производства, мне кажется.
GeniusXZ    196
Ulis, понял, спасибо. Если сняли, то плохо - хорошие транзюки.
Не знаю, ни разу не сравнивал. Это у Вадима лучше спросить.
Ulis    1 273
Да сняли, точно.
Остались только в планарных корпусах - BC8xx. Это те же кристаллы но в sot23 и sot323
barney    31
У меня есть пара вопросов. Что за конденсатор между выходом и эммитерами ? На схеме его нет, какова роль и номинал? Качество критично?
В мультисиме схема сигнал не усиливает а ослабляет, учитывая что схема на основе преда - это странно. И еще резистор на схеме 62 ома, а нужен вроде 620.
Ulis    1 273
В приличном обществе принято говорить - о какой схеме речь, о какой плате, и выкладывать свои неправильные мультисимовские файлы.
barney    31
Схема - скрин из протеуса, плата - последний вариант, а файл мультисима не сохранил, на днях переделаю, проверю и выложу
pryanic    607
У меня в протеусе в 3 раза по напряжению усиливает.
Кондеры керамика противовозбудная.
Ulis    1 273
так по схеме КУ=3, всё правильно (20к/10к)+1
barney    31
косяк нашел. у меня Ку чуть меньше 3 получается. если пленку поставить по 100 нан норм будет? есть малогобаритная
pryanic    607
Пардон. Усиление по напряжению в 2 раза (сейчас в симуляторе проверил)
Ulis    1 273
Для КУ=2 резисторы в ООС должны быть одинаковыми
waso    4 386
Без ОУ - Ку будет равен двум, всё верно. С ОУ Ку=3. Так что правы оба - каждый по своему ;)
Транзисторная часть имеет усиление по напряжению, иначе не было бы смысла давать на неё +\-30В :)
pryanic    607
В общем долго валялась недоделанная плата, сегодня запустил наконец-то вариант без ОУ. Правда с постоянкой беда: на одном канале +100 мВ, на другом почти +300...
Транзисторы 2n3904g/2n3906g и 2sb649/2sd669.
Печатку прилагаю: усилитель для наушников на основе преда Waso_2.rar
Сделал карту напряжений (мультисим)
ушник Waso.rar
pryanic    607
Ткнулся осциллом в выходы ушника - генерация отсутствует.
В блоке питания перекосов нет.
По карте напряжений все симметрично. В чем косяк... :ph34r: :ph34r: :ph34r:
