Радио реле
Ребята, нужно реализировать следующую тему. На разстоянии приблизительно до 1000 км. (без прямой видимости) надо перегружать оборудование. То размыкать и замыкать через секунду сеть електронного оборудования по радио-команде с базы. Идея у меня следующая: передавать в ефир сигнал скажем в 20кГц на частоте 88 МГц. Возле оборудования нужно поставить схему которая бы перегружала оборудование только когда на на 88МГц принимает сигнал 20кГц. (это для того чтобы при каких-то левых сигналах оборудование не ресетилось произвольно). Вопрос следующий к более опытным, как это грамотно реализировать, и какие есть здесь подводные камни?
Я думаю по принципу радиоуправления моделями - передающая сторона: сигналом с генератора частоты 20кГц модулировать ВЧ 88 МГц. Приемная сторона - обычный приемник с частотным фильтром на выходе и электронным ключом.
Я здесь и сейчас
Там растояние до 1000 метров.)
Да вчера здорово покопался в нете, думаю схема радиоуправления моделями подходит лучше всего. Нашел схему однокомандного радиоуправления. Но там оно работает на частоте приема-передачи 28 МГц и с мощностю слабоватой. Вопщем написано в схеме до 30 метров.
Теперь вопрос в следуещем. Если поставить усилитель и передавать сигнал с мощностю побольше работать до 1 км будет?
И второе эта частота как с припяцтвиями? Потому-что на пути до приемника могут стоять панельные дома. Какую можность нужно?
А что написано в первом сообщении?
На 28МГц Вас проклянут. Так что на 27.2МГц. Или приобрести готовую систему радиоуправления (обязательно сертифицированную). Насколько я помню, там разрешенная мощность до 1Вт (точнее нужно узнавать в РЧЦ).
Вопщем написано в схеме до 30 метров. Теперь вопрос в следуещем. Если поставить усилитель и передавать сигнал с мощностю побольше работать до 1 км будет? И второе эта частота как с припяцтвиями? Потому-что на пути до приемника могут стоять панельные дома. Какую можность нужно?
В данном случае можно попробовать изготовить шифратор и дешифратор к радиостанциям, так называемого, LPD-диапазона (433МГц 10мВт). На открытой местности можно пробить до 2км. В Вашем случае нужно проверять (пересеченная местность).
Можно использовать сотовую связь. Правда здесь прийдется платить оператору связи.
По поводу усилителя. Вы когда-нибудь имели дело с передатчиками? (Жучки в счет не идут).
PS. Попытайтесь в поисковике найти книги:
Гюнтер Миль. Дистанционное электронное управление моделями.
Г.Миль. Модели с дистанционным управлением. Ленинград "Судостроение" 1984
Изменено пользователем Andrey Z
А не проще реализовать схему телефон+счётчик ипульсов+исполнительное устройство?Это проще и надёжнее,чем засорять эфир и надеяться на отсутвие случайного срабатывания ресета.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
