krasher
Схема Стоп\габарит
47 сообщений в этой теме
krasher    1
Добрый день! сейчас переделываю задние фонари на авто.
возник вопрос какую лучше всего схему использовать для питания светодиодного модуля стоп\габарит, т.е. всего один модуль, при включении габаритов он светится тускло, при нажатии на стоп загорается в полную яркость.
модули расчитаны на питание 10 вольт. в модуле 30 цепочек по 3 светодиода током 20ма + токоограничивающий резистор.
вот нашел такую схемку:
схема на таймере будет регулировать яркость светодиодов габаритов, т.е. можно будет добиться нужного свечения, а при нажатии на стоп будет идти через стабилизатор напряжения 7809 10 вольт
1)интересует чем регулируется яркость светодиодов на таймере 555, током или напряжением?
2)и будет ли эта схема исправно работать?
3)можно ли все это дело запитать через стабилизатор тока?
dima-80008    0
Яркость регулируется изменением длительности импульсов,
схема впринципе работоспособна.
Это как?
o_l_e_g    1 642
Ни тем ни другим если образно, а ШИМом, при увеличении заполнения импульсной последовательности, возрастает RMS-напряжения, следовательно и тока, средняя яркость возрастает.
Теоретически да, практическая реализация будет зависить от конструкции и технологии изготовления, читаем прямизны верхних конечностей.
Организовать два режима стабилизации среднего тока через СИДы, можно и на основе данной схемы.
UTSource
электронных компонентов
Soundoverlord    881
Да бросьте вы! Зачем вам с ШИМом напрягаться? Простой делитель с замыкаемым звеном. Я же нарисовал...
krasher    1
что то слишком простая схемка! у меня модули расчитаны на 10вольт, а еще хотелось бы стабильного напряжения.
а лучше все это дело запитать от стабилизатора тока, есть такая возможность?
хотелось что бы вы мне помогли это сделать)) а если есть какие нибудь другие схемы то тоже хотелось бы увидеть и выбрать из них самую надежную.
krasher, не тока, а напряжения. Он у вас уже стоит - 7809. Правда он на 9 вольт а не на 10.
krasher    1
а на 10 вольт есть такие? просто схему не я рисовал, а нашел в просторах интернета.
шим на таймере 555 уже использую в деле для подсветки приборной панели и регулирую ей яркость... пользуюсь уже пол года и без проблем.
думаю если светодиоды на габаритах будут работать через него процентов на 30 то они будут гореть вечно, но меня больше всего интересует другая проблема, у меня коробка автомат и получается я очень часто нахожусь в пробках и поэтому постоянно приходится жать на педаль тормоза при этом светодиоды будут гореть в полную яркость и поэтому я хочу максимально обезопасить что бы диоды не дай бог не сгорели, т.к. заменить светодиоды в фаре будет очень сложно, придется разбирать все.
krasher, не нужно сильно извращаться. Используйте регулируемый стабилизатор (что-то типа 1083) напряжения в двух режимах. В одном - на выходе 10 вольт, полная яркость. В другом, на выходе 9 вольт - яркость 30%. Напряжения условные, подберёре при настройке.
Soundoverlord    881
Именно поэтому я и уверен в ее надежности ;)
От бросков спасут ограничительные резисторы, включенные последовательно с гирляндами (светодиодный блок не изменился, поэтому я не стал его перерисовывать) и резисторы в цепи базы. А ШИМ стабилизировать все равно не будет.
krasher    1
да с удовольствием использовал бы на этой микросхеме, я для стабилизатора напряжения использую вот эту схему, а вот как завязать чтобы при габаритах горело 30%, а на стопе в полную яркость.
вот схемка, можно попросить дорисовать на ней что куда?
krasher    1
krasher, я так понимаю, что Стоп и Габариты это два 12-ти вольтовых сигнала?
да, только модуль один, т.е. когда включаю габариты горят на 30%, нажимаю на стоп загораются ярче те же светодиоды.
Изменено пользователем krasher
krasher, сначала включаете тормоз и с помощью R1 подбираете яркость. Затем только габариты, и с помощью R2 снижаете яркость до нужной.
Электролиты не забудьте, я их не нарисовал.
krasher    1
в интернете, на одном сайте нашел вот такую микросхему стабилизатора тока AMC7140 до 700ма
вот даташит на нее:
http://www.led119.ru/_FILES_FOR_DOWNLOAD/Data_sheet_AMC7140.pdf
на сайте ее хвалят, стоит порядка 80руб
так вот, через нее подключают несколько цепочек модулей и ток вроде как сам регулируется от нагрузки...
так ли это? в английском не силен и поэтому в даташите кроме схемы ни чего не понимаю...
не могли бы разьяснить как она работает и есть ли подобные микросхемы или аналоги, которые можно доступно купить в магазинах?
krasher    1
krasher, ссылку нормально введи.
исправил
krasher    1
@Григорий Т., а как подключить к этой схеме второй модуль что бы включался только на стоп?
в светодиодном модуле собираюсь подключить так что бы одна часть светодиодов работала только на габрит/стоп, а вторая часть только на стоп.
krasher, это только отдельный стабилизатор ставить и запитывать от стопа.
Кстати, хорошо бы на всякий случай поставить ещё один диод в разрыв от стопа к R2.
krasher    1
@Григорий Т., так?
или много лишнего нарисовал? может можно упростить?
krasher, D3 и дополнительный диоды можно попроще, типа 1N4148. Если разводка не принципиальна, то можно плюсовые шины обеих групп объединить, а минус второй группы включить через транзистор, управляемый от "Стоп". Тогда второй стабилизатор не нужен.
krasher    1
вот думаю можно еще и так сделать но все равно два стабилизатора:
что то не совсем понятно как сделать на одном стабе с помощью транзистора?
не могли бы Вы дорисовать?
    • Пьеза новая бъёт 2См. Так что, 20000 вольт могут некоторые экземпляры дать. Сгорает не только мультиметр, а вообще любое устройство, которое имеет активные элементы. Даже если ты лампочку на 230В подключишь в сеть 230В(мощностью 100кВт например) и выключишь сразу, она не успеет мигнуть. Так как нужно пару десятков ватт мощности долговременно, что бы спираль лампочки раскалить до белого каления! А пьеза, она лишь только "пстрик" делает. Хотя, если лампочка на 230В будет мощностью 0.0001Вт, тогда она может даже перегореть. 20000 вольт всё же! Одна пьеза сможет 100 лампочек последовательно зажечь.
    • Еще одна коробка уехала в Уфу. Осталось совсем чуть-чуть.
    • у нулевой серии и RTC лучше сделан и I2C даже с внутренними подтяжечками. Сказывается всетки что они посвежее. Жаль только ядро М0, но это уже всяко лучше любой 8-битки. И их стоит применять вместо СТМ8 или тини не только по причине того что "типа хватит и такого", а просто потому что средства разработки и отладки унифицированные. А под 8-ку надо свое пальто навешивать. Оно нужен этот венегрет? Как я радовался, когда узнал, что для работы со всем семейством 32-ых мне нужен один и тот же набор софта и железа! Ну наконец то они додумались )
    • Коротить R5 нельзя. Видите два одинаковых плеча R6-C3, R5-C6? Думаете они для красоты? Китайский капсуль не подходит, для этой схемы надо ставить именно панасоник WM-61A или WM-60. Сравните параметры панаса и китайца- они разные как небо и земля. Плата должна быть в экранированном тубусе а капсуль в трубке. Видели как сделаны измерительные микрофоны? Вот так и надо делать.
    • Я не только читал но и до сих пор читаю. И давно распедалил орто на атомы... вывел свою систему расчёта ТРОСОРТО, можно сказать, что на орто я собаку съел и пудом соли закусил.  Визатоновский Топаз как был ЧВР с переменным сечением так и остаётся. А вот расположение нч излучателя (головки) влияет на гармошки. Могу показать эскизы ЧВОРТО. Практически всё тоже самое что у Топаза, только выхлоп-головка ортогональны. В любом волноводе волна плоская. На выходе она ещё плоская и разворачивается в сферическую лишь на расстоянии радиуса полуволны резонанса т.е в дальнем поле. Допустим Fb35 тогда радиус сферы будет 4.95м, практически в зоне прослушки. Четвертьволновый радиус будет на расстоянии 2.47м, что опять под ближнее поле никак не попадает. А то, что выдаёт мидбасовая головка вне полосы пропускания ЧВР вообще никак не интерферирует с плоской волной выхлопа т.к ортогональные волны не интерферируют. Смотрим рисунок одного патента и соображаем, есть тут ортогональность? Можно глянуть любой "тапок" -таппед хорн, это тоже самое что в этом патенте только хорн иной конфигурации. Смотрим два варианта ВЧР, один из которых орто. Смотрим ратент Суправокс. Французы его называют "RJ наизнанку". Есть тут ортогональность? А это эскиз ЧВОРТО на 4а32, которую собрал человечек из Новосиба и доволен ими как никогда.
    • Умные и адекватны люди все делают из соображений разумной достаточности, потому-что хорошо понимают, что минимизировать, улучшать, стремится к идеалу можно столько угодно долго, но какие-то неидеальности все равно останутся - мир не идеален. По этой же причине, те же умные и адекватные люди, придумывают нормы и ГОСТы, где четко прописано что такое хорошо, что такое удовлетворительно, а что такое плохо. У вас же какое-то свое личное представление о том, что хорошо и что плохо - как тараканы в голове нашептали так и сделаю + бесконечное стремление к улучшениям.  Два с половиной квардата хорошо, а четыре еще лучше, но восемь же еще лучше, шестнадцать вообще почти идеально, шестьдесят три квадрата вообще вообще хорошо.... ну и так далее, пока дело не дойдет до клиники:
