Предусилитель Для Электро Гитары
Нужна схема качественного преда для электрогитары , с тембр блоком, можно и с эфектом овердрайв . Пред будет встраиваться в комбик. Пред на лампах не подходит ибо лампы не дешёвые. Лучше на транзисторах. Буду очень благодарен за помощь в моём вопросе.
Изменено пользователем jaderewnja
На транзисторах (латералы)
http://milas.spb.ru/~kmg/jcm800fet.html
http://milas.spb.ru/~kmg/srtfet.html
http://milas.spb.ru/~kmg/englfet.html
Ну или накрайняк вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75042
Ну или на самый самый крайняк вот http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
Микрооконечник (на всякий) http://milas.spb.ru/~kmg/microfetpa.html
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ну вот этот можно попробовать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74813&st=0
Вообще советую собрать вот такой ламповый преамп http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm он не дорогой, лампу можно поставить нашу 6Н1П 6Н2П 6Н23П и т.п. - стоят дешево. Трансформатор обычный на 12в. Темброблок добавить после него (перед потенциометром Volume) маршалловский или фендеровский - по вкусу, вот схемы их.
так если использовать наши лампы то там нужен трансформатор с обмотками на 90 и 6.4 вольт. И ещё т.к я с лампами не сталкивался то объясните пожалуйста что на плате занчит накал и anode и к чему их подключать.И ещё есть плата к нему в формате lae?
Да и с умножителем нормально работать будет, вот только накал надо 6.3в. Но даже в случае применения импортных ламп было бы лучше иметь трансформатор со вторичкой 90-100В чем умножитель.
Накал - это питание подогревателя лампы 6.3в переменного напряжения - подается прямо с обмотки 6.3в трансформатора. Анод - сюда подается высокое напряжение в данной схеме 120в.
А плату по картинке начертить можно.
Вот тут этот преамп разжеван http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=122594.0
Плохо искал, вот печатка оттуда tomato_lay.rar
Вообще он до того простой что его навесом собирают, или под себя за 5мин печатку разводят.
Еще одна томат + навес.rar
Ну вот, правильно, сразу надо идти в сторону лампового гитарного усиления!!!
Томат собрал уже?
да томат работает прелесно,а вот усилитель агеева чёт какой то очень сильный фон
Накал выпрями и повесь на землю через два резистора 100ом.
Предлагаю несложный ПУ под гитару.Нужн КУ-подбором R в обр св.А также ПУ в гитару под длинный шнур.
Изменено пользователем steeler1889
Может наводка, от рядом расположенных проводников(деталей), проверь монтаж.
я как только дотрагиваюсь до земли преампа фон сразу же пропадает. что это может быть? А когда дотрагиваюсь до потонциометра гейна он наоборот начинает сильнее фонить , деже когда дотрагиваешься до изоляции проводов идущих к гейну сильнее начинает фонить.
дело не в гитаре, сигнал никакой не подключён он всё равно фотнит и с сигналом другим ( не гитара ) всё равно фонит. Щас посмотрел ещё у 2 конденсаторов микрофонный эфект завтра заменю.
