Предусилитель Для Электро Гитары
Так ты по какой собирать собрался?
47пик убери со своей платы, а то сейчас получается в одном плече он после проходного, в другом перед. Его тогда уж проще прям на панели прилепить.
Хотя у тебя там косяк походу в аноде первого триода, проходной неправильно стоит. Так у тебя анодка в выходной каскад пойдет
Изменено пользователем Dj Mill
по своей т.к. мне нужен только оконечник. А вот косяка в аноде первого триода я что то не нахожу.
Анод короче через 22N конденсатор подключил :D
Вот подправил как надо Копия 2203-2204.rar
Я бы, ИМХО, треугольник 100к-4к7-100н вытащил куда-нить из плеч, и отодвинул бы цепь смещения вправо, 47пф,если бы и оставил на плате, то непосредственно вверх к анодам поставил... Это чисто предположение, я с фэншуем не сильно знаком :)
G1KuL1N: ты вроде бы 50ти ваттник собирал? Во вторые сетки Ёлок килоомники ставил или нет?
Делал по этой схеме, килоомники ставил http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
Можно конечно попробовать переключать триод-пентод, но мне такая фича не нужна.
Не, дело не в псевдотриодном включении. Я тут просто в сервис-мануале поглядел, в 2204 ставили их тока в американские версии (С 6550) и в некоторые экспортные. А с ёлками килоомников не было. Я просто 2203 делал, там они полюбому стоят, а ща печатку начал сверять его и обнаружил... Без них звук поагрессивнее будет чтоли?
Кстати, в том же мануале в 2204 ни слова о сеточных 5к6 :unsure:
в 221 посте даны две лейки. по ним и срисуй
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
в плане того, что в Фендерах и Маршаллах НЕ Тесла ставили, а в основном Муллорды и Гармониксы.
В маршаллоиды щас совтек ставят - ужасные лампы.
Здравствуйте, приобрел гитару ну как всегда встал вопрос куда ее подключить собрал усилитель на тда 7294 с выхлопниками, а вот какой тембро-блок поставить и предуселитель так и немогу определится. Подскажите трех полосный темброблок хорошо подходящий для электрогитары и пред какой-нибуть? и чем еще лучше смешать два сигнала от гитары для одного уся?
В оригинале 3-5Гн, 100-120мА. Некоторые и по 10Гн ставят вроде и не жалуются (где-то на забугорном форуме вроде читал что чем больше индуктивность, тем агрессивнее, но не уверен)
По электролитам хотел бы узнать на 450В подойдут? В схеме некоторые по 500 некоторые по 450в, у нас просто только на 450В есть. Вот ещё что B) насчёт турретов, т.к. у нас их не продают, чм можно заменить?
Изменено пользователем jaderewnja
Если 50W ЖСМ то подойдут на 450В, для 100 Ваттного я ставил парами по 350 Вольт. А вообще зависит от холостого напряжения Вашего транса.
Я вместо турретов использовал 3мм медные заклепки, вполне неплохо получилось.
Вообщем собрал я себе комбик, кто следил за темой знают , и мне жутко не нравится тембр блок .Собирал по fenderовской схеме. Не нравится что от регулировок тембра изменяется громкость, особенно когда регулируешь высокие. Ну и я хочу поты поменять потому что у меня стоят наши , а они мягко говоря ужасные. Что посоветуете с тембр блоком сделать? Вот схема.
Эта схема проверена? и что за вход +v/2?
Ну с таким подходом к схемам она точно работать не будет.
Пост 264 точно рабочая.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
+v/2 это тоже самое, что N на других схемах - половина напряжения питания или искуственная средняя точка. Она формируется для получения из одной батареи двухполярного источника питания, который необходим для большинства операционных усилителей.
