Предусилитель Для Электро Гитары
Затем,что для индикации нужна будет ещё одна контактная группа на переключателе.
А так кидаем на затвор отрицательный потенциал с пустого выхода и вуаля.
  • 1 год спустя...
Привет. Есть вопрос по анодному питанию http://forum.guitarplayer.ru/attach/175905-953297.jpg скажите, на схеме на некоторых триодах ламп анодное напряжение 416(v3b) и еще на одном триоде почти 400 вольт. Скажите так и должно быть? И можно ли в этой схемы без переделки заменить лампи на 6н2п? Про накальные обмотки вкурсе, а про то не прийдется ли после замены резисторы в анодах и катодах подбирать?
Судя по номиналам, схема напоминает Soldano supercharger. Это какой то мод. Сам солдано я собирал на 6н2п-ев. Звучит неплохо, на любителя. Звук у меня получился рычащий, но на кранче, при малом гейне, мне не очень понравился. Посмотри схему солдано, там режимы более щадящие, да и по проще.
по звуку нужно что то типа звучания гитар slipknot,
Фуло вопрос!
Приблизительно как то так:post-72063-0-33363100-1455814319_thumb.jpgpost-72063-0-97884700-1455814326_thumb.jpg
Гитарка запросам соответствует? Проц достойный? Конец Marshall ?
200 тыров и ты обладатель этого звука!
Но никак не на 2-х транзисторах.
Да ладно стращать! И не на 2-ух транзисторах, а на 2-ух лампах уже можно что-нить выжать. И мастеровые палки тоже не обязательны, нынче и бюджет звучит. Если проц достойный, то зачем оконечник трушный :-)
Коллектор, Тебе тогда нужен либо RIVERA knucklehead, либо ORANGE rockerverb, лучше всего канеш AXE FX2 сразу. после просмотра цен на данные аппараты собери что то типа ENGL E530, тем разжеванных полно.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите преамп в гитару типа AMG AB, что бы был буфер на транзисторе + усилитель на ОУ и одна крутилка громкости 550003000000000-00-500x500.jpg
собирал предуселитель как этот парень: http://www.guitarristas.info/foros/previo-para-humbuker-emg-81-convierte-tu-pasiva-activa/165214 не заработало, собирал overdrive od-1 по упращёнке: http://blog.livedoor.jp/ikkun56/archives/34401156.html тоже не заработало, в обоих случаях операционник сдыхал и на делители напряжения была 1/4 вместо 1/2.
В общем, в отчаянье от потраченного времени и денег, хочу же собрать что то что сразу заработает, раньше с проблемой неработающих схем не сталкивался.
Лучше - не скажешь!
... хочу же собрать что то что сразу заработает, раньше с проблемой неработающих схем не сталкивался.
Если сам платы не делаешь и с деталями проблема, посмотри в этом магазине DIY наборы для сборки педалей. Есть что выбрать, хоть и не много. Много людей собирали, 100% рабочие схемы.
http://www.guitarama...jatelnoj-sborki
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
