jaderewnja
Предусилитель Для Электро Гитары
367 сообщений в этой теме
G1KuL1N    100
Нет. Там один вариант с двуполярным питанием, другой с однополярным. Здесь выложен вариант печатки с онополярным питанием +9..24В.
jaderewnja    2
У меня на трансформаторе есть две обмотки на 18 вольт я соединил их последовательно и получил двух полярное питание для усилителя , Бп на холостом хожу выдаёт +-36в , я думаю что мне лучше сделать отдельный блок питания для спикерсима, ну а вообще проще было бы применить микросхему для стабилизации напряжения на 9 вольт , только я вот думаю что от неё будут помехи или нет? спикерсим буду делать на одно полярном питании
pryanic    608
G1KuL1N, посмотрел варианты на латералах.
Но не пойму как организовано у автора питание 200В. На плате только видны банки на 450В, следовательно можно предположить, что гальванической развязки нет.
G1KuL1N    100
200в реализуется либо таким блоком питания (ШИМ)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/200vdcdc/
либо таким (трансформатор включен наоборот - подаем на вторичку снимаем с первички)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/Ps.pdf
как я понял в обоих случаях на вход подается 12В переменного напр.
@jaderewnja, Возьми с одного плеча 18в и поставь кренку на 12-15в, нормально будет, в крайнем случае от кроны запитать можно.
UTSource
электронных компонентов
G1KuL1N    100
Наши стабилизаторы КР142ЕНХХ, сокращенно КРЕН. Ну и пошло отсюда называть кренками все стабилизаторы что наши что импортные 78ХХ 79ХХ
G1KuL1N    100
Без разницы. Просто если с трансформатора то еще диодный мост надо.
jaderewnja    2
тогда пожалуй лучше возьму с Бп
в этом спикерсиме придётся 3кодёра придётся использовать керамические т.к. плёночных с такой ёмкостью нет. а вот ещё такой вопрос , печатку на этот спикерси которую ты мне отправил надо зеркалить?
Изменено пользователем jaderewnja
G1KuL1N    100
Да зеркалить надо. Определяй всегда по 1-му выводу микросхемы надо зеркалить или нет. Там кстати наверху платы нет дорожки СМД резистор 10к надо соеденить с кндером и резисторами 10к и 47к - там видно все, пятачки рядом просто дорожки между ними нету.
G1KuL1N    100
Я же написал
СМД резистор 10к надо соеденить с кондером и резисторами 10к и 47к
Вот причем там резистор 22К
Второй правильно.
Вот на всякий
V30SS.rar
zxzx11    23
Товарищи! Кто собирал пред. по этой схеме? Мне нужна самая простецкая схема преда, чтобы работал от "кроны", т.е. от 9 Вольт.
http://abateguitar.narod.ru/Guitar_Amp.htm
У кого нибудь есть на заметке готовый проект: предусилитель с перегрузом и обычный, оконечник. Что бы уже все вместе было.
G1KuL1N    100
Если полупроводник то вот например.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp_supply.gif
Ну а если ламповый то тут выбирай какой лучше подойдет и ищи гуглом схему. Если усь популярный, то на гитарных форумах уже разжеван до мелочей.
Это я видел в нете и не раз, там вроде печаток нет.
http://milas.spb.ru/~kmg/englfet.html Прошел по твоей ссылке которую ты указал в начале статьи. Этот вариант можно звять как предварик ну а оконечник можно взять любой. Меня беспокоит другое: если это будет все в одном корпусе мне кажется удобства не будет никакого постоянно придеться крутить а с педалью то легче на то она и педаль. Сам как думаешь?
G1KuL1N    100
По приведенной ссылке он и есть как педаль, только большая, Вот оконечники оттуда же http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
По поводу варлока, на преамп в сети есть минимум два варианта печаток (мне попадались), ну а мощник простой - развести 10 мин.
Не подскажешь в нете есть темы обсуждения именно каменного варианта потому что я искал не смог найти только с лампами нашел.
  • Одобряю 1
Посмотрел варлок по ссылке и скачал архив не открывается печатка. В принципе можно такой пред заделать все регулировки какие нужно есть. А выход можно и на полевиках сделать.
G1KuL1N    100
Вот печатка мощника для варлока, не помню откуда правда )) Там аж два варианта
WAR.rar
Вот тебе рисунок платы преампа из P-CAD (по рисунку в спринт-лейаут перенеси)
Завтра закончу собирать и можно будет пробовать. Можешь объянснить для чего входа High и Low. И вот еще вопрос там на входе стоят стереогнезда их ставить или как?? не совсем понимаю.
    • Вот такой БП сейчас собираю для одного "интересующегося" отрока. (Точнее формирую этакий кит из печатки и набора деталей - паять будет сам по инструкции). Имхо, "для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика." и прочих экспериментов этого за глаза. Цифровой прибор выбран только ради малого размера, хватило бы и стрелочных.
    • он не бракует. В брак идет большой сердечник. Что поменьше было указано на то что намотано криво. И совет был померить через падение напряжения. Вот и все. Изоляция после каждого слоя это обязательно и 4-5 слоев между первичкой и вторичкой.
    • Добавлю на продажу Операционные усилители Попарно  (то есть каждых по 2 штуки): 1. LM118H (металл) фирмы LT (установлен в кроватку DIP-8) 2.LM318N DIP-8  3.LME49710HA (металл) (установлен в кроватку DIP-8) 4.LT1122DC (Dip-8) 5.LT1122C (soic)- с адаптером под DIP-8 6.OPA827K (soic)-c адаптером под DIP-8 7.OPA627UA(soic)-c адаптером под DIP-8 8.OPA620SG (BB) DIP-8 с распая (этих 4 шт в наличии). За ценами обращаться в ЛС. Имеются так же на продажу ПЕЧАТНЫЕ платы блоков питания двуполярных на LM317\337 , печатные платы Буфер-лимитера, защиты АС, стабов УНА и еще по мелочи. Возможна частичная комплектация деталями к продаваемым печатным платам.
    • @Black-мур Оптроны буду подбирать из буржуйских серии МОС30хх симисторы ТС142-80. Раньше стояли модули МТО-ТО но их мой предшественник "брал" с завода еще при СССР. А теперь цена на них... Мне важен сам принцип развязки чтобы межфазного замыкания и последующей симфонии Баха не было... Да гирлянды просто куча лапочек ватт по 40 и одним концом все соединены в общей точке (не в матрицу включенные)
    • Именно так. Красивый да,согласен,но схемотехника средненькая для того времени Ничего против,@TLY ,если по душе-и нормально
    • Ну вот, тут оказывается земляков целая куча ! @mareenman  спс ! осталось узнать у @Bear2011  согласен ли он такой расклад ?
