Предусилитель Для Электро Гитары
снаружи прилично а внутри както не айс. а че за дины?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Снаружи зачётно, молодец, только койку не заправил. Динамики, похоже, 15ГДШ-32. Такие же были с резиновыми диффузорами 10ГД-30Е-32
понятно. дины короче для гитар не ахти какие
какие есть, те и использовал.
Динамики отличные! Качественные, советские. На базе компрессионного 10ГД-30Е приклеили ВЧ диффузорчик и убрали резину- стал широкополосным 10ГДШ. А потом ни с того-ни с сего поменяли стандарты. Вот и стали 4ГД - 5 ГДШ, 6ГД стали 8ГДШ, а 10ГД стали 15ГДШ. Не думаю, что какие-то Celestion-Ы лучше советских - это просто рекламное забивание мозгов.
я к тому это сказал что у них частотка не гитарная. а так спорить не буду, дины отличные. у самого акустика на 10ГД-30 стоит дома
Я вот прикупил в соседнем государстве динамик. То-ли он гитарный, то-ли нет. Не петрю в этом и в дюймах не силён (вроде как 1" около 25мм?) Погляньте кто нить, спички для масштаба, а так- 25см по наружи, это что-ли 10"? Фанёры листяру огромную прикупил в 1 см толщиной, ну, понятно, для чего. Вот-бы размерчики ящика, без задней крышки на 1/3, кто-б подкинул, на такой дин научно рассчитанные. 300W на ём написано, да 8 Ом, а больше ничего прочитать не удалось, как-то не по русски. А сколько русских Ватт будет?
поидее 10" один дюйм 2,54 см. русских ватт я бы больже 150 ну 200 на него не подавал. поищи по маркировке в гугле может найдешь чего
Секреты гитарных громкоговорителей:
http://www.jablog.ru/archives/3863
В чём технические отличия гитарного динамика от не гитарного?
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2069-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA/
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Вот такое нашёл на этом сайте. Судя по всему, мой динамик ватт на 10 будет наших родных.
В Гугле не стал искать, но по моему синусоидальная мощность, это мощность при которой сигнал передается без искажений и, если мне не изменяет память, она и является номинальной. А есть еще музыкальная мощность, которая выше синусоидальной и там допускается n-ный коэф-т гармоник. Если я где-то не прав, то поправте пожалуйста. Но это все в основном относится к высококачественному звукоусилению. А к гитарным динамикам другие требования. Я даже где-то читал, что у Маршалов на максимальном гейне искажает все включая вых.каскад, выж.трансформатор и динамики - из-за механического ограничения. Единственно не понимаю как они не сгорают?.
только мне вот кажется что не по разделу обсуждение
PMPO (Peak Music Power Output)
- пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано).Как следует из описания, параметр еще более виртуальный и бессмысленный в практическом применении.
DIN 45500
- комплекс общепринятых стандартов IEEE, описывающих различные звукоусилительные характеристики аппаратуры более достоверным образом.
DIN POWER
- значение выдаваемой на реальной нагрузке (для усилителя) или подводимой (к АС) мощности, ограниченной нелинейными искажениями.
Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (нелинейных искажений).
DIN MUSIC POWER
- мощность музыкального сигнала. Обычно указываемая величина DIN music выше, чем приводимая как DIN.
Отечественные стандарты
Номинальная мощность (ГОСТ 23262-88)
- величина искусственная, она оставляет свободу выбора изготовителю. Разработчик волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. Обычно указанная мощность подгонялась под требования ГОСТ к классу сложности исполнения при наилучшем сочетании измеряемых характеристик. Указывается как у АС, так и у усилителей.
Паспортная шумовая мощность
- электрическая мощность, ограниченная исключительно тепловыми и механическими повреждениями (например: сползание витков звуковой катушки от перегрева, выгорание проводников в местах перегиба или спайки, обрыв гибких проводов и т.п.) при подведении розового шума через корректирующую цепь в течение 100 часов.
Максимальная кратковременная мощность
- электрическая мощность, которую громкоговорители АС выдерживают без повреждений (проверяется по отсутствию дребезжаний) в течение короткого промежутка времени. В качестве испытательного сигнала используется розовый шум. Сигнал подается на АС в течение 2 сек. Испытания проводятся 60 раз с интервалом в 1 минуту. Данный вид мощности дает возможность судить о кратковременных перегрузках, которые может выдержать громкоговоритель АС в ситуациях, возникающих в процессе эксплуатации.
Максимальная долговременная мощность
- электрическая мощность, которую выдерживают громкоговорители АС без повреждений в течение 1 мин. Испытания повторяют 10 раз с интервалом 2 минуты. Испытательный сигнал тот же.
Максимальная долговременная мощность определяется нарушением тепловой прочности громкоговорителей АС (сползанием витков звуковой катушки и др.).
Общая терминология
Розовый шум
- группа сигналов со случайным характером и равномерной спектральной плотностью распределения по частотам, убывающей с увеличением частоты со спадом 3 дБ на октаву во всем диапазоне измерений, с зависимостью среднего уровня от частоты в виде 1/f. Розовый шум имеет постоянную (по времени) энергию на любом из участков частотной полосы.
Белый шум
- группа сигналов со случайным характером и равномерной и постоянной спектральной плотностью распределения по частотам. Белый шум имеет одинаковую энергию на любом из участков частот.
Октава
- музыкальная полоса частот, соотношение крайних частот которой равно 2.
Электрическая мощность
Мощность, рассеиваемая на омическом эквивалентном сопротивлении, равном по величине номинальному электрическому сопротивлению АС, при напряжении, равном напряжению на зажимах АС. То есть, на сопротивлении, эмулирующем реальную нагрузку в тех же условиях.
Вообщем, мы все тут умные. Приводим описание стандартов (в том числе и я). Только никто не сказал, сколько оно будет, семь на восемь - китайских 300W в советском ГОСТе.
Цитата : Для того, чтобы перевести китайские ватты в нормальные, надо поделить их на 10—50, в зависимости от наглости производителя.
Всё это, впрочем, было по состоянию на 1996 г, сейчас китайцы используют RMS. На самом деле, даже именитые производители, не говоря уже о богомерзких китайцах, крайне редко указывают RMS мощность, так как при ее расчете используются среднеквадратичные значения тока и напряжения, а не пиковые. Следовательно цифра будет гораздо меньше.
Хотя как говорит Дарлингтон мы отвлеклись от темы.
в общем для маршала ЖСМ800 на паре 6П3 вполне хватит
кстати померь диаметр магнита и спроси в теме про опознание динов, сколько он русских ватт выдержит
Изменено пользователем Darlington
Плиз! Кинь ссылку по опознанию динов.
ну так поставь постоянные резисторы
