Робот На Микросхеме L293D
А где там диоды в схеме?
Iпр - это прямой ток который диод может пропустить от анода к катоду. Ставь 1N4007 лучше
Iпр и макс - это импульсный.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А это разве не диод? Или я чё путаю? :blink:
Во как...
А это оказывается одинаковые схемы-то:
post-143261-0-19820800-1312624767_thumb.jpgpost-143261-0-89208200-1312624766_thumb.jpg :o
Надо было только внимательно приглядеться :D
Ааа я че-то не заметил, 1N4148 ставь - их в любом радиомагазине чуть ли не на развес продают
В радио магазина я смогу только в четверг заехать... А т.к. хочется побыстрее то, наверное, буду подбирать из того что есть. Но как в магаз заеду, так 1N4148 куплю десяток :yes:
На днях решил спаять этот мостик... диодов нужных так и не купил... :(
Попробовал имеющиеся диоды: через диод подключил моторчик, в одну сторону крутится, в другую нет... значит диод подойдет, решил я... :umnik2:
Спаял следующее:
Пробовал подключать к разным источникам:
1.Эмулятор USB. На выходе 5в 500 мА. (написано на коробке, не проверял)
Итог: Не едет. :wall:
2.Китайский БП с переключателем напряжения. На выходе 3-12в 600 мА (написано на коробке, не проверял)
Поставил на 6в, моторчик дернулся, но не закрутился (он находится в воздухе), крутанул рукой, тот завертелся... но не так быстро, как на прямую.
Вот моя схемка:
Вопрос: Что не так? Почему не крутится мотор?
Я так понимаю, ему не хватает силы тока? (напомню, моторчик потребляет 1300мА, на старте 1900мА) Но, на прямую, от того же источника, крутится хорошо... :wacko:
Как решить проблему? Может зря я все + и - в кучи пособирал... :unsure:
Напряжение низкое на мотор подается. Этот мотор потребляет ток около 0.1-0.15А, ты наверно микроампер намерял. Посодиняй напрямую к микрухе, сдается где-то ты накосячил.
Ну верно, но такой движок как на первой картинке тянет 150мА, проверь внимательно все что напаял, цоколевку транзисторов диодов, и пр.
Правильно ли я понимаю расположение выводов транзистора?
Схему я паял из расчета что у любых транзисторов(нпн или пнп) выводы идут одинаково, т.е. К Б Э... :) может в этом проблема... :blink:
Все верно.
Если картинка правильна, то в моей схеме два транзистора припаяны наоборот :D
Изменено пользователем Star.I.N.a
Нет верно К-Б-Э. Даташиты же есть, на эти картинки вообще смотреть не стоит, только в даташит.
http://www.radiotechnika.hu/images/BC546_50.pdf
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/BC558.PDF
Ну что наладил схему?
Наметился небольшой прогресс...
Начнем с того, что вот:
питание-то я не припаял...
@G1KuL1N:Все верно, только на 16-ю ногу то питание подай.
@Star.I.N.a:Про 16-ю ногу я не забыл... просто одну сторону нарисовал
:lol:
Еще три раза померил рабочий ток моторчиков... на этот раз всегда 650мА. :D
Видать где-то я все-таки накосячил... :wacko:
Что скажите? На прямую подрубать?
Ну вот, саму микросхему и не запитал, только ключи управления :) .
Попробуй по току как раз. Если микра греться не будет значит нормально. Хотя кашу маслом не испортишь - транзисторы тоже можно оставить главное чтоб работало как надо. Работает после подключения питания как положено?
Во блин... У меня и фотодиод наоборот впаян... вот мотор и не крутится...наверно... :blink:
Я к длинной ножке + подал, а щас проверил- это минус оказался...
Щас перепаяю.
Ну исправляй, тут настраивать то нечего, все должно работать сразу при правильной сборке.
У меня еще не большой вопросец возник...
Можно ли поставить за место предлагаемых фотоэлементов, "самодельный" фототранзистор? я имею ввиду советские МП-шки со снятой шляпкой. Чувствительность будет на много ниже?
Попробуй сразу сделать вот это например http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot_for_line.php, и почитай немного основы, чтоб хоть в общих чертах понимал что такое радиоэлементы и как они работают(благо инфы в нете навалом, если учишся то учитель физики тебе поможет понять основы). Потом перед сборкой с-мы найди даташиты на детали изучи их, и начинай с простых схем, а дальше когда заработало разбивай схему на более мелкие функциональные блоки и вперед теорию проверять практикой типа (если на этот вывод подать тото, то на другом выводе должны увидеть тото... и т.д. пока полность не поймеш и не провериш работу каждого элемента). В даном случае применительно к твоей с-ме раздели ее на две части силовую и управляющую: микросхему отдельно Н мост отдельно и попробуй мостом управлять в ручную когда заработает присоедини к нему микросхему но отдели от м-мы фотодиод(транзистор), и опять ручное управление но уже упр.сигнал подавай на м-му, а тогда уже подрубай фотодиод. хотя фотодиод также можно проверить отдельно просто на выход вместо м-мы подключи тестер (не забудь перевести на измерение напряжения). А в конце уже тестируй работу всей с-мы в сборе. Удачи!
Можно проверить просто, смотри выше, а если чувствительности не хватит добавь транзистор. На все про все уйдет 10-15 минут и три детали резистор, самодельный фототранзистор, и доп. транзистор в качестве усилителя. А вообще проще использовать стандартный, но для изучения основ самое то.
Изменено пользователем roma2005
Потом на дальнейшее можеш присмотреться к паре НТ12А и НТ12D, как раз для дистанционки тебе подойдут. Сразу сделакш на ИК канале, а потом моет быть и на радио,..., а потом когда то и пропорциональное сотвориш.
HT12D.pdf
ht12e.pdf
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста: питание l293d- 4,5-5 вольт, т.е. от 6 вольт она сгорит? Сразу? Или проработает некоторое время?
Если делать раздельное питание то землю первого и второго источников питания соединять в одну?
питание l293d- 4,5-5 вольт, т.е. от 6 вольт она сгорит? - нет, не сгорит, смотри даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27189/TI/L293D.html - питание от 4,5 до 36
Если делать раздельное питание то землю первого и второго источников питания соединять в одну? - да.
