Gvion
Детектор Движения
8 сообщений в этой теме
Gvion    0
Нужно вручную собрать детектор движения и вмонтировать в косяк двери.
Кот моей девушки, как только я выхожу из комнаты, тихонько прокрадывается и писает в шкаф.
Дверь закрывать устал - в комнате душно.
Желательно, чтобы при проникновении девайс подавал звук на динамик - и извещал меня.
Посоветуйте схему данного девайса. Если есть идеи по-удобнее - посоветуйте.
Есть интересная статья на эту тему КотэАнтидралинг
Лалюна    795
А может сразу - включал карающее воспитательное устройство :D ?На ветке полно схем персечения луча вот хотя бы
Изменено пользователем Лалюна
Mahno    1 640
Вот проверенная схема,все вредные привычки как рукой снимает :Dpost-54570-0-18403500-1320647248_thumb.jpg
  • Одобряю 2
247760    0
Дабы не плодить тем, спрошу в старом и добром.
Дано: помещение в котором сидит человек, его задача мониторить визуально 2 въезда, которые находятся в разных сторонах на удалении 40 метров.
Задача: установить какие либо датчики (не важно на каком принципе определения изменения окружающего пространства) которые должны быть автономны до 8 часов на элементе питания. В момент изменения обстановки должен прийти сигнал на приёмник, желательно звукового оповещения (приёмник может быть на любом способе питания).
Уточнение: естественное желание это бюджетность, а так же важно отметить, что передатчики должны быть не относительно большие, чтобы нарушивший пространство их не увидел.
Если у кого то будет свободная минута или желание, просьба ткнуть носом в решение или нужное направление. Можно полную самоделку или с заказом компонентов с Китая. Спасибо.
_MAVR_    12
поднял 5 летнюю тему.... нет бы новую создал... тем более что твоя совершенно отличается.....
А есть вообще резон ставить комплекс из датчика, сигналки и АЙПИ наблюдения? или достаточно просто сигналки?
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
