Тестер Для Проверки Лямбда-Зонда
Хочу сделать прибор для проверки датчика кислорода(лямбда-зонда), и его замещения . Неясны параметры дросселей. В сопровождающей статье ничего о них нет! Кто эту схему делал-отзовитесь, насчет того, как она в работе.
lamda.pdf
Изменено пользователем galunko
можете вообще не ставить или ставьте что есть под рукой - индуктивность в данном случае некритична и ничего не определяет. назначение ДР2 вообще непонятно, видимо от нефиг делать или вместо перемычки на плате потому что каскад на операционнике является просто буфером
Feel the difference! ©
Для новых машин эта схема работать не будет, т.к. мотроник "увидит", что выходное напряжение с датчика кислорода статично и это будет восприниматься им как неисправность последнего ... .
это только лишь в аспекте того что может не получиться проверить реакцию ЭБУ на изменение напряжения в режиме эмуляции если оно достаточно долго оно будет статичным, ну так и не надо его держать минуту :D для проверки достаточно будет нескольких десятков секунд на всю процедуру.
про ШДК тоже не будем, их всё больше и больше последнее время
Изменено пользователем eu1sw
Нет ,я и не собираюсь использовать прибор в качестве эмулятора ДК - задача в другом. То что лямбда не работает, я и так могу определить по диагностике. Только вот клиенты не всегда сразу верят-им пофигу что у меня там на дисплее написано. А вот когда разноцветные светодиодики блымают-они это любят и ценят (типа "Перделки и свистелки")! Ну и чисто подать сигнал на секунду-посмотреть реакцию ЭБУ( и мотора).Всем спасибо что откликнулись! Просто хотелось бы узнать отзывы людей, юзающих такую схему,-доработки и т. п-.чтобы сразу учесть при разработке платы-например, нельзя ли применить двойной ОУ вместо счетверенного и какой -два ОУ все равно не используютcя-уже неоптимально и плата получится больше.
