Ппк-2 + Внешние Реле, Возможно?
Добрый день,есть мысль подключить реле AT11EN и ппк-2, при пожаре реле ппк-2 замкнет управляющий контакт реле AT11EN и то в свою очередь начнет подавать прерывистый сигнал на извещатель(ревун), а при нормальной работе ппк2 будет замыкать постоянно контакт реле АТ11 сброс.
Вохможно ли такую схему реализовать?
Изменено пользователем dbixanie
