4.5 из 5 вольт
vasilii
Ситуация такая нужно понизить с 5 до 4.5 вольт я знаю что можно резистором 1 ом 0.5 вт но сроки поджимают в магазине нет этого сопротивыления как этого можно добится с наименьшиами денежными и временными затратами??????????
Не здохнет ставь и непарься в край провода зделай длиннее и тоньше.
Но можеш из медной проволки катушку на мотать берёш токую проволку какая есть и мотаеш 1Ом это если незменяет память провод диаметром 1мм и длинной 1м расчитать не трудно тут всё линейно но можеш и волфрамовую проволку взять из лампочки или спераль вобщем нужно подбирать.
Поставь стабилитрон на 4.5 вольта.
сроки поджимают
Был бы он
А старый горевший паяльник подойдет?????????
Изменено пользователем vasilii
Да только нужен мультиметр хотя на 1Ом длинна будет слишком маленькой там всётаки тонкий провод ты лучше медью или алюминием наматай катушку и подбирай длинну проволки.
...последовательно со схемой поставь один любой мощный диод и будет тебе счастье.
+100%, можно установить даже не один, а несколько, пока не добъёшься нужного напряжения на выходе, только нагрузку не забудь подключить! :)
