Трансформатор и его выводы
Lex_rus
  • 2 года спустя...
  • Ответов 52
Изображения в теме
Здравствуйте!
Информация по трансформатору "ВЖ4.700.041-01" здесь.
Нужна информация по трансформатору "ВЖ4.700.040-01".
Заранее благодарен за скорый ответ...
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!
Нужна информация по трансформатору "ВЖ4.702.006".
Может кто подсобит справочником про трансорматорах?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
аналогичная проблема. сегодня выпаял из советского блока питания. теперь думаю куда применить )
Изменено пользователем Kimi_Raikkonen
Это заводская маркировка, по ней ничего найти нельзя. Инфу надо - что за блок, место установки тр, выводы, обмотки, фото и т.д.
По моему проще чем проверять трансы с лампой на 100вт не придумаешь. Всегда лампочкой пользовался и ни разу не ошибался в омотках.
Если импульсный - то он импульсный, потом наоборот. Что за вопрос то?
  • 8 месяцев спустя...
Посмотрел информацию поста 21.
Можно ли соединить обмотки 5-6 и 8-9, 5'-6' и 8'-9' параллельно,а потом соединить 5' и 6,чтобы на 5 и 6' было 34в?
Приветствую!
вопрос по этому: смотал с ТС-200К вторичные обмотки, а первичные оставлены. Мне нужно на этой основе получить пару обмоток на 210В с общей средней точкой и с током 0,25А + пару мощных низковольтных. Вопрос у меня вызывают обмотки по 210В. Правильно ли я делаю предварительный расчёт?
На один вольт нужно 3,2 витка. Соответственно, для 210 нужно 210*3,2=672 витка
диаметр провода считаю так: 0,25 А делю пополам, получаю 0,125. Корень из этого = 0,353553. Умножаю на 1,13 и получаю диаметр 0,45 мм. Ближайший диаметр провода, который есть в наличии, это 0,5
В программу Владимира Транс50Гц данные вводил, но я не уверен в некоторых исходных значениях, в следствии чего результаты разнятся. Но и трансформатор рассчитывается не с нуля, т.к. первички уже есть, возможно из-за этого
Что я туплю, или что я не учитываю? ))
Изменено пользователем Serj_2k
спасибо, но в выборе диаметра я ограничен. Расчётные и графические данные грубо говоря совпадают, причём первые изначально были взяты/получены так сказать с запасом
Меня больше интересует правильно ли я прикинул расчёты, особенно в части количества витков. Нужно ли их количество сделать чуть с запасом, чтобы уже при подключении в схему, при необходимости, их можно было убавить либо оставить. Мотаться будет у одного мастера и убавить витки я смогу, а вот добавить вряд ли
Размер железа давай, если трансформатор маленький, то он не для сети 220 вольт,
витков мало. А если трансформатор не самый мелкий, то он тоже не для сети, провод тонкий.
не могу понять где сетевая обмотка, а где повышающая.
Их там может вообще не быть, трансформатор для какого то изделия и может не для сетевой частоты.
Подходят обмотки 8-9 и 13-14(здесь,правда,не увидел сечения провода).Включай через лампу (220В*60Вт),замеряй/надписывай напряжения обмоток для первого и второго случая,замерь ток Холостого Хода(для обоих включений),результаты выложи здесь-будем смотреть.
Подключил к выв. 8-9. Сопротивление обмотки - 62 Ом. Ток ХХ - 97 мА. Напряжения на вторичных обмотках следующие:
1-4 12 в
2-3 12 в
5-6 3,5 в
6-7 3,5 в
10-11 87,3 в
11-12 87,3 в
13-14 187,9 в
15-16 21,7 в
К выв. 13-14 подключать не стал провод сечение 0,41 и сопротивление больно маленькое 20 Ом всего.
