Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
1.Класс Б в яндексе по этому поводу,
2.Нет термостабилизации вых транзисторов.
3.Питания с Tda7293 можно поставить только +-40 В, так что более 130 Вт не выжать.
4.Стабильность таких схем низкая.
С уважением, Дмитрий
но пахать та она будет??? или нет у нее право на жизнь?
вообщем нужно собрать и понюхать а на пальцах объяснять нет смысла
ребят кто любит посидеть с паяльником попробуйте сварганить я тоже попробую выложу фотки и что из этого выдит при включении
Изменено пользователем rw6mon
есть куча схем умощнение тда и рабочитих так что решать вам я люблю собрать понюхать тем более вел на тдашках дискатеки и не разу не подводили правда ставил защиту по выходу линкор
есть видео в посту выше что схема работает а дальше судить вам
Для саба ёщё пойдет, но на широкую полосу не стоит делать этот изврат:D.
Холтон хороший усилитель... :)
+100
Изменено пользователем Pont 007
вот проверина и рабочая печатка типы собрали пашит только так уже одну дискатеку выдержал скоро будут фотки этого зверя
tda7293- 2SC5200 - 2SA1943 - 400w.rar
Я вот только одного не пойму, а в чём смысл этой заварухи? Она ни дешевле и не проще Холтона или Ланзара, но вот зато заметно нестабильнее и говнистее по качеству. То что люди умудряются разгонять велосипед до 120км/ч не делает его мотоциклом, по моему это как дважды два. Скорее показывает полную непросвещённость в теме и дилетантство авторов. Портить 8 Тошиб мостом на 7294 да ещё и в классе B это нонсенс. Не знаю, зачем ты так ухватился за эту схему, в ней нету ничего хорошего, даже защит от кз и перегрузок, которые кстати в самой 7294 по умолчанию есть.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
транзюля работают как усилитель тока тда мостом играют роль драйвера сопротивление в низу 2.2 ома распределяют нагрузку между тда и транзюками
Спасибо что обьяснил как работает эта гениальная схема, а то я без тебя не знал, что квадрат квадратный а круг круглый. Ладно, трудно с тобой спорить. Ты даже вопроса не понял.
Мне кажится что +-35вольт не хватит для 400ваттт :huh:
если честно ты валенок, этот усилитель максимально развивает мощность около 100-110 ватт при напряжении +-41 вольт, как усилитель может развить мощность 400ватт если питание +-35 вольт, если 150 ватт это выходное напряжение 35 вольт и 5 ампер!!! :D
Все равно 400 Вт никогда из этой схемы не получить. Так как амплитуда на выходных транзисторах никак не будет больше амплитуды выхода с ТДА.
Эта схема реально кривая.
Хотите мощности, собирайте на драйвере LME
Автор уже кажется накололся с подобной схемой на LM3886
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 11 месяцев спустя...
ох, автор, погорят твои транзисторы. был подобный случай - усилитель играет играет и просто 8 пар таких транзисторов выгорает на..
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Вообще-то у народа помутнение в головах, если говорят что 400 вт с этой схемы взять нельзя - книжки читайте по теме, а не форумы где пытаются компенсироваться неучи и неудачники! Берём даташит на 4 ома питание 24в в плече, в мостовой схеме на нагрузке получаем 40 вольт, делим на 4 ома получаем ток 10 ампер. 40в*10а=400вт. Где здесь ОШИБКА? Что касается что погорят транзисторы на выходе - принято. в базы необходимо поставить токовыравнивающие резисторы. Необходимо правильно организовать мъют и стендбай, ну и т. д. Существует ещё огромная масса тонкостей в реализации консруктива, настройки. Я в общем нормально отношусь к аудиокиллеру, но в ссылке написана галиматья полная про то почему не надо так умощнять выход. Точнее это иллюстрация того что он не правильно рассчитал величину резистора между базой и эмиттерами. И звучание такого усилителя совсем не напоминает что то из брендов. Оно заметно лучше. Это не просто треп -это результаты прослушиваний. По сравнению с АВ-Динамик от ANLI, у варианта с одной парой на выходе (не мост даже) только верха несколько резче. Контроль баса просто абсолютный. А усь от Анли - это пожалй лучшее что удалось собрать за посление 40 лет.
Так что если не хватает квалификации, знаний -не говорите об этом всем -постыдитесь.
Изменено пользователем pako
Изначально 7294 обзаводилать транзюками лишь для того, чтобы выходной каскад самой микры разгрузить и чуть задрать питание, а это порнография чистой воды, лишь перевод хороших транзюков....
Книжки? А я всегда думал, что мощность усилителя опледеляется как квадрат выходного напряжения делить на сопротивление акустики. Так кому еще книжки надо читать?
не плохие расчеты получаются.. КПД аж 100 процентов... вечный двигатель прям
Не надо путать божий дар с "яишницей"...
Нужно понимать когда речь идет о мощности отдаваемой усилителем, а когда о потребляемой мощности т.е. из розетки.
- НЕУЧ это про тебя.
