Видеомагнитофон Panasonic Nv-Sd11
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста. Видак стоял долгое время,тут решил перегнать пару кассет в цифру,а никак.
Проблема такая: только нажимаешь на play как через пару сек срабатывает автостоп,нажимаешь на перемотку в любую сторону(без картинки),тож самое.
Буквально чуть прокрутит и прячет ленту.
Лентопротяжка тянет хорошо,что-то именно в схеме.
Panasonic NV-SD11
Заранее благодарен.
Там ещё имеется программное колесо с контактами. Почистить надо.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Лентопротяжка в порядке,програмник проверил. Включаю и ставлю на паузу -держит отлично,снимаю с паузы и снова бьёт
автостоп. Приёмный ролик вращается,такое впечатление,что на схему стопа не приходит сигнал о вращении или сама схема
не исправна. Два колёсика с прорезями и по паре фотоэлементов на них.Фотоэлементы прозвонил, вроде исправны,далее
по шлейфу к схеме тоже обрыва нет.А где сама эл.схема автостопа не разобрался и знать бы по какому принципу она работает. Может там ёмкость умерла ? А вообще как правильно проверять фотоэлементы? Я их проверял так: в одну сторону
звонится,меняю полярность и звонится на 30 процентов,примерно, причём все эдентично,я и решил,что исправны.
Ещё,давным-давно,когда он работал вдруг пропала функция записи,но я ей не пользовался,в режиме воспроизведения
и перемоток проблем не было.Пытался даже сомкнуть контакты защиты записи (когда выломано окошко на кассете) но запись
всё равно не работала,ну и я забил на это.А тут после пару лет простоя сразу такая проблема.
Когда неисправна кинематика,там видно ,что что-то останавливается или подтормаживает,а здесь всё идеально.Вот я и грешу
на схему.
Датчики автостопа нужно проверить осциллографом.
Для запуска видика без кассеты мы использовали имитаторы.
Это полоски по толщине кассеты из губчатой резины - пластмассы ( используется для утепления дверей).
Ставятся по бокам кассетоприёмника, отжимают блокираторы и перекрывают отверстия для фотоприёмников.
С ними автостоп не срабатывает, если, только, нет внешней засветки.
Ещё бы я посмотрел правильно ли работает ЛПМ - не прескочили ли шестерни.Смотреть надо по установочным меткам.
И, конечно, программник.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Осцилографа нет,можно как-то по-другому проверить? Лентопротяжку проверил по меткам,всё совпадает,она вообще хорошо
работает.
С лентопротяжной платы идет шлейф на другую плату.Через него запитываетя мотор загрузки-выгрузки и автостоп.И вот на
той следующей плате есть кондёрики,которые,возможно, связаны с автостопом.Как их можно проверить? И могут они быть причиной ?
Та не надо их проверять. Скорее плекс над светодтодом грязный (что в центре тяги). И подтормаживание посмотри, может грязь попали и туговатое. Но сначала оптику и програмный переключатель.
а как програмник связан с автостопом ? он же просто даёт команду последовательности цикла. эти команды выполняются
исправно. (перемотка,пауза,ускор.перемотка)лента идёт ровно,ставишь на паузу - автостоп не срабатывает т.к. схема
автостопа в режиме паузы отключается,я так думаю. снимаешь с паузы срабатывает автостоп.
Фотодиод протёр(вертикальный,который входит в кассету)
Механику всю перебрал,крутит без рывков и т.д.,всё таки подозрение на электрику,а как проверить-не знаю.
как-то можно отключить автостоп? может понятнее будет от чего плясать ?
Автостоп срабатывает,как будто нет сигнала о вращении роликов намотки ленты,причём и при перемотке в люб.сторону и при
воспроизведении.
Мы путаем разные вещи: автостоп когда лента кончилась и пошёл ракорд и автостоп когда перестал вращаться приёмный узел.
Первый автостоп можно проверить с помощью имитаторов кассеты.
Имеется ещё один способ: надо отжать фиксаторы кассетоприёмника и двинуть его. Когда кассетоприёмник опустится, то быстренько зажать пальцами центральный светодиод, так сказать, поймать момент.
Если будет крутиться, то всё в порядке, но может помешать внешнее освещение.
Второй автостоп связан с приёмным ( или + с подающим ) узлом.
Так может подмотки нет!
Тогда можно опустить каким-то образом кассетоприёмник и попробовать покрутить рукой приёмный узел.
Очень сложно совет дать не видя аппарата.
Программник связан со всем механизмом. Когда загрязнится, то кажется, что видик с ума сошёл.
Вообще надо скачать схему или сервис мануал и разбираться.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
