Вопрос Про Конденсаторы
Маловато будет, хотя-бы 2 таких элемента последовательно, а лучше 3 и питание будет нормальным!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
  • Ответов 52
микруха (к174ун7) греется как...оч сильно.
Плюс подкл. на 1 ногу микросхемы,минус на 9,10 ногу.На 12(выход) ноге должно быть половина напряжения питания.Если сильно греется,скорее всего микросхема сгорела.
Так без "ушей" (радиатора) она и должна греться как утюг. Основная причина выхода их из строя (это было в советских кассетных магнитофонах) - сухая теплопроводная паста (между микросхемой и радиатором). Обычно на второй год это проявлялось, поремонтировал я их десятками...
Еще есть 1 такая же батарейка+Ni-cd.AA400mAh 7.2v d (на ней так написано)Последовательно это как? типа + на - (это 2 батареи) и - на +? да?
Вот весь усилитель целиком
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Если микросхема сильно нагревается-то ей однозначно пришёл конец.Ещё ни разу греющаяся от пониженного питания УН7 не оказывалась рабочей.Да и рабочая без сигнала не греется почти, при 12 вольтах.У неё ток покоя маленький,не даром её часто в носимой аппаратуре с батарейным питаловом использовали.
Вот именно. Как то раз (дня 2 назад) перепаял кондеры, решил проверить. Подцепляю к телефону, он (телефон) не захотел ее проигрывать. А питание было 12 вольт. я отцепляю микруху от телефона, что то задел радиатор, он был горячим - градусов может 20-30
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
:lol: :lol: :lol: Да,горячий,нечего сказать.У меня на усилителе радиатор до 85 гр. нагревается.
Да, я то откуда знаю до скольки она нагревается! И еще: где у нее 1 и последняя ножка?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 5 месяцев спустя...
Это, появилась проблема: нужны конденсаторы 10 nF, но у нас их нигде нету. Чем их можно заменить(схема прилагается)?Архив ZIP - WinRAR.zipИ еще: есть конденсаторы из старой аппаратуры.. там стоят кондеры, на них накписано 10nK что такое К?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Популярно:10nF-это 10 нанофарад.1 микрофарада=1000 нанофарад,значит тебе нужны кондеры с маркировкой либо как у тебя 10nк(где к-это группа допуска по ТКЕ),либо с маркировкой 0,01мкФ.
Это смотря где он стоит в схеме..
Не,МБМ точно сюда не подойдёт. Его металлоискатель первого видеть будет.Ищи в аппаратуре Советского производства 80-х годов прошлого века.Их там хватало.Везде стояли. Как аналог К73-9.
понятно у себя всё обыскал именно к73-17 не нашёл. есть куча к73-9 но других номиналов. придётся соседа караулить трезвого(бывает редко) :ph34r: у него полный гараж разнной аппаратуры :huh:
  • 10 месяцев спустя...
Народ, подскажите плиз. Нужен ПОЛЯРНЫЙ конденсатор 600V 1mf. Какого тип нужен? (т.к. электролитовые на такой вольтаж не встречал, а других полярных - не знаю). Заранее пасибо.
А зачем, именно так категорично, нужен полярный?
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
