Panasonic Kx-Tcd205Ru
vovonj
Щелчки потому что проблемы с питанием от аккумуляторов и она пытается периодически запуститься от зарядного тока, которого не хватает. Выводы делай сам - не рабочие аккумуляторы (высокоомные или не заряженные), грязные контакты питания, обрывы, большое потребление.
Спасибо BVJ за помощь. Аккумуляторы были взяты с рабочего такого-же телефона.
После 6-ти часов лежания без зарядного устройства он включился красной трубкой.Хотя сразу почему-то включаться не хотел.Может быть аккумуляторы уже старые.
В таких случаях для начала надо чистить контакты питания в трубке, на них появляется белесый налет из-за испарений из аккумуляторов, а иногда ничего и не видно но все равно чистка помогает. Сначала спиртом, потом механически - шкуркой или просто металлическим инструментом, скальпелем или ножом. Контакты самих акк. тоже не мешает периодически чистить. А уж про зарядные контакты на базе даже в инструкции написано.
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго вечера!ребята нужна ваша помощь как профессионалов!подскажите пожалуйста!принесли телефон панасоник kx-tcd205ruc,сам телефон и база рабочие(правда не проверял в импульсном режиме),все забыли ПИН код телефона,у меня на работе только тональный режим!скажите можно ли взомать этот ПИН код на этом телефоне?
Я вроде по русски написал - "введи *7000".
Спасибо большое,ПИН трубки взломался,сейчас вышла другая проблемка,чтобы изменить на тональный режим нужно войти в настройки базы,вот тут уже требует другой ПИН код,код 0000,на который я изменил ПИН трубки не подходит,7000 также не катит!заренее спасибо!)))
*7000 катит везде, он для этого и нужен. В аппарате 2 ПИНа, в трубке и базе, они могут быть разные и задаются в разных пунктах меню. ПИН трубки восстановил, теперь аналогично и с ПИН базы.
Вот только я не понял, сначала ты писал, что "правда не проверял в импульсном режиме", из чего можно сделать вывод, что он работал в тональном, а теперь пишешь, что надо "изменить на тональный режим". Так может быть ты вообще базу не проверял и связи трубы с базой вообще нет? Если нет, то сначала нужно зарегистрировать, используя в качестве ПИН тот же *7000.
Изменено пользователем bvj
все все я разобрался с базой по тому же принципу!спс огромное!!!!
сейчас как мне кажется нет связи с базой,а провожу регистрацию,пишет память полна!
Если бы связи с базой не было, то изменить ПИН базы было бы невозможно, а при попытке включить разговор в трубке был бы пи-пи-пи или в динамике уха короткие гудки. Сообщение "Память полна" означает что в трубке прописана одна база и больше она ни к чему привязаться не может, в этой модели трубка может обслуживать только одну базу. Если все-таки нужно зарегистрировать, то сначала нужно в трубке удалить базу, в инструкции написано как - войти в меню регистрации и набрать 335, откроется пункт типа "Удалить базу", как-то так.
