Ультрафиолетовая Лампа В Приборную Панель
wwwigorekwww
Всем привет приобрёл лампу Camelion FT5 6W black light (Люм.ультрафиолетовая 6Ватт)подскажите можно ли её поставить на подсветку приборной панели ваз 21099 и вообще реально это или нет? дросселя и стартера у меня нет и что для этого нужно? вот пример на фото правда там другая лампа для тюнинга компьютера
Изменено пользователем wwwigorekwww
Делал подсветку шкал и стрелок приборов для ВАЗ 2107. Купил стержни с гелевой пастой, ядовитых цветов. Зеленым, красным, желтым и голубым покрасил шкалы и цифры, оранжевым стрелки. Поставил два синих светодиода (от зажигалок) на рулевую колонку, так чтобы светили на панель. При малой яркости светодиодов, свет от них практически не заметен, а шкалы и цифры светятся, очень даже красиво.
  • 2 месяца спустя...
схему включения ЛДЦ от батареек.
Я все еще в поиске! Если есть киньте источник...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
