2 Lcd К Одной Меге16
VipAndrey
Уважаемые, никто не заморачивался с сабжем? Нужно подключить 2 лсд 16х2 к одной меге 16 и отображать на них данные по ком порту. Стандартными средствами кодевижена я понимаю не реально, либо писать под него свою библиотеку? может ктото уже делал?
Библиотека в кодевижене есть готовая, но в визарде дает только 1 шт подключить, поэтому придется просто вручную добавить еще одну инициализацию под другим именем и подключить к другому порту
